Erreur détectée sur coeur 0 sous occt ??? sans overcloking [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:56:22
ReplyMarsh Posté le 15-08-2009 à 11:40:45
les timing etaient bons dans le bios 5-5-5-15 j ai fait un mem test ca redemarre des le debut du test. j'ai remis l ancienne ram et avec test occt cpu ca passe nickel, je vais faire un memtest histoire de dire pour verifier. donc ram deffectueuse ??comment en etre veritablement sur ? je n'ai pas d autre pc sous la main.
sinon autre probleme : controlleur de bus sm c'est quoi ? dans le menu gestionnaire de peripherique il n'a pas de pilote.
je rapelle que je n ai pas formatter le hdd alors que c preconiser quand on change de carte mere, mais bon windows a l air de marcher normalement. donc est ce que c est necesaire ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:42:30
| Gein a écrit : Salut, |
je plussoie
edit : si ça passe avec ton ancienne ram et que ça ne passe pas avec la nouvelle
Tu peux essayer de relacher les timings et/ou d'augmenter le voltage ram ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:48:31
tu as changé non seulement de CPU, mais aussi de chipset/carte-mère...
Installe au moins correctement les pilotes de chipset fournis avec la ga-ep45-ds3p ....
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:29:22
Pour le bus system j ai mis a jour les driver sur le site intel et nickel. j'ai fait un memtest avec l ancienne pas de probleme.
Pk avec la nouvelle je ne peux pas faire de memtest, a peine il commence le test qu il redemarre. c bizarre de devoir augmenter les voltages ou changer les timings alors que c neuf ? vous me conseillez quoi comme changement ? sinon je vais reessayer la nouvelle ram vu que le bus sytem est a jour .
merci encore, pour vos conseils
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:05:35
moi j aurai commencé par un clear cmos
suivi d un windows tout neuf tout propre et comme le dis Zonka , les drivers approprié
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:06:44
C'est bon, c'était bien le voltage de la ram qui etait trop faible 1.8V alors que celle ci est a 2.0V et ca marche nickel merci
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:52:46
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:46:44
Je viens de changer de config matériel, j'avais avant un e2180, pc 6400 PK 2*1go gskill extreme, CM:GA-P31-DS3L gigabyte, hd4890 ati, alim corsair 450W
Maintenant: alim corsair tx 650W, hd 4890, e8400, pc8500 2*2go, gigabyte ga-ep45-ds3p.
Mon probleme est que quand je lance un jeux exemple total empire ca me ferme l'application au bout de 1min
avec une fenetre windows (celle qui dit envoyer le rapport d errreur).
Donc je fais un test avec occt et la bam pas stable dès la 3ème seconde apres le monitoring. je précise que le proc n'est pas overclocké car tout juste mis.
Les températures ont l'air pas mal à mon gout à regarder, le fan speed du cpu est à 1544 rpm sous le bios est ce trop ?. je pensais à un probleme de tension vu la rapidité de la panne, mais tout est en auto comme d origine. Proco defaillant ? je vais test mon ancien proc je pense mais je voudrais avoir voir vos avis si deja vous aviez une idée ?
d'avance merci
http://img39.imageshack.us/img39/9 [...] 58cpu1.png
http://img43.imageshack.us/img43/6 [...] 58cpu2.png
http://img43.imageshack.us/img43/1 [...] vcore.png
http://img210.imageshack.us/img210 [...] volt5.png
http://img31.imageshack.us/img31/2 [...] olt12.png
http://img149.imageshack.us/img149/4373/cpuzo.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/522/speedfan.jpg
Configuration: Windows XP
Firefox 3.0.13
Message édité par redmoon79 le 15-08-2009 à 14:14:17
