Enermax CS-003-A106 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:36:05
| rocco77 a écrit a écrit : Slt tt le monde, G fais l'achat dernierement de cette tour ke g pu decouvrir sur le net d'abord, ensuite chez un pote ki l'avait achetée. L'esthetique y est a mon gout très bien seulement il ya a un hic, jm'explik: S'agissant d'une alim. Enermax 300W Thermo-regulée g pu constater ka l'allumage nikel mais au bout d1 moment l'alim se met a faire pas mal de bruit...Vous me direz mais ou veut il en venir??!! J'y viens :-) Ma kestion est la suivante: "Ya t'il un moyen de faire taire cette alim. ken elle arrive a un seuil de nuisances sonores desagreables???" J'ai à l'idée de faire une decoupe dans l'enveloppe metalik de l'alim pour y foutre un ventilo reglable mais je ne sais pas si j'obtiendrais d resultats... Vos avis m'interesse. Merci @+ |
si elle fait du bruit c que le 2eme ventillo ce met a tourner a fond la caisse, tu peux soit ouvrir l'alim , deconnecté le 2eme ventillateur , faire une rallonge sur ca prise pour la mettre a l'exterieur de l'alim, pour ensuite l'alimenté avec du 5v
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:44:06
Moi je l'ai acheté sans alim 39? et j'ai mis une alim silencieuse avec.
Ca t'aide pas beaucoup mais bon..
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:57:33
| Mister Wide a écrit a écrit : si elle fait du bruit c que le 2eme ventillo ce met a tourner a fond la caisse, tu peux soit ouvrir l'alim , deconnecté le 2eme ventillateur , faire une rallonge sur ca prise pour la mettre a l'exterieur de l'alim, pour ensuite l'alimenté avec du 5v |
Seulement l'alim. dans cette tour ne dispose pas de 2eme ventilo jcrois...A confirmer.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:01:12
| rocco77 a écrit a écrit : Seulement l'alim. dans cette tour ne dispose pas de 2eme ventilo jcrois...A confirmer. |
en effet, un seul ventilo dans cette alim.
Il faut le sous-volter ou le changer pour un S2, mais un S2@7V ça doit être limite (en tout cas moi je trouvais l'air sortant vraiment chaud avec le S2@7V ... mais je tirais pas mal dessus
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:02:54
mister wide> cette alim n'a qu'un seul ventilo.
J'ai le même boîtier et j'ai eu la même surprise que toi concernant le bruit de l'alim... aprés ouverture on comprend vite d'où vient le pb : la thermistance qui sert à thermoréguler le ventilo est collée à une bobine qui atteint sa température nominale au bout de 5 minutes => moralité le ventilo tourne à 2500tr/min en permanence donc pas de thermorégulation
Tu as plusieurs solutions :
1) tu décoinces la thermistance et tu la laisses "dans l'air" à l'intérieur de l'alim ou alors tu la places à un meilleur endroit.
2) tu vires le ventilo d'origine et tu le remplaces par un ventilo silencieux (ou alors tu gardes celui d'origine et tu t'arranges pour le faire fonctionner en 5 ou 7v).
3) tu déplaces le ventilo d'origine à la vertical du CPU i.e. au dessus du rad de l'alim et tu ajoutes un ventilo silencieux à la place de celui d'origine => résultat la thermorégulation fonctionne car le rad est ventilé correctement et le bruit est fortement diminué car c'est un ventilo silencieux qui souffle à l'extérieur du boîtier (malgré le fait que tu as 2 ventilos au lieu d'un seul)
Perso j'ai mis en oeuvre la 3ème solutions avec un ventilo Enermax au mini à la place de celui d'origine. En idle, le ventilo d'origine thermorégulé tourne à 1300tr/min (inaudible) et il peut monter à 2800tr/min en pleine charge mais comme il est à l'intérieur de la tour, ça reste plus silencieux qu'à l'origine ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:15:16
| merlin9001 a écrit a écrit : mister wide> cette alim n'a qu'un seul ventilo. J'ai le même boîtier et j'ai eu la même surprise que toi concernant le bruit de l'alim... aprés ouverture on comprend vite d'où vient le pb : la thermistance qui sert à thermoréguler le ventilo est collée à une bobine qui atteint sa température nominale au bout de 5 minutes => moralité le ventilo tourne à 2500tr/min en permanence donc pas de thermorégulation Tu as plusieurs solutions : 1) tu décoinces la thermistance et tu la laisses "dans l'air" à l'intérieur de l'alim ou alors tu la places à un meilleur endroit. 2) tu vires le ventilo d'origine et tu le remplaces par un ventilo silencieux (ou alors tu gardes celui d'origine et tu t'arranges pour le faire fonctionner en 5 ou 7v). 3) tu déplaces le ventilo d'origine à la vertical du CPU i.e. au dessus du rad de l'alim et tu ajoutes un ventilo silencieux à la place de celui d'origine => résultat la thermorégulation fonctionne car le rad est ventilé correctement et le bruit est fortement diminué car c'est un ventilo silencieux qui souffle à l'extérieur du boîtier (malgré le fait que tu as 2 ventilos au lieu d'un seul) Perso j'ai mis en oeuvre la 3ème solutions avec un ventilo Enermax au mini à la place de celui d'origine. En idle, le ventilo d'origine thermorégulé tourne à 1300tr/min (inaudible) et il peut monter à 2800tr/min en pleine charge mais comme il est à l'intérieur de la tour, ça reste plus silencieux qu'à l'origine |
Ok, jte remercie merlin.Mais pour l'instant jpeux pas passer a la pratik je l'ai pas encore recu ;-)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:39:09
Ouais donc si g bien compris (je me suis pas trop attardé tte a l'heure sur t explications de chercheur de la NASA =) la troisiemme solution consiste a mettre le ventilo thermoregulé donc en extraction a l'interieur du boitier et le ventilo reglable je le met a la place de l'origine...
Eh ben se ke je pensais faire etait l'inverse de ce ke tu as proposé,
je voulais placer un ventilo reglable sous (ou sur le coté jsais pas ca depend de l'alim) l'alim ki souffle dans celle ci et garder le ventilo d'origine a sa place...
Avec cette methode ca refroidirai l'alim (si l'interieur du boitier n'est pas tres cho) et donc le tr/min du ventilo thermorégulé chuterait (enfin bon c ske je pense...)
Voila j'espere ke jme suis bien expliké.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:07:06
| rocco77 a écrit a écrit : Ouais donc si g bien compris (je me suis pas trop attardé tte a l'heure sur t explications de chercheur de la NASA =) la troisiemme solution consiste a mettre le ventilo thermoregulé donc en extraction a l'interieur du boitier et le ventilo reglable je le met a la place de l'origine... Eh ben se ke je pensais faire etait l'inverse de ce ke tu as proposé, je voulais placer un ventilo reglable sous (ou sur le coté jsais pas ca depend de l'alim) l'alim ki souffle dans celle ci et garder le ventilo d'origine a sa place... Avec cette methode ca refroidirai l'alim (si l'interieur du boitier n'est pas tres cho) et donc le tr/min du ventilo thermorégulé chuterait (enfin bon c ske je pense...) Voila j'espere ke jme suis bien expliké. |
C'est une autre possibilité... je n'ai pas testé cette solution mais je vais surement essayé un de ces jours pour voir si c'est plus efficace que ma solution actuelle
Sinon, fais une recherche sur le forum concernant ce boîtier... si tu as une dremel, il y a une manip à faire sur la face avant pour améliorer la ventilation surtout si tu comptes mettre un ventilo dans l'emplacement avant du boîtier (ce que je te conseille fortement, ne serait-ce que pour refroidir ton/tes HDDs)
Bon bricolage !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 15:46:42
Merlin 9001,t'aurais po des photos pour la fixation du deuxième ventilo.J'ai ce boîtier et pareil au bout de 5-10 mn ça débite!
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:01:19
Si tu rajoutes un ventilo, meme si du coup l'autre va tourner moins vite tu vas pas gagner bcp (meme rien).
J'ai le meme boitier et j'ai essayé de remplacer le ventilo de l'alim par un PAPST 19db et ben mon boitier faisait tjrs autant de bruit (ventilo de CG et disques durs surtout qui font du bruit). Bref j'ai remis l'ancien et on s'habitue au bruit a force
Marsh Posté le 29-10-2002 à 19:48:10
cretool> je prendrais des photos la prochaine fois que je démonte mon alim, promis
esteb@n> si ton ventilo de CPU est un monstre tournant à 5000tr/min et ta carte graphique idem alors c'est normal... si le reste de ton PC est silencieux alors l'alim se fait entendre beaucoup trop...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:22:37
| merlin9001 a écrit a écrit : cretool> je prendrais des photos la prochaine fois que je démonte mon alim, promis esteb@n> si ton ventilo de CPU est un monstre tournant à 5000tr/min et ta carte graphique idem alors c'est normal... si le reste de ton PC est silencieux alors l'alim se fait entendre beaucoup trop... |
sur mon CPU j'ai un enermax au mini, donc 21 db
en facade j'ai un 120mm sanyo denki 26db qui est en 9V donc 23db je pense.
Plus celui de la CG, et donc aussi l'alim. J'ai remplacé celui de l'alim par un PAPST 19db et aucune difference par rapport a avant vraiment.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:33:34
Slt tt le monde,
