petit soucis de boot [Enermax Revolution 85+] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:18:37
Pour la coupure, non, mais sur une carte mère il y à une pile pour conserver les info du bios. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Fais un test avec le courant constant.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:35:01
2 questions :
1/ c'est quoi ta config ?
2/ Quand ça te le fait, tu as coupé le courant du PC avant ? (PC complètement hors tension)
Marsh Posté le 22-12-2010 à 23:01:22
Merci pour la rapidité de vos réponses !
Donc pour te répondre Madkiller
1) Gigabyte Ga X58-udr3 - I7 980x - 24 go corsair et une nvidia.
J'ai tout testé ca à l'air niquel (memtest et j'en passe). Une petite hésitation avec la gigabyte qui m'a causé énormément d'ennuis
au début mais qui depuis moulte transpiration cervicale me semble stable.
Ouai je sais ca fait lourd mais je travail dans la 3d
2)Alors je pourrais presque te dire oui, principalement ca le fait quand le pc à été completement mis hors tension (multiprise eteinte chaque soir). C'est tout de même arrivé deux fois dans une même journée. A savoir que cela ne le fait QUE quand j'allume l'ordinateur la premiere fois. Jamais pendant l'utilisation ou apres un reboot.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:11:45
Petite précision, j'ai laissé le courant allumé toute la nuit, et ce matin le pc à démarré normalement. Sans faire sa petite blague de s éteindre et de se rallumer apres 5 secondes.
Ptete que c'est une sécurité de l'alim pour éviter les surtensions ?!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:37:07
Ou possible que se soit ta multiprise qui soit de mauvaise qualité, vue le jus que ton pc prend...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:21:31
On dirait un problème qui a l'air de se généraliser sur les nouvelles machines : des problèmes à l'allumage après extinction totale de l'alim...
Et c'est pas la première fois que je vois ça sur X58 en plus !
Il erait bien de pouvoir tester ton alim sur une autre carte mère, et une autre alim sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:24:32
En fait j'avais le même souci mais cela provenait de la gestion de l'alimentation sous windows seven qui était en mode économie et sans savoir pourquoi j'avais exactement le même type de symptome que toi. Probablement que cela doit être relié a des prises de mauvais qualité. Néanmoins depuis le changement de la gestion de l'alimentation je n'ai plus aucun souci.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:27:25
Tiens j'ai le même soucis. J'ai une OCZ de 500W et quand j'allume mon PC tout se lance et s'éteint et 5 secondes après il s'allume correctement.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:30:29
Y'en a qui perdent le setup du bios même...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:58:34
Problème d'installation électrique ou mauvaise "terre".
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:48:01
Se n'est qu'un avis mais les composant deviennent plus précis donc plus pointilleux, la tolérance peut être moindre.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:03:30
Alors pour la petite histoire, sur TOUTES mes machines Intel depuis l'arrivée des Core2Duo, dès que je modifie un truc de le bios côté voltage, FSB, etc; le PC double boot quand il est mis hors tension.
J'ai eu des cartes mère Asus, Gigabyte et MSI; d'après eux c'est normal, la carte se teste un minimum et démarre pour de bon si c'est OK.
Donc je ne me suis jamais inquiété outre mesure; aucun de mes PC en a souffert.
A savoir aussi, que lors du reboot suite a changement de paramètre bios, ca double boot aussi.
On pourrait voir ça comme un Pré POST.
Donc pour ton cas, je dirais que c'est normal si tu as modifié quelquechose dans le bios. Avec les valeurs par défaut, normalement ça ne le fait pas.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:06:56
Et bé vous êtes bien réactif ca fait plaisir !
Merci à vous tous.
En fait je suis sur que cela ne vient pas de la prise car le pc est relié a un onduleur que j'ai depuis plusieurs mois, et qui ne m'a jamais causé de soucis sur mon ancien Pc.
L'appartement date de 2007, je pense que la terre est bien foutu
Dès que j'ai le temps je vais procéder à un test d'alim sans la relié a la carte mere, on verra si elle nous fait la blagounette.
Chez enermax la réponse c'est :
'changer le câble d'alimentation de la revolution 85+"
Dieu du ciel pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:10:56
O yeah Madkiller
Voilà qui me rassure, je pensais aussi à un genre de TEST materiel de l'alim ou de la carte mere.
Cela m'a mis un doute quand je coupais totalement le courant de la piece et que ca double bootait
le lendemain une fois le tout rallumé
Je trouves cela curieux que ce ne soit stipulé nulle part
Si cela n'abime pas le materiel alors tout baigne.
Merci bien pour ta réponse
Sur ce je vais faire souffrir la bête, et au passage je vous souhaite à tous de bonne fête !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:30:37
ReplyMarsh Posté le 23-12-2010 à 19:00:43
Je pense surtout aux gens malheureux, aux gens qui souffrent, à tous ceux qui vont être seuls, aux malades,... Si chacun pouvait faire quelque chose à coté de chez lui...
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:02:32
Bonjour à tous et à toutes.
Aurais-je mal fait ?
j'ai un petit soucis avec une alimentation de chez enermax. Eux n'ont apporté aucunes réponses, et comme
beaucoup d'entre vous sont assez calé me voici.
Je me suis monté un pc récemment qui me sers professionnellement, mais quand
j'allume l'ordinateur pour la premiere fois de la journée, il s'eteind au bout de 3 secondes et se rallume normalement.
Le reste de la journée tout roule
C'est une Enermax Revolution 85 +
Je n'ai remarqué aucuns court circuit vis à vis de ma Carte mere, je suis donc un peu perdu.
Une autre petite question, le fait de couper le courant chaque soir
n'abime en rien le materiel sur le long terme non ?
Merci beaucoup pour vos réponses
PS : je n'ai pas jugé utile de me présenter car ce n'est pas ma première utilisation
de ce forum, certes cela date un peu
