erreur JRAID - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:21:47
salut,
tu as mis ton disque sata sur un port sata mauve (le jmicron, quoi) ? si oui, il vaut mieux le mettre sur le port sataII0 jaune.
toujours avec le hd sur le port mauve, tu vas dans le bios activer le mode sata en raid (plus rapide que le mode ide et plus évolutif que le mode ahci) de l'ich9R, tu reboot, tu installes le driver raid ich9R intel sous windows, tu éteins, tu déplaces ton hd sata sur le sataII0, tu vas dans le bios demander de booter ton hd sata, et tu redémarres.
et si tu peux, après cette manip, tu désactives le sata graid (ou jmicron, ou gigabyte dans le bios)
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:51:16
ok merci
j'ai rencontré quelques problèmes mais maintenant ça semble fonctionner.
J'espère que cette manip va régler le problème de freeze.
Pour l'activation du RAID, j'ai changé ces options:
SATA RAID/AHCI Mode: RAID
SATA Port0-3 Native Mode : enabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode: RAID/IDE
j'espere que j'ai pas changé trop d'option.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:55:50
Salutation j'ai un problème, et je vais essayer d'être clair
introduction
J'ai un problème récurrent sur mon PC d'élite.
En gros mon PC se met a ramer voir freezer dans certains cas d'utilisation.
La combo lecture de vidéo sur internet (lecteur flash donc...) avec du dl derrière semble provoquer le plus facilement le problème.
symptômes pendant la crise du PC
Dans le cas d'une lecture de vidéo sur le net, seule la souris fonctionne, mais celle ci rame ou freeze de temps en temps.
Le son saccade et freeze aussi.
Si c'est plein écran, je peux rien faire à part attendre que ça se calme.
Sinon, je peux accéder aux boutons internes du navigateur (firefox) et du lecteur flash.
Aujourd'hui ça s'est gâté: écran bleu et message KERNEL quelque chose et des 000 partout en bas. Pas le temps de noter, ça reboot...
Observateur d'évènement
Dans l'observateur d'évènement on peut voir plusieurs séries alertes comme suit:
D'abord une erreur JRAID:
Le périphérique \Device\Scsi\JRAID1 n'a pas répondu dans le délai imparti.
ID de l'évènement : 9 => http://support.microsoft.com/kb/154690
Puis un avertissement disk:
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk0\D au cours d'une opération de pagination
ID : 51 => http://support.microsoft.com/kb/244780
EDIT du futur :
J'ai trouvé le message d'erreur dans l'observateur:
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x00000077 (0xc0000185, 0xc0000185, 0x00000000, 0x0412a000). Un vidage a été enregistré dans : D:\WINDOWS\Minidump\Mini061309-01.dmp.
d'apres crosoft, les numero indique
0xC0000185 ou STATUS_IO_DEVICE_ERROR : chaîne SCIS incorrectement terminée ou câblage des périphériques SCIS défectueux ; deux périphériques tentent d’utiliser la même IRQ.
Le matos
boitier : A+ case twin engine (énorme ventilo direct dans les DD et la cm/ barette donc en principe la températion c'est ok)
CPU : e6750
cg : 8800GTS 512Mo
graveur : ASUS DRW-2014L1 (que j'ai flashé y a un moment déjà suite à un problème bidon)
ram : CRUCIAL BALLISTIX TRACER KIT 2GO DDR2 PC6400
alim : FORTRON BLUE STORM 2 ALIMENTATION 500 ATX12V V2.0
cm : GIGABYTE P35DS3R INTEL
DD1 : SEAGATE 300GO ST3300820AS en SATA
DD2 : MAXTOR 6Y200P0 - 200GO 8MO (assez âgé mais peu utilisé) en IDE
Windows XP SP2 et SP3 à jour
Les recherches
Les problèmes ont commencé il y a quelques temps déjà et des tests ont déjà été effectué:
memtest : les rams passent plusieurs pass sans problème
DD1 : windaube n'a pas trouvé d'erreur (click droit dans poste de travail / vérifier)
DD2 : pas encore testé avec windaube, mais vu la faible utilité que j'en ai, je doute de sa responsabilité
J'ai tout récemment formater une partition pour mettre un beau XP SP3. Et le problème persiste.
Il semble que l'erreur puisse venir de:
_JMICRON
_cablage
_bloc défectueux
_pilote
Voilà, si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, qu'il n'hésite pas à m'aider
en attendant, j'envisage de tester les DD avec des softs plus pointus que windaube et je vérifirais le cablage.
Je pense faire des recherches sur JMICRON, car je n'ai qu'une vague idée de sa fonction.
merci.
Message édité par ultime alex le 13-06-2009 à 23:06:04
