Error CMOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:08:46
cette erreur vient du fait que ta pile soit vide )
change la et tu n'auras plus ce message au boot.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:10:51
| graben2000 a écrit : cette erreur vient du fait que ta pile soit vide ) |
+1, dans 90% des cas c'est ça
JS
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:12:24
essaie d'entrer dans le bios, sélectionner load bios défault, et resortir en sauvegardant
si cela ne marche pas, essaie de faire un clear cmos (cavalier sur cm)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:15:19
et n'oublie pas de rechanger les paramètres dans ton bios
car sans pile, pas de save de tes modif du bios qd pc éteint )
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:32:15
oK merci bien je m'en vais immediatement testé cette pile
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:09:53
Helas ce n'est pas cela
Ma carte mere est peut etre deffectueuse .
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:13:42
tu as peut-êtrte des timings de RAM trop agressifs ??? ou d'autres paramètres qui t'empêchent de bouter normallement ?
il se peut que cela vienne de périphériques mal connectés ou défectueux !
vérifie que toutes les cartes PCI/AGP sont correctement enfichées !
ton pb est-il récent ? n'as-tu rien changé dans ton PC ???
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:13:44
hummm essaye un clear cmos
et sinon met les paramètres optimisé du constructeur de ta carte lère
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:17:27
Ma carte est tres recente..... elle est neuve !
J'ai deja fais plusieur clear cmos mais idem de plus quand je cherge le bios par default ou en optimiser au moment du F10 pour sauvegarder le tous je charge 2 a 3 sec alors que normalement le pc reboote immediatement et il arrive que le pc ne reboote pas et reste en ecrans bleu nuit
Arf c la merde
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:40:04
enlève la pile, débranche l'alim 15 minutes et ressaie ![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 13:21:25
Bon j'ai tout essayer je me rends a l'evidence ma carte mere est defectueuse.
Manque de chance le magazin est fermé pour 5 jours
Quand on as pas de chance c'est jusqu'aux bout..![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 13:39:29
che pu koi te dire )
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:05:43
J'ai une erreur au demarage de mon pc :
CMOS-cheksum error- defaults loaded
Je comprends bien que la carte ne veut pas enregistrer mon bios mais de quoi cela peut il provenir
la pile serais t'elle responsable ??
Carte mere HS?
Un jumper ?
Si quelqu'un a deja eu ce probleme ca serais simpa de m'aidez a resolutionnez ce pb.
A savoir que j'ai tester en ne branchans que la carte,la carte graphique proc et ram.
Merci la communauté.
