Enceintes Logitech Z-5500: pas de son sur enceinte centrale !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:15:13
| redline a écrit : Bonjour à tous... |
possèdant les z-5500 depuis novembre ton prob me parait bizarre si même en test aucun son ne sort de l'enceinte mais avant de paniquer est tu sur de ne pas avoir mit le niveau du centre au minimum car sinon meme en test ca ne fonctionne pas (ps sur le pod bouton level 3x et ensuite mettre centre au max) et sinon essaye de mettre une autre enceinte sur la sortie center du sub
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:09:02
Bonjour à tous...
Je viens de recevoir mes haut parleur logitech z-5500, la rolls des haut parleurs, et là, problème: aucun son ne sort de l'enceinte centrale, que ce soit en passant par le mode "test" de la télécommande ou par le PC !!
L'enceinte en elle même marche très bien, je l'ai testé. Les cables sont OK également. J'ai vérifié 100 fois les connections...
Apparemment cela provient de la connection de l'enceinte centrale sur le subwoofer: tout se passe comme si l'enceinte centrale n'était tout simplement pas branché !! en mode "test" (ou en utilisation normale d'ailleurs) aucun son ne sort de cette maudite enceinte centrale...
Quelqu'un qui aurait ces logitech Z-5500 pourrait il éclairer ma lanterne ??
Merci d'avance
