ENORME PB (urgent plz)
ENORME PB (urgent plz) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:27:32
tout content, je vien de finir de monter mon Xp1800, 256DDR, DD 80Go IBM desktar, CM : soltek SL-75DRV (VIA KT333),carte graphique GForceI DDR (elle tiendra bien qq mois)...
et au moment fatidique, j'appui sur power et la!! ça démare puis ça s'arrete puis ça redémar puis ça s'arrete... a peut pres regulierement toutes les 2 3 sec, j'en suis pas au montage de mon premier PC et j'ai jmais vu un truc pareil
des idées?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:33:12
heuuuuuuuuu probleme d'alim?
probleme de connectique??? sinon je sais pas j'ai jamais vu ca non plus  :pt1cable:
SHADOW
 [:shadow-one]
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:36:37
ba si c'étai un pb d'alim ou de conectique je pence que ça démarerai pas du tout alors que la les ventillo se metent a tourner et ça s'éteint...
j'ai essayer de débrancher qq ventilos pour voir si yavait pas trot de trucs branchés sur l'allim mais ça change rien (et puis c une 300w donc...)
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:47:36
ça ressemble à un court circuit / masse
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:48:31
démonte ta cm et fais la tourner hors boitier avec juste l'alim et la vidéo
Marsh Posté le 21-09-2002 à 10:59:28
ok merci je vais rester tout ça
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:18:04
bon je vien de tester:
CM hors du boitier avec selement l'alim branchée (ram, carte graphique enlevée + tous les switch a part power enlever èa fait exactement la meme chose
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:19:35
ça ressemble a un mauvais cablage du power switch ou reset, bref le paquet de petits files chiant à brancher.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:31:14
ba je vois pas pourkoi : tout débranché a part power> reset inactif no pb > power bien branché ca le PC démare (enfin fait semblant) lorsque j'appuie sur power.
Sinon j'ai essayer de branché l'allim dun autr PC sur la CM et lorsque je je démar l'allim rien ne se passe meme pas le vitillo qui tourne(alors quel fonctionne lorsque je la branche sur la veille CM.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:32:44
et bien tu as surement grillé le power switch, ou alors c'est le boutton de la tours qui est HS
Marsh Posté le 21-09-2002 à 11:52:46
ça doit pas etre le power swith sinon ça demarerai pas tu tout...
sinon gessyer de brancher ma nouvelle alim sur ma vielle CM et il se passe rien non plus.
