Surchauffe PC Portable: J'ai tout essayé
Surchauffe PC Portable: J'ai tout essayé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:35:32
Bonjour à tous, j'ai un problème de surchauffe de mon PC portable. Je m'explique.
Déjà il possède ça comme matériel:
i3 2370M à 2.4 GHz
GT 630M 1Go à 800MHz
8 Go de ram
Ce n'est pas spectaculaire, mais le tout à été embarqué dan un PC avec un design de refroidissement pas bien conçu.
En plein jeu, après environ deux heures, le GPU est à 90°, et le processeur également.
J'ai déjà démonté l'ordinateur, nettoyé le ventilateur, changé la pâte thermique par le l'Artic MX-5, et j'utilise également un support ventilé, mais celà n'à pas changé grand chose. Si seul le processeur travaille, ou seul le GPU travaille, les températures restes "Normale", vers 75°, mais si je lance un jeu qui nécessite 100% du processeur et 100% du GPU, les températures montent à 90°.
En effet, le ventilateur, même poussé à 100%, ne semble pas extraire beaucoup d'air, alors qu'il est en parfait état. De plus, le design est mal foutu: L'ordinateur possède deux caloducs, qui relient le CPU et le GPU ensemble, le tout relié au même ventilateur. Donc la température du GPU influe sur celle du CPU et vice-versa...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419424809-sans-titre.png
La dernière solution que j'ai trouvée est d'utiliser un extracteur d'air chaud de l'ordinateur: Un second ventilateur, qui ce fixe à la sortie d'air du PC, bien plus puissant que le ventilateur d'origine, comme celui-ci:
http://283a4ea61f010305ab90-8b4dc52e5982b6ca9b336a3112d71bea.r2.cf4.rackcdn.com/0cb280e56dbc953860691b60bc8d5140_4.jpg
Avez vous déjà essayé ces accessoires ? Sont t'ils efficaces ?
J'ai déjà tout essayé pour le refroidir, nettoyage du ventilateur, changement de pâte thermique, support ventilé... Je ne souhaite pas non plus downclocker ;)
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par splint33 le 24-12-2014 à 13:40:32
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:05:06
Ta machine manque de puissance pour tes jeux.Il fonctionne donc à fond en permanence.
pas grand chose à faire à part changer de machine avec un i7 et une bonne carte graphique.
Cette machine est adaptée pour de la bureautique pas pour les jeux.
si tu as des applis qui tournent en permanence en plus de tes jeux, fermes les.
pour le refroidissement interne, la façon dont cela est fait et tout à fait normale pour ce type de machine.
Message édité par fabcoq le 24-12-2014 à 15:12:21
Marsh Posté le 24-12-2014 à 16:25:13
Je sais très bien que ce n'est pas une machine de guerre :)
Mais quel est l'interet de mettre un i3 et une 630m, que est largement capable de tourner Watch Dog (Testé !) à 40 fps en moyen, si c'est pour être en surchauffe au bout de 15 minutes... ?
J'ai donc redémonté ce PC il y à 10 minutes, et j'ai changé à nouveau la pâte thermique. Elle était un peu séchée, et j'ai gagné 5-8 degrés en IDLE.
La question initiale était sur l'efficacité de ces petits gadgets, car actuellement je n'ai pas le budget pour racheter une machine avec i7 :(
Actuellement, en IDLE (Google Chrome lancé, MSI afterburner) j'ai un CPU à 46° pour 10% d'utilisation, et le GPU à 40° sans utilisation.
Message édité par splint33 le 24-12-2014 à 16:27:10
Marsh Posté le 24-12-2014 à 17:14:22
Si tu veux ya des supports avec des ventilos surpuissants qui se mettent sous le pc quand ten à besoin (perso jen ai trouver un dans un magasin local mais il doit y en avoir sur le net
 http://www.mistergooddeal.com/pc-o [...] rtable.htm
C ca en gros
Marsh Posté le 24-12-2014 à 17:20:31
Les température sont correctes en utilisation bureautique.
Je ne suis pas joueur mais d'après les lectures que j'ai pu lire pour ce jeu, il préconise un i5 et une bonne CG pour tourner en moyen .
Un i3 est un proc dual core entrée de gamme.En dessous tu n'as un pentium monocore.Je possède un portable avec un pentium la seule différence avec un i3 c'est le ht pour simuler un dual core.La différence de puissance est faible.
Les i3 des portables sont moins puissants que les i3 des fixes à cause de la consommation et du système de refroidissement qui est limité à cause de la place.
Message édité par fabcoq le 24-12-2014 à 17:26:27
Marsh Posté le 24-12-2014 à 17:46:11
Après deux heures de jeu intensives, le GPU était à 75°, ainsi que le CPU.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 17:58:27
normal le maxi est 90°
Message édité par fabcoq le 24-12-2014 à 17:58:59
