ecran bleu ,redemarrage infini - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:42:01
Qu'est ce que tu avais fait lorsque c'est arrivé la première fois ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:47:17
j ai réinstaller windaube et ensuit j ai remis met driver cg,cm en mode sans echec
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:14:42
Branche le minimum pour faire tourner ton PC :
CM+CG+1 barette de MV+ton DD système
Vois si tu arrives toujours à la même chose, essaye un coup en mode sans échec.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:22:12
ba en fait je ne c est pas ce qui c est vraiment passé par nuit (surment un miracle)mais ce matin je suis arrié a me connecté a mon compt et tout ,le seul prob encore c est que la 7950gx2 fonction tres mal
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:06:39
le sli ne repond pas il n y a qu une seul des deux carte ki fonctionne correctement
,comment activé le sli sur cette carte mere ??kk un a une solution??
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:10:10
tu n'a que une seule carte 7950X2, et ce n'est donc pas du sli puiske cette carte c'est deux en une, pour du sli il te faut une carte dans chaque slot pciexpress................... donc pas de sli a activé vu kil n'y a que une seule cg
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:30:54
ah ok je ne le savais pas,mais si c est pas du sli pk dans gestion des périphérique j ai deux 7950gx2 et pk l un est eendommager et lautre non?le pc ne fonctionne pas avec la carte il prend du vga par defaut car l une des 7950gx ne fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:32:55
si tu en as deux c'est normal, vu que tu peux mettre deux ecran sur ta carte graphique, windows voit ca comme deux carte graphique et quesque tu veux dire par "endomager"...............;
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:56:10
hey bien il y a un ! entouré de jaune sur l une des 7950gx
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:58:45
probleme de pilotes ca......
essaye de reinstaller les derniers pilotes et voit
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:13:22
ce qui est bizar c est que en mode sans echec les deux fonctionne et en windows normale il est un probleme,je v essaye de voir pour des pilote ,mais j aver deja essayer de changer les pilote de la nforce4 et sa na rien donner
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:52:27
bonjour
Lorsque vous démarrez votre ordinateur, l'écran de démarrage de Microsoft Windows XP apparaît, puis l'ordinateur peut redémarrer.
L'écran d'ouverture de session de Windows XP n'apparaît pas. Ce problème peut survenir si le fichier Kernel32.dll est manquant ou endommagé.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Démarrez sous la console de récupération  Pour en savoir plus sur la console de récupération consultez cette rubrique
A l'invite C:\Windows> tapez les commandes suivantes :
 C:\Windows>cd system32 et appuyez sur Entrée..
 C:\Windows\system32>ren kernel32.dll kernel32.old, et appuyez sur Entrée.
 C:\Windows\system32>map, et appuyez sur Entrée.
 Notez la lettre de lecteur affectée au lecteur de CD-ROM qui contient le CD-ROM Windows XP. Elle apparaît dans un format semblable au suivant : D:    \Device\CdRom0
 C:\Windows\system32>expand d:\i386\kernel32.dl_ puis appuyez sur Entrée.
 d: correspond à la lettre de lecteur du lecteur de CD-ROM qui contient le CD-ROM de Windows XP.
 Ne pas oubliez le caractère de soulignement ( _ ) après le L de Kernel32.dl_
Le message suivant s'affiche :
Kernel32.dll
1 fichier(s) décompressé(s)
 C:\Windows\system32>exit et appuyez sur Entrée. Pour redémarrer l'ordinateur redémarre. ( retirez le CD-ROM Windows XP )
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:17:20
merci pour le conseil morron,mais c etait a cause du dd pas compatible avec la carte mere j ai changer et sa va mieux si on veut,avan l apparition de l overture de session , le pc met tres longtemp avan d entré dans windows(15 min) je v voir si c pas un probleme de nappe ide ou de positionement(master slave..etc)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:40:50
bonjour je vien d acheter une nouvelle configue
-a8n32-sli deluxe
-7950gx2
-alim thermalteck 650w
-proc 4200 dualcore
-2 corsaire 1024 pc2700
mon probleme c est le dd charge la page windows et just avan d arrivé a la page pour entrer mon mot de passe il me met une page d erreur et redemarre
j ai tout essayer nj ai retiré les barrettes ,changer la carte graphique et meme changer d alim.mais rien n y fait si quelqu un a une solution s il vous plait donner la moi
