Cpu fan error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:45:10
j'aimerai bien montrer quelques photos mais je trouve pas comment faire...
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:15:06
tu prends une photo avec ton appareil ou ton iphone si c'est l'interieur du pc et tu la stock ici
http://www.hostingpics.net/
quand a ton probleme il faut aller dans monitoring dans le bios et active cpu fan
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:16:44
Ah mon avis tu as un problème avec le ventilateur de ton CPU.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:23:48
ReplyMarsh Posté le 02-05-2014 à 16:26:38
speedfan indique que ton ventilateur est en panne verifie en visu reel
en clair enlevè la porte latérale et vérifie
c'est de ca que je parlais
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:50:01
tu mets cpu smart fan target sur actived et tu sauvegardes
a quelle vitesse tourne le ventilateur de ton cpu dans le bios ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:56:34
ReplyMarsh Posté le 02-05-2014 à 17:05:16
oui exactement et tu sauvegarde et tu relances le PC
si ca se reproduit la hausse de température vérifie que ton radiateur est bien fixé
la vitesse minimum 600 rpm si c'est rad intel c'est pas assez
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:29:06
[quotemsg=9138020,12,1014899]verifie si speedfan indique la bonne vitesse[/En fait j'ai rien changer c'était déjà comme ça...
Et pour la fixation j'ai vérifié c'est bien fixe j'ai un refroidissement liquide antec. Est ce que la pâte thermique doit se changer au bout d un certain temps ??
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:45:49
Bonjour a tous,
récemment j'ai installé un SSD afin de booster un peu ma config, hors depuis ce jour, de temps en temps j'ai un bug récurrent. Je m'explique.
Lors d'1 démarrage sur 5 j'ai un beau écran noir qui me dit
CPU Fan error !
CPU Over temperature Error !
Press F1 to run setup
C'est ce que je fait et la je vois que la température de mon CPU est de +97°...
au départ je m’inquiétais j’atteignais immédiatement mon pc, vérifié mes connectiques, redémarrais et la plus rien...
Maintenant quand cela se produit, je rentre dans les bios avancé, je sélectionne mon SSD et le bureau se lance normalement mais lorsque je lance speedfan je vois une température anormalement élevée qui est AUX : 70°...
Je ne comprends vraiment pas d'ou vient le problème si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Ha j'oublié, voici ma cfg :
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO REV 3.1 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 110411050000972
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 0105
Date: 28/03/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 570
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 742 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.48 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.90 GHz
Disque dur
Disque dur MAXTORSTM3160215AS de 149.05 Go SATA
Firmware: 4.AAB
Numéro de série: 9RA6YG8A
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 7677 heures
Disque dur SAMSUNGHD103UJ de 931.51 Go SATA II
Firmware: 1AA01112
Numéro de série: S1PVJ1NQ500507
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 5363 heures
SSD SamsungSSD840PROSeries de 238.47 Go SATA III
Firmware: DXM05B0Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S1ATNSADB08874V
Temps de fonctionnement: 144 heures
Merci à tous
