Prix onduleur sur réseaux électrique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 01:15:26
protéger 3 PC avec un seul onduleur ?
il vaut mieux en prendre un par PC !
pour info lire ceci :
La puissance de l'onduleur : exprimée en VA' href='http://www.choixpc.com/onduleur.htm#Q4">VA'>elle conditionnera la capacité de l'onduleur à alimenter votre équipement en cas de coupure secteur. Généralement on conseille d'appliquer un facteur 1,4 à 1,5 : pour un PC consommant au total 300W réels prévoir un onduleur de 420VA ou plus est idéal
en supposant 3 x 300 Watts il faudrait env 1300 VA soit entre 280 Euros > 600 Euros http://www.ldlc.com/cat/140105.html
Avec 3 pc en cas de coupure je ne connais pas le temps de fonctionnement avant arret complet de l'onduleur
(mais il doit etre court, moins de 5 minutes ? )
Marsh Posté le 24-09-2006 à 01:34:09
c'est surtout pour les micro coupure donc même si ça tiendrai que 5min avec les 3pc en route ça couperais beaucoup moin souvent
Je viens d'aller voir ldlc et pour un APC 700VA il marque ça:
Variables d'environnement :
* Plage de température 0°C - 40°C
* Taux d'humidité 0% - 95%
* Altitude de stockage 0 m - 15000 m
* Niveau sonore à 1 m de l'appareil 45 dB
ça veux dire que l'onduleur fait un bruit de 45db a 1m
j'ai pas été en voir d'autre mais ça me semble drolement bruillant comme apareil (surtout pour être dans une chambre)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 05:06:50
un onduleur c est pas utile pour un particulier, si tu as un courant pas toujours stable une prise para surtenseur c est bien suffisant, un onduleur sert a faire marche un ordi/serveur meme en cas de panne de courant. De plus je vois pas trop le rapport avec la terre?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:49:38
J'ai déjà une multiprise contre les surtensions et ça n'empèche pas mon pc de s'éteindre en cas de micro coupure
il n'y a pas de rapport entre l'onduleur et la terre je disais ça juste pour expliquer que tous les pc sont branché sur le même câble électrique en sortie de tableau
je n'aurais pas rajouté cette ligne de courant je n'aurait pas pu savoir quelle prise est relier avec quelle prise dans la maison et puis je me voyais pas branché un pc sur une prise sans la terre (maintenant elle est obligatoire il y a bien une raison)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:47:59
ok si c'est juste pour éviter les microcoupures un seul onduleur pourquoi pas
mais pas de puissance en dessous de la consommation de ces 3 PC
( calcul la puissance totale de tous les appareils connectés)
sinon l'onduleur risque de se mettre en surcharge et il ne servira à rien
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:12:45
Je n'arrive pas a trouver d'onduleur a mettre directement sur le réseau je ne trouve que ceux avec plein de prise dessus pour branché le pc directement a l'onduleur
il faut quand même pas que je coupe ma ligne électrique et que je mette une prise a chaque bout pour y branché l'onduleur? lol
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:23:44
si je comprends bien tu veux que l'onduleur soit en amont de ta ligne
soit à la sortie du compteur
c'est de l'industriel comme systeme ! alors la pas d'idée mais surement $$$$
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:45:33
Oui je veux que ça sois en sorti de compteur ou tout du moin avant la première boite de dérivation sinon y aurai une chambre qui ne serai pas ondulé
d'après ton lien vers ldlc faut compter 100 pour un bon onduleur et je pense pas que je trouverais ce que je veux pour environ 300 donc je vais peut être me rabattre vers plein d'onduleur
par contre y a toujours le truc des 45db a 1m que j'ai pas trop compris
c'est le bruit que fait l'onduleur? au repos? pendant la coupure?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:03:21
bizarre cette histoire de bruit !
c'est celui ci ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00039139.html
j'ai 3 onduleurs à la maison et je n'entends rien (ou alors je suis devenu sourd
en fait je pense que c'est le signal émis en cas de coupure
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:08:11
les onduleurs à integrer dans une install électrique ça ne se fait qu'à partir d'une certaine puissance vu qu'à la base c'est pour des pros =>
http://www.ecus.fr/spec/SAVER%20DSP/SAVER%20DSP.htm
voilà le genre d'onduleur, celui là fait 10kVa
ça prend de la place, ça fait du bruit, il faut du triphasé, ...
pour 3 pc il n'y a aucun interet à prendre ce genre d'onduleur
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:22:23
| sebastien4012 a écrit : c'est surtout pour les micro coupure donc même si ça tiendrai que 5min avec les 3pc en route ça couperais beaucoup moin souvent |
Je suppose que les 45 db c'est "l'alarme" émise par l'onduleur lorsqu'il passe sur batterie pour dire "attention faites vos sauvegardes, ça va couper !".
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:26:59
Oui Laurent c'est bien de celui la que je parlais
si c'est le bruit qu'il fait pendant une coupure ça ira ça me réveillera en pleine nuit pour remettre ma chaine a l'heure pour le réveille du lendemain matin en plus
sinon en journée comme en général ce sont des micro coupure ça risque de faire juste un bip (a moin qu'il y ai un ptit délai pour pas que ça sonne pour rien)
Merci ginie mais je pense qu'avec ça je pourrais ondulé toute ma maison (sauf peut être la cuisine et la buandrie parce que ça pompe dur ces machins là) donc je vais abandonné cette idée parce que d'après ton liens le plus petit est a 1600 HT donc beaucoup plus chère que 3 onduleur et accésoirement j'ai pas encore de triphasé chez moi (c'est con ça serai pratique pour un ptit pont 2 colonnes pour bricoler titine
Merci beaucoup pour toutes vos infos j'ai plus qu'a me lancer maintenant
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:44:42
Bonjour tout le monde
J'ai aménagé depuis peu dans une vieille maison qui n'avait pas de prise terre dans les chambres donc on a rajouter un ligne électrique pour branché les pc de chaque chambres avec la terre
Je me demandais combien ça pourrais couter un onduleur de branché directement sur le réseau électrique derrière le disjoncteur pour qu'il protège les 3 pc en même temps
Merci d'avance pour vos réponses
