panne de l'ordi du petit-fils au secours pères NoelHardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2010 à 15:36:11
Bonjour. Si l'écran dit absence signal c'est que la liaison entre la tour et l'écran ne se fait pas. Câble foutu ?? Carte graphique foutue ?? Ou alors un des deux mal branche ??
Marsh Posté le 18-12-2010 à 23:03:08
merci pour votre réponse
l'écran est hors de cause, il fonctionne d'ailleurs avec une autre tour derrière moi
ce qui est plus inquiétant c'est l'absence de bip à la mise sous tension
la carte mère est une MCP78
Marsh Posté le 18-12-2010 à 23:09:55
Oh une belle carte mere NVIDIA avec un super chip graphique geforce 8200 integre .. Je parierai sur le chip graphique qui a cramé, donc CM a changer ....
Fait quand meme un test en branchant une carte graphique pci express, on ne sait jamais
Marsh Posté le 18-12-2010 à 23:52:27
pas de bip = bobo
va falloir tester le matos par essais successifs ![]()
Marsh Posté le 19-12-2010 à 01:36:50
merci aux deux Père Noël Rztech et Tous
existe-t-il site qui explique la procédure à suivre ?
Marsh Posté le 19-12-2010 à 03:33:51
la procédure... c'est tellement simple... il faut te procurer d'autres pièces équivalentes et ou compatibles... et tester.
il semblerait que ce soit la carte mère, mais difficile à dire comme ça...
si t'as pas de matos c'est galère, si tu sais pas faire, c'est galère, si t'as personne sous la main c'est galère...
ou l'alim au fait... c'est quoi ton alim ? C'est marqué dessus, faut ouvrir
détails et précisions ![]()
Marsh Posté le 16-12-2010 à 18:57:07
sa bécane:
PC iMédia 8194 - AMD Phenom 9100e Quad-Core (1,8Ghz)- GeForce 8200 - 3Go - 250Go
mes dernières manipulations
lors du dernier essai, cette apès-midi
hors secteur j'ai enlevé la pile du bios et remise une minute après
tout est branché
l'écran (il fonctionne)
à la mise sous tension de la tour:
le ventilateur se met en route
les leds du clavier s'allument puis s'éteignent
aucun bip
l'ecran affiche "absence de signal ou câble déconnecté "
le ventilateur tourne
aucun message du bios
Ce que j'ai trouvé sur le net concernant les caractéristiques de base[/u]
Processeur AMD Phenom 9100e Quad-Core / 1.8Ghz
Disque dur de 250 Go SATA
Mémoire DDR2 3072Mo à 667 MHz
Carte vidéo GeForce 8200 256Mo dédiées
Graveur DVD Dual Double Couche
6 ports USB 2.0 dont 2 en façade - 1 port IEEE - Lecteur de cartes mémoires 8 en 1
Réseau LAN 10/100
Sortie TV/VGA/DVI/HDCP - Sortie Son 7.1
Clavier PS2 105 touches + souris avec molette de défilement
Microsoft Windows Vista Edition Familiale Premium
reste-t-il un espoir?
Message édité par monpcaboumer le 18-12-2010 à 11:01:56
