Erreur démarrage windows 2000 : fichier ntoskrnl.exe manquant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:23:20
aie oui seul la disquette peut eventuellement t'aider. Donc pas d'autres solutions de prendre le hdd malade et de la mettre en esclave dans le pc qui te sert et tu copie le fichier directement. Rapide et efficace en esperant qu'il ne te demande pas un autre apres mais bon ce n'est que une nappe et une alim a deco / reco.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:38:47
Merci pour ta réponse !! Donc pas d'autres solution que la disquette... Mais je n'ai pas bien saisi la marche à suivre que tu m'as décrite après! que puis-je faire ( je ne suis pas très douée en informatique ) ??? Je ne vais tout dmême pas jetter mon ordinateur
svp aidez moi... j'essaie de créer un CD de réparation, est-ce que ca fonctionnera ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:47:15
OK 2 solutions si tu as un rack hdd externe tu mets le hdd du pc malade dedans et tu le lis avec le pc valide. La tu rajoutes le fichier manquant et tu remet le hdd malade soigne a sa place. Autrement sans rack tu ouvres aussi ta tour pc valide et tu connecte le hdd malade dedans en mode esclave donc derriere le hdd du pc valide en esperant que ce soit tout les 2 du meme protocole " sata ou ide 133 ". Et tu fais pareil tu copies ce qui manque et tu remontes le tout.
biensur il faut couper le jus " 220V " pour faire les manipulations de connections lol mais je pense que ca tu l'avais de suite compris.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:08:49
Mon problème c'est que quand je démarrer mon ordinateur qui est sous 2000 (anglais) il ya un message d'erreur au démarrage qui dit (en anglais
Windows 2000 n' pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé...
<windows 2000 root>\system32\ntoskrnl.exe
Veuillez réinstaller une copie du fichier ci dessus.
Et je n'ai aucune idée de quoi faire pour résoudre ce problème. J'ai lu qu'il fallait créer une disquette de réparation, mais sur le pc que j'utilise maintenant, qui a windows xp, je n'ai pas de lecteur disquette ! j'ai juste un graveur cd! Que faire??????? C'est très urgent
merci beaucoup
