Gros pb hard URGENT!! repondez svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:43:58
c'est plutôt l'alim que je sens mal moi dans ton histoire...
Il semble manquer de courant....
si ton graveur s'allume pas, il ne reçoit pas de courant, or le courant d'un périph IDE ne passe pas par la cm et encore moin le proc, donc ton alim est morte, toutes mes condoléance
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:45:20
Je suis assez d'accord avec ton diag mais le pb c qu'il arrive a demarrer... qqfois, c pour ça que je pense plus a la carte mere ou au proc
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:47:39
| dawson a écrit a écrit : ...En fait il me reste deux solutions : le proc ou la CM. ... |
Ou l'alim.
teste-la sur un autre pc.
EDIT oops, trop tard!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:06:30
| Citation : le pb c qu'il arrive a demarrer... qqfois |
Lorsque tu manques de puissance, la machine n'est pas du tout stable, elle peut démarrer mais ça va pas t'aider, l'alim peut avoir perdue en puissance et pourrait être trop juste.
Tiens un truc marrant, une fois sur le pc d'un ami, l'alim était tellement juste, que la stabilité tenait a une barrette de ram.
Mon conseille, test l'alim sur un autre pc moin gourmant en Watts, ou réessaye ta machine en enlevant des éléments non nécessaire, donc lecteur cd graveur.... tu seras fixé.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:13:28
Bon je viens de tester mon alim, apparemment c pas elle car le pc en question demarre ss pb. Je l'ai donc remi et g debranché ts les periph gourmand (DVD, Graveur, et deuxieme DD) rien n'y fait, veut tj pas demarrer!!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:32:52
Bon je viens de retester encore l'alim, et bien vous aviez raison, c t flagrant le pc tournait tt au ralenti, les ventilo et tout le reste.
Donc merci je prefere ça à une carte mere ou un proc.
Alors encore merci
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:31:34
Moui je sais mais pour une fois qu'on vous ecoute faut bien le souligner!!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:41:36
Bon voilà je vous explique mon pb. J'ai un pc qui est resté pdt 3 semaines sans etre allumé, mais l'allim etait sous tension. Le resultat de tout ceci c'est que le pc ne demarre plus. Plus en details ça donne que la lumiére de veille est allumée et impossible de faire demarrer le pc, la seule chose j'entend un bourdonnement au niveau des ventilos. Par contre de tps en tps, j'arrive à le mettre sous tension et là ecran noir (pas de signal video) lumiére dd allumée tt le tps, graveur non mis sous tension (impossible de l'ouvrir en fait et pas de led allumées dessus), et surtout pas de bip memoire.
J'ai testé la memoire, c pas ça elle fonctionne tres bien.
Qu'est ce que vous en penser? Dite moi vite SVP.
Merci par avance
