arc electrique dans mon pc Oo => consequences ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:12:23
perso je dirai que c'est pas grave, tu peux le faire avec n'importe quel inter meme celui de la lumiere de chez toi, met toi dans le noir et appuie sur le bouton, tu verras ca fait de jolis arc aussi
a+
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:33:38
non mais si tu as eu un eclaire c'est que ton alim et defectueuse a l'endroit de l'éclaire c'est à dire un faux contact se qui peut entrainer a n'importe quel moment un arret instantané de ton PC du au grillement (jadore se mot) de ton alim voir meme d'autre composant car si le courant circule via cette arc electrique sa veut dire que ailleur dans le PC (tu suit le conducteur qui a etait traversé par l'ar) il y a une surtension (possibilité de grillé des resistance ((resistance electronique = pas + de 0.5watt sinon sa grille)) qui dit difference de potentiel dt risque majeur y'as une fuite quelque part trouve la ou change d'alim c ce qui as de mieux et t'amuse pas avec sinon tu pourrai faire pire que mieux faire sauter le disjoncteur aussi donc voila en espérant t'aider a bientot
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:32:24
+1 pour kazaam, si c en manipulant l'interrupteur de l'alim que tu as eu ça, c probablement juste l'interrupteur qui est un peu mal isolé ... ça arrive et à priori c pas trop grave.
le seul ennui que je vois, c que ce genre de phénomène provoque parfois des petits pics électrique dans le reste du circuit, ça peut faire disjoncter ta prise ou griller des composants de l'alim (mais ça devrait pas passer à travers l'alim pour griller des composants du PC)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:46:30
"non mais si tu as eu un eclaire c'est que ton alim et defectueuse a l'endroit de l'éclaire c'est à dire un faux contact se qui peut entrainer a n'importe quel moment un arret instantané de ton PC du au grillement (jadore se mot) de ton alim voir meme d'autre composant car si le courant circule via cette arc electrique sa veut dire que ailleur dans le PC (tu suit le conducteur qui a etait traversé par l'ar) il y a une surtension (possibilité de grillé des resistance ((resistance electronique = pas + de 0.5watt sinon sa grille)) qui dit difference de potentiel dt risque majeur y'as une fuite quelque part trouve la ou change d'alim c ce qui as de mieux et t'amuse pas avec sinon tu pourrai faire pire que mieux faire sauter le disjoncteur aussi donc voila en espérant t'aider a bientot
Vous en pensez quoi les autres, je me suis renseigneé, le sav c'est 3 az 5 semaines
Defaillante ou pas?
Merci a vous tous
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:50:40
meuh non, comme dit plus hait c'est un manque d'isolant, en plus l'arc est cote 220V donc.... si elle est defectueuse, ca sera facile a voir y aura plus rien
sinon a changer ya 4vis donc... pas besoin d'un SAV (sauf si sous garantie)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:53:34
"meuh non, comme dit plus hait c'est un manque d'isolant, en plus l'arc est cote 220V donc.... si elle est defectueuse, ca sera facile a voir y aura plus rien"
cote 220v oO?
Si defectueuse, ca grille, c'est ca? (je l'ai depuis septembre)
Elle est sous sav.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:22:57
sporik : tu as cette icone ( ) au-dessus d'un message si tu veux le citer pour y répondre.
ce que je pense du msg de megalith7586 ? que j'ai pas envie de m'embéter à lire un bloc inbittable comme ça, et bourré de fautes
changer d'alim, c déja démonter la tienne et ça c 4 vis. si tu n'as pas confiance, achètes-en une autre et changes-la, le temps de passer ton autre alim en SAV ...
j'aurais cependant tendance à dire qu'il n'y a pas péril en la demeure ... à la limite, achètes une multiprise à interrupteur
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:24:08
ouais, mais apres j'ai une ali^m usr les bras (ok on peut vendre mai bon..)
"sporik : tu as cette icone ( ) au-dessus d'un message si tu veux le citer pour y répondre."
dsl je savais pas
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:44:42
sporik a écrit : ouais, mais apres j'ai une ali^m usr les bras (ok on peut vendre mai bon..)
dsl je savais pas |
bah maintenant que tu sais, tu utilises ( enfin tu fais comme tu veux, hein !)
suivant ta config, tu peux prendre une alim bas de gamme, qui pourra toujours servir d'alim de test ou qui ne fera pas un trou dans ton budget
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:57:19
Bonsoir a tous,
voila, je viens pour vous demander conseil :
ce matin, je me leve (oui, ca m'arrive de me lever ), et je vois que le temps dehors n'est pas si sur que ca, je me decide donc a couper l'alimentation du pc, et a le debrancher. Je mets donc le bouton off de l'alim sur "off". Seulement, entre la position "on" et la position "off", ca a fait un "bzzz", puis en remettant le bouton sur "on", j'ai entrevue par les orifices du boitier un leger eclair dans le pc
Je ne sais pas ce que c'est..
Ce soir (a mon retour)j'ai rallumé le pc, le "bzzz" ne se fait plus, et plus d'eclair non plus....
Donc tout marche maintenant..
L'eclair a t il pu abimer mes composants?
Si tout marche maintenant, l'eclairs peut avoir des consequences a long termes ou a moyen terme sur mes autres composants?
A votre avis que s'est il passé?
L'eclair est il normal? Et le "bzzz"?
Merci beaucoup.
