Encore une erreur de compatibilité IRQL sur Conf. neuve ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:09:20
Essaies d'installer uniquement avec le clavier branché et rien d'autre (au pire choper un clavier PS/2 si tu peux sur la cm). Une fois l'install de l'os effectué, installes les derniers drivers en date pour les périphériques.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:10:38
bazooca1 a écrit : Essaies d'installer uniquement avec le clavier branché et rien d'autre (au pire choper un clavier PS/2 si tu peux sur la cm). Une fois l'install de l'os effectué, installes les derniers drivers en date pour les périphériques. |
okok je le fais de suite et merci de ta particpation. Et sur la carte Intel il n'y a pas ps/2
Bon de mieux en mieux , le clavier se coupe ...et rideau bleu.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:23:33
Essaies un live cd Linux pour voir
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:30:28
bazooca1 a écrit : Essaies un live cd Linux pour voir |
Etant adepte de windows ,je suis tenter de te dire pourquoi faire ? car en plus je suis novice en info
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:16:09
Ben ça te permettra de tester si ton problème est lié à Windaube ou au matos
Un live cd fonctionne en mémoire, pas besoin d'install sur le disque dur. Pour le reste spa plus compliqué : tu boot sur le cd epictou
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:45:32
bazooca1 a écrit : Ben ça te permettra de tester si ton problème est lié à Windaube ou au matos |
bon okok je vais essayer. Sinon pour Info , je l'ai installé xp sur le dur à partir d'une autre becane mais patatrac le resultat est le même. Rideau bleu de l'erreur pendant le chargement.
[#e2ff00]Edit1:[/#001ce2] J'ai reussi à acceder à windaube via le mode sans echec et là je n'ai pas eu le rideau bleu ! une grand premier pas depuis le début de cette longue journée arfffff.
On peut donc en conclure que ce n'est pas un defaut du matos du moins c'est ce que j'en pense .
J'installe les drivers et mises à jour les plus récents et je réessaye en mode normal. Prions pour que celà marche.
Si quelqu'un à des probabilités à emettre sur les chances de réussite de ma manoeuvre qu'ils se manifestent ou si quelqu'un à une autre méthode , pourquoi pas ? je suis toute ouïe.
Edit2: SP3 installé + redemarrage en mode normal de windows = OK ! apparement le SP3 règle l'erreur IRQL_NOT_OR_EQUAL à tout les étapes du demarrage.
Je continue l'installations de drivers des composants si possible au plus récents.Tout ça pour eviter de nouveau et possibles conflits. Une seul chose à dire Halleluiah !
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:21:53
Aprés concertation sur ce forum pour une nouvelle config , je suis embeté par une erreur IRQL_NOT_OR_EQUAL à l'installation de windows XP. Plus précisement au moment de "l'installation de nouveaux Périphérique".
La config actuelle montée est :
CM : Intel® DX48BT2
Process. : Intel® Core™ 2 Duo E8400
Mémoire: Kingston HyperX DDR3 2 x 1 Go PC11000 CAS 7 1
Alim. :Cooler Master Silent Pro M - 500W
CG: HD 2900 XT PowerColor
HDD: Seagate Barracuda 160 Go
Souris : Logitech G5 en USB
Clavier : Advance en USB
J'aurais du noname (mis à part le clavier), je comprenderais mais là je ne vois pas d'où cela peut venir . J'ai pourtant bien formaté le DD (obligatoire) avant d'installé xp , retiré les (seuls) périphériques ( clavier , souris) et j'ai le droit au rideau bleu
J'implore votre aide pour mon probléme.
EDIT : En retirant les 2 fiches USB qui etait la souris G5 et Le clavier Advance etaprès les avoir remis sur 2 autres port USB, l'installation se poursuit mais me demande d'installer le fichier ASMS à partir du cd de windows xp via le repertoire GLOBALROOT/DEVICE/CDROM0/I386 (un familial au passage) MAIS je n'ai plus de controle de la souris et du clavier.
Ce qui se passe , c'est qu'au demarrage le PC le reconnait mais arrivé à l'installation du fichier demandé plus aucun controle...
Edit2 : J'ai essayé aussi de ne mettre qu'une barrette de mémoire et toujours le rideau au moments des "36 minutes" ....
vous avez dit bizarre ?
Message édité par bigben62 le 13-05-2009 à 20:09:43
