Erreur CRC !?
Erreur CRC !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:53:29
bonjour à tous
voilà je viens de monter ce PC : AMD 2400+ sur asrock K7S8X avec 256MO DDRam et équipé de 2 DD (l'un de 20Go pour le système et l'autre de 80Go), d'un graveur liteon et d'une carte GF4 MX 400.
Celui-ci tourne sous XP et problème lors de l'installation de logiciel (comme Office par exemple), celle-ci s'arrête me disant qu'une erreur CRC, de lecture/ecriture (bref un truc dans ce genre  :heink: ) empêche de finir l'instal. Alors que ces logiciel fonctionne parfaitement sur une autre machine.
Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient le problème?
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:57:10
Nape HS
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:00:13
"CRC"  signifie une erreur de redondance cyclique dans la vérification de l'intégrité des fichiers d'install. En clair cela provient soit du CD (trop abimé ou sale) ou de ton lecteur CD qui a du mal à lire les "mauvais" CD puisque cela fonctionne sur une autre machine... essai d'échanger les lecteurs CD des 2 machines le temps de l'install si c possible ou regrave ton CD depuis la machine sur laquelle ça fonctionne.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:04:22
moi j'ai eu ces problèmes, tu devrais tester ta RAM ;)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:54:53
pour les napes et le lecteur CD j'ai déjà tenté sans aucun résultat et pour le CD en lui même : pas sale ou abimé. Donc il me reste plus que l'option de la Ram. A part tester avec une autre barette, je peux faire comment pour savoir si cela vient bien de la ram ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:56:08
ton lecteur de cd a du mal
Marsh Posté le 17-08-2004 à 16:40:03
Memtest ;)
