Ecrans bleus et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:50:16
Bonsoir
le mieux serait de lire http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6328-1.htm
Bonne lecture
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:40:38
Dans certains cas comme ici je ne cherche pas midi a 14h,je format et réinstall direct.Je ne veux pas perdre mon temps a chercher des soluces douteuses et autres bidouilles.Il y a parfois des trucs simple genre mauvais codec etc mais c'est rare et on trouve tout de suite grace aux forums,donc pour moi formatage.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 08:49:18
merci pour le lien, je vais le lire attentivement
je crois que je vais me tourner vers la solution du formatage de la partition systeme windows. il se trouve que je viens de faire le test ce matin, ma partition linux sur mon ordi fonctionne encore. (je n'ai rien fait de stressant sous linux a part navigué sur internet voir mes mails).
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:03:31
pfou je m'en sort pas :
finalement j'ai eu un freeze sous linux.
donc ce n'est pas un probleme de drivers mais bien un probleme hardware.
carte graphique : exclue car plante avec une autre
disque dur : exclue car ca a planté avec un autre disque dur
ram : testé avec memtestx86 2pass sans erreur
il me reste quoi ?
comment savoir si le pb vient de la carte mere, du proc ou d'autre part ?
est ce que ca pourrait venir d'une surchauffe du proc ?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:14:35
ben tu pourrai peut etre donner quelques precisions sur la manieres dont arrivent tes bsod? ca se passe comment? a froid, a chaud? etc...
dans quels circonstances?
modifications ces derniers jours avant le probleme?
depuis combien de temps ca marche tres bien??
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:36:34
le 1er bsod est apparu il y a une semaine environ. le pc avait tourné toute une journée (sans rien faire, j'avais cru l'eteindre en partant le matin, mais je ne l'avais pas fait). Apres avoir surfé sur le net pendant 1h en rentrant, pouf freeze l'ecran affiche une image mais la souris ne bouge plus ni rien d'autre d'ailleur.
Un reset et le pc ne veut pas redemarrer.
Depuis, j'ai depousieré le ventillo de l'alim, du proc et de la carte graphique avec une bombe d'air comprimé. Rien n'y a fait, le pc redemarre puis aleatoirement entre quelques secondes et une demie heure apres il freeze a nouveau ou m'affiche un BSOD.
Le pc a 3 ans.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:42:09
tout laisse à penser que ton problème est du à l'alimentation !
teste ton Pc avec OCCT
infos ici http://www.ocbase.com/occt.html
téléchargement la http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
lance le programme et si il s'arrete avant 30 minutes ( test standard )
ou que ton PC plante pendant le test, c'est que ton Alim ne tiens plus la charge.
P.S Tu pourra réinstaller autant de fois que tu veux, si l'alim est KO tu perdra ton temps.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:54:14
ok je vais essayer le logiciel en question, reste à savoir si j'aurais assez de temps pour que windows se charge et que j'ai le temps de l'installer et de le lancer...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:59:48
reponse => cette fois le pc s'est bloqué sur l'ecran du multiboot donc pas moyen de rentré sous windows pour installer OCCT.
Il faut savoir que le ventillo de l'alim et du proc continue à tourner quand l'ordi se fige comme il vient de le faire à l'instant
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:05:15
| fluminis a écrit : Bonsoir à tous, |
il arrive souvent que cette panne est du a l'ecran fini changé d'écran
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:23:13
je viens de changer d'ecran, et ... là je mets ce message depuis l'ordi en question.
etant sous windows, je viens d'installer le programme OCCT pour verifier.
je vais bien voir s'il tient le test des 30minutes.
si c'est ca, je suis bon pour racheter un ecran...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:24:46
| fluminis a écrit : reponse => cette fois le pc s'est bloqué sur l'ecran du multiboot donc pas moyen de rentré sous windows pour installer OCCT. |
ton alimentation ne semble plus fournir assez de courant pour effectuer le démarrage de ton PC
A tu la possibilité de tester ton PC avec une autre Alim (autre PC ? )
PS c'est quoi cette histoire d'écran ?
un ordinateur peut très bien démarrer sans écran !
si l'écran était en rade tu ne verrais meme pas la séquence de démarrage
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:25:29
rectification : le pc vient de rebooter apres 5 minutes de OCCT...
donc l'ecran est hors de cause lui aussi ?
donc ca serait l'alim ?
helas non, je ne peux pas prendre l'alim de mon autre pc, le deuxieme ordi est plus vieux et donc son alim est plus faible
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:47:02
bon bin je vais aller en acheter une demain alors. en esperant que ce qoit ca... je croise les doigts
Marsh Posté le 22-09-2006 à 00:55:15
Laurent-69 PS c'est quoi cette histoire d'écran ?
elle a dit que son écran restait bleu,je regrette des clients viennent me voir pour ca, et en chageant l'écran sa refonctione.
il y a aussi un autre cas ,quand Wind se rend compte que la clé n'appartient pas a l'utilisateur,mais en géneral il le dise dés que la personne se branche pour évité de se faire reperer il suffit d,enlever le mouchard de Wind
Marsh Posté le 22-09-2006 à 01:03:58
| The Twit a écrit : elle a dit que son écran restait bleu,je regrette des clients viennent me voir pour ca, et en chageant l'écran sa refonctione. il y a aussi un autre cas ,quand Wind se rend compte que la clé n'appartient pas a l'utilisateur,mais en géneral il le dise dés que la personne se branche pour évité de se faire reperer il suffit d,enlever le mouchard de Wind |
Désolé mais la on parle de Blue Screen of Death = BSOD ! pas de l'écran de login
Marsh Posté le 22-09-2006 à 01:08:51
ReplyMarsh Posté le 22-09-2006 à 01:16:32
ahh oui alimentation pas bete mais bon petétre une error de windows
mais oui regarde ton alim ou il fais tros chaud dans son boitier ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 07:44:15
le boitier est ouvert en ce moment donc ca ventile pas mal je pense...
c'est IL pour info
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:44:15
Alors conclusion de l'histoire :
Alim vérifiée vendredi soir dans le magasin avant achat de sa remplacante, donc hors de cause je n'ai pas acheté.
Le mec m'a dit que ça devait surement etre la carte mère, une sonde hs qui eteindrait le proc croyant à tord que le proc est trop chaud.
Je suis donc retourné ce matin acheter une carte mère. Le mec teste devant moi que la carte mere fonctionne. Revenu chez moi je branche... arg odeur de brulé ! Je stoppe tout.
Je retourne là bas avec la CM acheté ce matin et mon ancienne.
Dans la précipitation, j'avais oublié d'enlever mes barettes de RAM.
Donc le mec teste la CM avec mes barettes... odeur de brulé à nouveau.
Il tente avec une de ses barettes, la CM fonctionne sans probleme. Apparement, les deux barrettes de RAM étaient défectueuse et faisaient chauffé un condo de la CM de maniere anormale.
J'ai donc echangé la CM achete ce matin contre deux barettes neuves.
Le truc que je ne comprends pas c'est comment MemTest a pu faire plus de deux pass sans detecter la moindre erreur...
Merci pour tous vos commentaires
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:58:13
Je ne comprends pas trop
Tu a changé quoi au juste ? La carte mère et la ram ?
des ram défectueuses j'en ai vu, mais pas qui tiennent un memtest sans erreurs alors quels sont grillées
Ta carte mère ne serait-elle pas à la masse avec le boitier ( genre gros tas de poussière entre les 2 )
bizarre bizarre ...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 08:21:18
je suis aussi perplexe que toi.
je n'ai changé que les deux barrettes de ram. J'ai donc toujours la meme carte mere.
Concernant la surchauffe d'un condasateur, il s'est produit sur la CM que j'avais acheté. C'est un condo qui diffusait une odeur de brulé lorsque mes barrettes de ram etaient en place. (je n'ai jamais senti une telle odeur sur mon ancienne CM).
Le mec a testé les deux CM avec une barrette de ram à lui : les deux CM fonctionnaient, sans surchauffe.
N'ayant pas l'utilité d'avoir deux cartes mères, j'ai rendu celle acheté le matin et acheté en echange deux barrettes de ram pour remplacer les deux miennes.
Le pc a tourné toute l'apres midi et toute la soirée sans aucun reboot...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:57:15
et ben, sacre histoire, jamais entendu parle de barettes de ram qui faisaient chauffer un condo....bref tu t'en sort bien quand meme, fallait trouve.....
Marsh Posté le 16-10-2006 à 08:05:37
Bonjour à tous
Je suis dégouté !
Le même problème recommence encore !
Je pense que les reboots successifs ont endommagés la RAM ce qui expliquerait qu'avec deux nouvelles barettes ça à redonné un peu de souffle à l'ordi...
Mais là idem: ecran bleu (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...), freeze etc...
Vous z'auriez des idées ? Merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2006 à 08:25:59
ca doit être la cmère ceyye fois ci si tu ne l'a pas changé...
hypothese seulement. bon courage
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:20:00
"change tout....."
ahahah, se serait le plus simple effectivement, mais bonjour les pertes
Bon avant de tout lire, je pensais serieusement a la carte mêre... maintenant que faire ? :s tu retournes voir le SAV et tu lui dis que sa continu... (et tu t'arrange pour ne pas payer cette foiE, si tu avais payé la 1ere foiE
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:48:42
le SAV n'avait pas été très chaud quand j'y suis retourné en leur disant que leur carte mere sentait le cramé.
J'avais déjà bien gueuler pour qu'ils m'echangent la carte mere contre deux barettes de RAM.
Ce qui m'embete le plus c'est que le probleme ne survient pas forcement à l'allumage du PC. Donc le SAV va surement changer "encore" la RAM et me dire ça marche. Mais ils ne vont surement pas attendre dix minutes ou une heure pour voir si ca chauffe...
ça commence tellement à m'enerver que je vais peut etre me tourner vers la solution radicale de filou901, car là je ne vois plus
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:54:23
ouais serieux c'est le plus simple a fair avec ce genre de problemes bizar!!!
sinon y'a ptetre une autre soluce, enmene ta tour chez un reparateur(le pauvre), et sans entrer dans les details de ce qui est arrive(joue le neuneu) tu lui laisse pour devis/reparation, le gars a obligation de resultat, tout ce qui changera si ca ne resoud pas le probleme devra etre repris et ainsi de suite....mais ca va prendre temps et argent!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:11:12
salut,
alors moi j'ai un peu le même problème. Ecrans bleus à répétition. J'ai assemblé mon PC moi même il y a quelques semaines et depuis qu'il était parfaitement opérationnel il restait en marche pendant plusieurs semaines.
Et puis il s'est mis à rebooter de plus en plus souvent (Windows 2003 ou BSD).
La je fais un memtest et aucune erreur pour le moment.
J'ai entendu parler de sonde de température defectueuse...
Sur l'un de mes 2 P3 (j'en ai 2 en même temps), une sonde est defectueuse. Elle affiche 0 dans le BIOS. L'autre est aux alentours de 40°C après un BSOD.
Sinon autre possible source de problèmes: j'utilise un comutateur KVM ( je n'ai qu'un seul souris/clavier/écran pour 2 PC et je switche entre les 2 avec un bouton)
Je crois qu'il est sensé continuer de faire croire aux 2 PC qu'ils sont toujours branché à ces périphériques.
Je ne sais pas si ça peut provenir du même problème...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:20:32
2 pass de memetest c'est pas suffisant , faut les stresser les barrettes
Marsh Posté le 17-10-2006 à 07:28:01
Je l'ai laissé tourner depuis hier soir. 11 pass pendant 13H -> 0 erreur
Marsh Posté le 26-10-2006 à 08:47:13
Retour sur mon probleme :
J'ai r'acheté une config complete, je n'ai concervé que le boitier (j'ai changé l'alim) le lecteur de disquette, deux lecteurs CD/DVD et leurs nappes IDE...
Apres avoir monté la config, j'ai lancé OCCT pour voir si la config tenait le coup : REBOOT au bout de moins de deux minutes !!! (exactement le meme sypthome que sur mon ancienne config)
J'ai enlevé les derniers composants de l'ancien pc : j'ai debranché les nappes IDE du lecteur de disquette et des lecteurs CD/DVD
et j'ai relancé OCCT : j'ai passé les 30 minutes de tests !
Vous croyez que le probleme peut venir d'une nappe IDE defectueuse ou d'un des lecteurs ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:35:59
verifie l'etat de tes nappes vusuelement : pins tord, fils endomage, sinon remonte un a un les elements afin de voir de quoi ca vient!
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:07:32
Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelques jours des ecrans bleus :
Les messages affichés sont entre autre :
un probleme dans win32.sys
l'ordinateur est devenu inutilisable en l'etat.
Apres recherche sur internet, ca pourrait venir de ma RAM : les tests avec MemTest x86 (2pass) : rien, pas d'erreur. J'ai enlevé une barette de ram puis essayé avec l'autre, toujours ces ecrans bleus et ce freeze de l'ordi
Ca pourrait venir des drivers de ma carte graphique : j'ai enlevé la carte et remis une vielle carte graphique qui trainait chez moi : ecrans bleus et freeze du pc, encore.
Je n'ai aucun peripherique USB si ce n'est mon clavier qui est branché sur le port clavier à l'aide d'un adaptateur.
Ma config :
carte mere p4p800
carte graphique : ati radeon 9600 series
ram : 2 x 1024
Auriez vous des idées ? Je ne vois pas trop quelle peut etre la cause du probleme : la carte graphique semble hors de cause et les deux barettes de ram également.
Merci d'avance pour vos avis et vos conseils
Fluminis
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
