erreur critique ev.41 kernel-power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:53:54
j'ai oublier des choses essentielles
j'ai aussi fait un clearmos
nettoyage de base de regitre
rien na changer
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:57:32
c'est possible que ce soit le bouton du boitier qui soit cassé.
Allume la tour débranche le câble du bouton power et attends pour voir si ça ce reproduit.
A+
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:01:02
ce sympa mais ce pas ca car j'ai desactiver le bouton lorsque j'appui dessus le pc ne s'eteint pas
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:05:23
meme en laissant appuyé 5-7 secondes ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 00:14:52
effectivement j'avais oublier le plus evident je vais essayer en debranchant
, mon seul hic ce que ca ne se produit jamais lorsque j'utilise mon pc , ce qui serai une sacre coincidence faut avouer.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:24:52
c'est à dire ?
Il continue de s'éteindre ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:26:38
Tu n'aurais pas un chat qui pendant ton sommeil jouerait avec le bouton power de ton ordi?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:38:06
Plus sérieusement regarde sur cette page :
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=677174
En gros le mec sur sa plateforme amd avait les même problèmes que toi, en idle, l'ordi s'éteint de lui même. De même, en désactivant la gestion d'énergie de son proc, les reboots s'intensifièrent.
D'une part verifie avec oui ou non le système d'économie d'energie de ton proc activé : "Support C1E" et "Enhanced Intel SpeedStep Technology" et regarde la fréquence des reboot.
Ensuite essai de relever l'ensemble de tes voltages (très légerment)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:40:58
Après dans les batteries de tests, essaie quand même un mem test.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:46:05
pas de chat lol
mem test effectuer en premier aucun soucis
il ne me reste plus qu'a essayer les voltages
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:51:42
j'ai regarder le forum que tu m's donner le truc c'est que dans leur evenement d'erreur powerbuttonstamp =0 ce qui indiquer un soucis materiel
moi pour mon pc il me dit que c'est comme si j'appuiai sur le butoon power donc je commence a penser que c'est un pb sur la carte mere en rapport avec le port pwr sw
Marsh Posté le 28-07-2012 à 11:56:59
ou meme l'interrupteur de mise sous tension de la cm
mais pourquoi qd je me sert pas du pc tjrs la mm question
Marsh Posté le 29-07-2012 à 21:37:17
pour l'instant le seul moyen que j'ai trouver pour pas qui s'arrete quand je m'en vais c'est de lancer sensor recorder ca marche , mais ca m'em**** de pas trouver d'ou ca viens
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:39:38
Bonjour a tous voila je vous expose mon probleme j'ai une config :
asus p8z68 v pro
i5 2500k
alim corsair hx 850w silver
16gb de ram corsair
ssd force 3 series corsair
sli 560 ti gtx twintech
2*1to wd caviar black
un boitier cooler master hyper refroidit 5 ventirad antec 120 tricool
zalman sur processeur
nettoyer tous les 15 jours au niveau poussieres
je tiens apreciser que tout mes drivers et meme firmware du ssd par exemple sont a jour
mes temperature au repos proc 29 in game proc 45
cm 30 cm 36
sur battlefield 3 tout a fond
bon venons en au plus important je peu jouer des heures au pc sans auncun prob puis je le laisse tranquil et il s'eteint tout seul
journal d'evenment :
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-07-27T18:43:49.167604700Z
EventRecordID 77446
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer romain-computer
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 129878840691709686
j'ai fait des recherche lorsque PowerButtonTimestamp n'est pas egal a 0 cela veut dire qu'on etait le pc par le bouton hors ce n'est pas mon cas car meme en desactivant les commande bouton boitier ca ce produit
alors j'ai fait restauration a date anterieur de windows
des scan avec multiples anti virus
rien n'a changer
je vous demande donc votre avis
merci d'avance
