ERREUR E/S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:42:53
| dumbo1 a écrit a écrit : Bonjour ! Petit problème ce matin en allumant mon pc. L'écran m'affiche Erreur E/S. Késako? http://site.voila.fr/thvallet/images/0-picture.gif Thierry |
Si tu as plusieurs DD, tu as du changer ta sequence de boot ou alors toucher aux nappes.
En fait, je crois qu`il ne trouve pas l`OS sur ton disk.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:45:38
En fait je n'ai qu'un dd, et hier soir il fonctionnait parfaitement. Même une disquette de boot n'était pas reconnu ce matin.
Thierry
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:08:51
g eut exactemenbt le meme bleme hier soir !!
et je c po dou vien ce pb !!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:11:28
| Ken-L a écrit a écrit : Si tu as plusieurs DD, tu as du changer ta sequence de boot ou alors toucher aux nappes. En fait, je crois qu`il ne trouve pas l`OS sur ton disk. |
oué je crois ke c ca ... il fo réinstall windows alors ??
Est il possible de conserver les 20 Go de données ki se trouvaient auparavnat dessus ??
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:31:47
Si t'as un autre PC, met ce DD qui ne veut pas booter dedans, et fait tes sauvegardes (ou partitionne-le avec un soft genre Partition MAgic qui effacera pas ce qu'il y a dessus, déplace toutes tes données vers la nouvelle (2ème) partition).
Remet le DD dans ton PC qui marche plus, réinstalle.
A+ Nrv
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:35:23
ok et si je réinstall xpai par dessus je peux juste réinstaller l'OS sans écraser les données nan
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:56:09
Yep tu peux aussi ...
Mais là par contre, je garantie pas que la new install soit propre.
A+ Nrv ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:58:40
Un collègue a eu un pb avec son portable : plus de disque dur.
En allant dans le BIOS, il s'en est sorti. Je pense que la config du HD était pas bonne (perdue) (perte de mémoire de l'EEPROM CMOS ?). Cf config AUTODETECT pr disque dur, des fois que cela lui rafraichisse la mémoire (??). Sinon, sais pas.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:02:11
En kler on c po d'ou ca vient.
Une derniere kestion : si je réinstall xpai, il ne vas pas écrazer mes données, si je ne formatte po ??
Marsh Posté le 04-10-2002 à 18:49:45
Au niveau du BIOS, tout est bon ? (clavier, écran, HD, ..) ?
Si pb E/S vis à vis du HD, on peut y accéder quand même ou pas (disquette BOOT de l'OS) ? Si pas, comment installer qq chose si l'accès disque n'existe plus, ou est anormal ??
Marsh Posté le 04-10-2002 à 18:53:02
T'es sous kel OS ?
Mets une D7 98 et boote dessus, puis va voir sur le HDD si tes données sont encore là ...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 19:51:44
Si schmilibilick opaque, y a aussi moyen de brancher le HD sur autre PC pour vérifier que tout est OK pour lui.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:38:33
Bonjour !
Késako?
Thierry
