Probleme boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:15:54
i7 920 , NH D 14 , Asus Rampage 2 Extreme, 3x1G 12800 NQ , Seagate 320Gb , 2xMSI Hawk 5770
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:28:58
Je up car vraiment la haine =/ J'ai esseyer de changer le cavalier du bios sur les 3 position differentes mais rien, j'ai aussi esseyer de mettre l'alim 4 pin au lieu du 8 pour le proc mais sa change rien, je remarque que quand il est deconnecter tout c'est mis a tourner a fond !
Bref merci de bien vouloir m'aider je desespere =/
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:38:09
Bonsoir, dans un premier temps peux tu nous dire la marque de ton alimentation.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:44:47
Bon pour l'alim pas de souci. Sur ta carte mère au dessus a gauche ya le 8pins donc faut bien brancher avec le câble de l'alim 8pins.
Avec le 4 ça ne marchera pas.
Essaye de faire démarrer avec le strict minimum si pas déjà fait
- 1 barrette de RAM
- 1 carte graphique
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:46:46
Tout est neuf ? regarde si le ventilo de l'alim tourne quand tu met en route.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:49:35
Non tout n'est pas neuf mais le pc marchait avec ma P6T SE avant que je la casse >< donc ca peut venir que de la carte mere.
je vais esseyer avec une seul barrete de ram.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:59:14
J'ai esseyer ca change rien =( Oui mon ventilo d'alim tourne !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:11:47
Bon elles sont compatible d’après le site G Skill.
Sinon quand tu dit que tu a cassé ton ancienne CM ,qu'est qui c'est passer ? le processeur a pu prendre un coup
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:15:25
Ben en faite mon UC etait a la verticale et j'ai ouvert le socket et en le refermant le proc est tomber un peu et a arracher un pin mais je doute que ca vienne du processeur... enfin je ne sais pas =/
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:19:32
Quand tu dit ''a arracher un pin '' il est tordu ou y en manque un ? car si c'est le cas le processeur est mort
édit de toute façon ya pas de pin sur le I7 c'est dans le Socket.
Et visuellement le proc n'est pas fissuré ou casser sur les bords ? regarde le de prêt.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:22:04
| Heresiee a écrit : Ben en faite mon UC etait a la verticale et j'ai ouvert le socket et en le refermant le proc est tomber un peu et a arracher un pin mais je doute que ca vienne du processeur... enfin je ne sais pas =/ |
Quoi ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:22:49
Bah la petite boule au bout d'un pin elle c'est casser jsais pas trop comment..
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:23:57
Et visuellement le proc n'est pas fissuré ou casser sur les bords ? regarde le de près.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:25:23
Oui dans le socket un pin du socket.Non le socket a l'air niquel jsais meme pas ce qui a toucher le pin, et je prefere pas demonter mon proc car je viens de monter mon Noctua D14 et j'ai plu de pate thermique =X
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:26:05
Si c'est sur le cpu: cpu mort. A changer. Mais pas possible sur i7 comme dit seb211
Si c'est sur le socket : cm morte. A changer.
EDIT: Attention je n'ai pas tes composants sous les yeux ni la possibilité de tester mais je crais que ce soit ça le problème.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:29:50
La je ne sais plus quoi te dire. Faudrait testé le processeur dans une autre config.
Quelqu'un dans ton entourage qui est en Socket 1366
Non justement j'ai changer l'ancienne carte mere pour celle la a cause de ce probleme. La ma cm je viens de la recevoir et crois moi que j'y ai bien fais attention pendant le montage.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:33:14
c'est fort on a posté au même moment '' 23:29:50 ''
Test ton proc comme ça tu saura si il est dead.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:37:14
Ok bah faut que jtrouve quelqu'un mais je connais personne qui en a ><
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:39:05
démonte ton rad, regarde l’état du proc. Tu n'aura pas besoin de remettre de la pâte thermique si tu l’ôte pas
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:41:10
Ah ok ben jvais voir ca. est ce que le cable HDD audio qui ressemble a de l'usb doit obligatoirement etre brancher ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:48:50
Je vois pas ce que sais ''cable HDD audio'' . Les disques dur n'on pas d'audio
Tu confond pas avec le câble des lecteur/graveur DVD. Si c'est ça, osef
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:01:43
Oui ca devait etre ca j'ai test ca change rien, j'ai aussi esseyer d'enlever la pile pendant 2 min et ca change rien =[
Trop demotiver...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:13:42
Bien enclencher le 24 pins ? le proc quand tu la mis dans le Socket, est t"il rentrer sans que tu force ?
Quand tu branche le courant sans allumer le pc,la led de la CM s’éclaire bien ?
Sinon je ne voie rien d'autre....
Marsh Posté le 07-09-2010 à 09:25:52
Oui j'ai la carte son qiu s'allume, le logo Republic of Gamer aussi, oui je pense que le 24 pin est bien brancher, oui j'ai pas forcer mise a part pour refermer le socket.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:52:15
| Seb211 a écrit : démonte ton rad, regarde l’état du proc. Tu n'aura pas besoin de remettre de la pâte thermique si tu l’ôte pas |
Ta regarder de prés le processeur ? pas casser , fissuré ou autre chose.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:51:19
Je pense pas non. La je l'ai emmener chez un informaticien pour qu'il me dise ce qui deconne..
Marsh Posté le 06-09-2010 à 20:35:58
Bonjour voila j'aiu n probleme de boot avec mon pc que je viens de monter,
quand je le lance le pc lance les ventilos et lumieres 1 seconde et il s'arrete, j'ai esseyer d'enlever une CG pour voir si probleme de surcharge alim mais non,
donc j'aimerai savoir si c'est un probleme qui arrive souvent et si oui d'ou ca vient ?
Merci d'avance =(
