écrans bleus avec code 50 ou 7E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:15:24
telecharge ultimate boot cd et test ta mémoire avec memtest
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:06:06
Redbull
Tu as lu un peu trop vite mon message.
J'ai déjà testé avec Memtest... Nada !!
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:07:41
pas mal...... tu as mis à jour ton bios?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:12:51
OK Felix
On me propose un téléchargement avec Softonic en demandant un code par SMS.
Est-ce recommandé??
Puis-je graver ce fichier sur une disquette alors ??
Merci à vous
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:16:54
Memtest86+ est inclu sur le Ultimate Boot CD. Gratuitement.
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:26:43
Quel OS ?
Vista ?
XP ?
Si XP :
Stop 0x7E :
Stop 0x50 :
Conclusion : si on croise les deux, et que ton Memtest86+ est sans erreur (fait le tourner plusieurs heures pour être sûr), alors on en arrive à la carte vidéo. Change les drivers pour voir, et sinon teste avec une autre carte.
Sinon, tente un bon vieux formatage / réinstall, c'est peut être un autre pb logiciel.
Pour la mise à jour du bios, dans la mesure où ça marchait bien avant je pense pas que se soit ça.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:30:56
Merci à tous,
J'ai fait tourner Memtest 3 fois... Mais je vais recommencer
Cela peut-il être la CM ??
C'est un P IV avec Asus P4P800-E deluxe
J'ai fait avant les "écrans bleus" un Acronis.
Je peux essayer... Tu penses Félix que cela peut régler le pb ??
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:28:32
Pendant 7 semaines, aucun écran bleu...
et puis, plaf !!!
re-écran bleu hier code 8E
Je tourne sous XP.
Réflexions ??
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:32:28
Il y a plusieurs écrans bleus 0x8E.
| Citation : Stop 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED |
Si l'erreur fait mention du fichier Wdmaud.sys, installez le dernier Service Pack pour Windows XP. Si le problème se produit pendant l'installation de Windows XP, cela vient des barrettes mémoire.
| Citation : Stop 0x1000008E In EMUPIA2K.SYS "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M |
C'est un problème de pilote de périphérique non compatible. Mettre à jour les pilotes
| Citation : STOP 0x0000008E (0x00000005,adresse,adresse,adresse) win32k.sys address BF873A32 base at BF800000, datestamp 3d6de5e5 |
dans le cas d'une d'incompatibilité entre la carte mère et le microprocesseur, une mise à jour du BIOS suffit.
| Citation : STOP : 0x0000008E Win 32k.sys Contenu du rapport d’erreurs : c:\windows\Minidump\Mini070403-01.dmp" - c:\DOCUME~1\frab\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir.00\sysdata.xml |
il faut faire une mise à jour des pilotes de carte graphique et carte son (ce sont les pilotes certifiés Microsoft qui provoquent cette erreur !).
| Citation : "Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur"  |
C'est un problème de barrette mémoire
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:38:10
Voilà ce que je ferais à ta place. Tu peux commencer par restaurer une image saine du système, ton "acronis", ou réinstaller ton système depuis le départ. Tu peux aussi :
1/ Mettre à jour les drivers de la carte graphique, et aussi de ta carte son tant que tu y es. Mettre aussi Windows à jour en Service Pack 3 avec toutes les dernières mises à jour.
2/ Si le problème n'est pas réglé : mettre à jour le BIOS
3/ Si le problème n'est pas réglé, essayer avec une autre carte graphique
4/ Si le problème n'est pas réglé, essayer avec d'autres barrettes de ram
5/ Si le problème n'est pas réglé, formate et réinstalle proprement.
6/ Si le problème n'est pas réglé, alors ça doit venir de la carte mère ou de l'alim. Tester en conséquence avec une autre alim, puis si possible avec une autre carte mère.
PS : c'est quoi la config complète ? Carte graphique ? Carte son ? Alim ? ..
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:18:07
Voilà ma config...
Merci à toi Felix
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Ordinateur                                        LSDBOT-III (AUDIO_2)
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2009-11-27
    Heure                                             15:14
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    LSDBOT-III (AUDIO_2)
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
      Nom de la carte mère                              Asus P4P800-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Springdale i865PE
      Mémoire système                                   2048 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (09/05/05)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
      Moniteur                                          Acer AL1914  [19" LCD]  (ETL2302001)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
      Contrôleur IDE                                    M-Systems DiskOnChip 2000
      Contrôleur SCSI/RAID                              Contrôleur SCSI Adaptec AIC-7850 PCI
      Contrôleur SCSI/RAID                              WinXP Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6Y120P0  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur                                        Maxtor 7L250R0  (233 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-111D
      Lecteur optique                                   PLEXTOR CD-ROM PX-40TS SCSI CdRom Device  (40x CD-ROM)
      Lecteur optique                                   PLEXTOR DVD-ROM PX-130A  (16x/50x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         18543 Mo (2129 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         202326 Mo (56652 Mo libre)
      E: (FAT32)                                        84210 Mo (42869 Mo libre)
      F: (FAT32)                                        32992 Mo (8856 Mo libre)
      K: (NTFS)                                         18496 Mo (15497 Mo libre)
      Taille totale                                     348.2 Go (123.0 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           PS/2 Keyboard
      Souris                                            Logitech HID-compliant Cordless Mouse
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Carte réseau                                      Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
      Carte réseau                                      SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter  (192.168.1.10)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:11:06
Depuis 3 semaines, j'ai des écrans bleus, dont la fréquence s'éccélère, 2 à 3 par jour maintenant.
Les codes erreurs sont à 80% 50, et à 20% 7E.
Donc un pb de barrettes ??
C'est un Pentium IV avec Go de ram
Memtest 86 v2.11 n'a rien détecté.
Est-ce la Carte-Mère?
Que faire??
