erreur lors du démarrage de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:56:37
merci pour la réponse...
Donc ce message d'erreur 5555 dit qui en gros que l'ordi est mort? Je veux dire le cpu ou le bios, en bref c'est irécupérable?
C'est quoi un mobo??
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:03:53
une mobo c'est une carte mère, pour entrer dans le bios, au démarrage, appuie sur la touche suppr, si tu arrive a rentrer, vois pour remettre en load default settings.
Sinon tu peut essayer de retirer la pile du pc pendant 1 a 2 minutes (ClearCMos), remet la et redémarre.
D'après le peu que j'ai trouvé, soit ton cpu merde ou est completement hs
soit ton bios a été mal flashé dans ces cas la, tu n'a qu'une solution: en changer désolé pas terrible pour toi car cpu ou mobo tu ne trouvera pas en neuf mais peut etres d'occas' ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:38:09
Ok, merci encore en tout cas, je vais essayer tout ça, et je te tiend au courant...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:46:09
Bon, j'ai essayer d'enlever la pile, il n'y a rien de mieux, donc comme tu disais, cpu ou carte mère, ou bios mal flasher, donc j'ai récupérer ce qu'il y avait à récupérer du PC, (alim, dur, barettes), et j'ai balancer le reste, voilà, triste fin...
Merci quand même, et a+ tard, (de toute façon, je sens qu'il va falloir que je reposte un sujet, car j'ai un soucie avec un autre pc que je viens de remonter!!)...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:00:39
Bonjours à tous...
Voilà, d'habitude j'arrive à me débrouiller tout seul, mais là j'avoue que je flanche...
J'ai récupérer un pc, un 500 mhz, un p2 a priorie, lors du démarrage, j'ai un message d'erreur qui dit:
"5555 décalage du code de mise à niveau du bios cpu",
Le pc à juste le temps de trouver la barette mémoire, et je n'ai même pas la "page avec les écriture blanche sur font noir", j'ai plus bas un message qui me dit d'appuyer sur F1 pour entrer dans l'utilitaire de configuration, donc je pensais le bios surement, mais lorque que j'appuie sur F1, il ne se passe rien...
Je ne sais pas comment rentrer dans le bios dès le démarrage, ça aurai peu être pu règler le problème....
J'ai essayer de mettre un cd de windows 2000 pour l'installer, le lecteur cd ne s'ouvre même pas...
J'ai essayer d'échanger le lecteur cd, sans succès, ça fait pareil..
J'ai essayer une disquette de boot de windows 98, pour du coup installer windows 98, ça ne fonctionne pas non plus..
Je vous laisse les référence de la bête si ça peu vous aider:
IBM/aptiva, et le bios est un acer, V66M version 3.2r05-mo...
Merci d'avance
Cordialement
