erreur fatale ecran bleu demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:07:14
voir cet article:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] bf.xml.asp
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:25:31
ya rien qui m'aide je c que c un probleme boot device mais je essayé toute les manip possible dans le bios et rien toujours rien
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:44:36
oui mon disque dur marche impeccable j' ai installé windows apres un formatage sur un deuxieme ordi et il marche bien sauf que la ca marche pas lol g meme essayer de prendre le dd de mon frnagin mais ca change rien
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:45:01
Fournis un peu plus d'infos sur ta config (disques (IDE/SATA/SCSI,...),RAM, etc, version système) et décris plus clairement ton problème (historique, chronologie des évènements).
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:51:08
voila
ma config carte mere k8NM FISR
1Go ram kingston
windows xp pro
2dd en ide 7200trs/min un western digitalede 40 en un maxtor de 120
3400+amd 64 1024ko de cache
voila j'avais fais du menage sur mon ordi en desinstallant dês programmes qui me servaient plus le soir meme g regardé un film dessus et le lendemain quand ma copine a pris l'ordi...windows en 800*600 au lieu du 1024 puis apres g eteint l'ordi et g rallumé et la pofffff le bios se met en route et juste avant le screenboot windows ...ecran bleu
g donc formaté mon dd et remis en marche rien du tout
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:57:08
As-tu essayé un "clear cmos" ?
Peux-tu demarrer en mode sans echec ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:01:22
clear cmos??? c'est quoi?
oui meme en mode sans echec ca ne amrche pas
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:09:14
ReplyMarsh Posté le 24-08-2005 à 11:16:37
merci pour ce tuto j'essairai ce soir...par contre ca remet le bios a 0 mais tu veux dire que ca remet la version d'origine ou pas???
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:23:17
Ce sont les paramètres du bios qui sont ré-initialisés, pas le bios lui-même.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:23:29
erreur fatale 0x0000007B !
Ce problème peut se produire si une ou plusieurs conditions suivantes sont remplies : Votre ordinateur comporte un virus dans le secteur d'amorçage.
Un pilote de périphérique requis par votre contrôleur de démarrage n'est pas configuré pour démarrer à l'heure de démarrage ou est corrompu. Si au cours d'une installation WINNT /B, aucun périphérique de stockage de masse n'a été détecté.
Un conflit de ressource existe entre le contrôleur de démarrage et un autre contrôleur dans le système ou entre les périphériques SCSI.
La traduction du disque n'a pas été effectuée ou a été modifiée.
Le volume de démarrage est corrompu et ne peut pas être monté par Windows NT.
Les informations dans le Registre Windows NT concernant les pilotes de périphérique chargés lors du démarrage sont corrompues.
Si cette erreur se produit durant l'installation de Windows NT lors de la lecture de la disquette d'installation 2 Windows NT, l'option Échange de disque peut être activée dans le BIOS de votre ordinateur.
L'utilisation de winnt /b comme méthode d'installation peut présenter un problème de synchronisation pour le contrôleur de disque. Celui-ci n'a pas assez de temps pour répondre et s'identifier et il n'est par conséquent pas détecté ou incorrectement détecté.
Si vous exécutez le programme d'installation à partir d'un lecteur de CD-ROM SCSI amorçable, vous recevrez un message d'erreur STOP 7B car le programme d'installation ne vous permet pas d'ajouter un pilote SCSI tiers lorsque vous effectuez un démarrage à partir du CD-ROM SCSI.
La suite sur http://support.microsoft.com/?kbid=122926
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:25:26
qu'es ce que le scsi??
moi mon dd et es lecteur sont en ide avec les nappes normales
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:27:11
Si tu n'as pas de SCSI, tu peux quand même lire la suite des explications, non ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:33:16
g bien lu tout ce que tu as mis mais g aucun de c probleme la
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:50:22
| Neomelchior a écrit : g bien lu tout ce que tu as mis mais g aucun de c probleme la |
Tu as avoué avoir tripatouillé le BIOS...
Il est possible que ton disque dur de boot mettent trop de temps a démarrer, et ne puisse< être vu par le lancement du noyau de XP.
Va dans le BIOS et demande la prise en compte des paramètres usine, ou paramètres par défaut.
Oublie un temps le célébrissime Clear CMOS qui équivaut bien souvent a pisser dans un violon.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:51:55
Dans le cas présent, vu les symptômes, je te conseilles vivement de faire d'abord un "clear cmos" en respectant rigoureusement la procédure.
Un "clear cmos" n'a jamais mis un pc en panne, et permet de résoudre certains problèmes "bizarres" dûs à une corruption des données de la CMOS.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:36:39
j'ai essayé cmos
rien a faire ca marche toujours pas
maintenant g ce message la
0x0000007B (0xF894C528, 0xC00000034.......)
g essayé de debrancher mes lecteur cd et dvd rien y fait
g cherché sur google mes erreurs mais les personnes dans le meme cas que moi non pas eu de reponse
g installé windows xp pro sur mon dd d'un autre ordi car j'arrivait pas a l'installer sur le mien ca plantait
je l'installer a partir d'une carte mere xp or moi je suis en carte mere 64
es ce que ca joue????
fo t il refaire l'install a partir de ma carte mere??
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:03:35
Il faut installer XP sur la config de destination.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:17:47
ce que je trouve bizarre c'est que je n'est jamais rien touché dans ma tour et du jour au lendemain ca plante ...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:44:58
Il se peut que le secteur d'amorçage du disque soit infecté par un virus.
Pour s'en débarrasser à coup sûr, le plus simple est de faire un formattage de bas niveau du disque (utilitaire sur disquette bootable, voir site du constructeur du disque), avant de recrér une partition et faire un formattage logique avec le cd d'install d'XP.
Extrait du topic Tout sur les DDs:
<<Le formatage bas niveau :
Le formatage bas niveau consiste à réécrite la table d'allocation des clusters, pour chaque plateaux. Ceci permet de réorganiser l?architecture du disque et ainsi d'isoler les clusters défectueux.
Le formatage Classique :
Le formatage classique, appelé également logique s'effectue après le formatage de bas niveau, il crée un système de fichiers sur le disque, qui va permettre à un système d'exploitation (DOS, Windows 95, 98, 2000, Linux, OS/2, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers. Il n'efface donc que les données sans réorganiser l'architecture de votre disque.
Utilisation du formatage de bas niveau ?
- Si vous avez un virus de boot, ce virus s'auto-réplique en permanence sur votre HD
- Lors de pertes de clusters
- Vous souhaitez simplement formater votre disque dur pour le remettre à neuf
Maxtor
Attention plusieurs versions de formatage bas niveau sont disponible en fonction de la série du DD.
http://www.maxtor.com/SoftwareDownload/utilities.html
Western Digital
Télécharger le programme
http://support.wdc.com/download/
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:01:44
re bonjour
je suis le plus heureux du monde lol c'est réparé
en fait il fallait simplement faire un reglage tres minutieux de mon bios
j'ai quand meme formaté et installé wondows uranium 2 fois car la premiere fois que des freeze et arret des lecteur cd et dvd et nombreuses erreur d'install...
C'est seulement a 1heure du matin ,devant les experts lol que j'ai reussi a atterir sur mon bureau et recupéré avec easy recovery pro tout mes fichiers formatés(10go de recuperer)
J'ai eu quelques soucis de ram entre temps
je comprends pas pourquoi avec de la kingtson pourtant pas mal ca bippait alors que de la noname ca marchait ....c'est quand meme une msi ma carte mere
Bref en fait pour tout ceux qui ont l'ecran bleu avec fatale erreur : stop 0x0000007B
--->il faut parametrer votre bios correctement et rien de plus en mettant ide raid : enabled me contacter si meme probleme
topic closed
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:58:34
c'est le pross qui fait des écran bleu, justement ca m'es arrivé hier soir, je croyais que c'été le hdd moi aussi mais non c'été bien le pross !
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:59:40
voila apres moulte essai j'ai toujours ce message d'erreur au demarrage avant de passer l'ecran de boot de windows
erreur fatale
0x0000007B (0XF9D81528,0x00000034,0x00000000,0x00000000)
g pourtant essayer avec d'autre barette de ram une autre carte graphique enlever tout ce qu'il y avait sur mes ports pci formater mon premier disque dur
mais toujours rien
aider moi
ps : ma carte mere msi k8NM FIRS mise a jour du bios v1.2 ms7034
mon proc: 3400+ amd 64 1024ko de cache
