Rien ne va plus ! l'écran reste noir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:42:41
carte mere morte a mon avis.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:32:33
il y a du nouveau : j'ai rebrancher le speaker et maintenant la carte mère emmet un bip quand je lance le pc...mais c'est tout...
au pasage , la LED de la carte mère s'allume bien...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:53:46
regarde dans le manuel de ta cm la signification du bip
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:39:10
il n'y a rien à ce sujet dans le manuel...et c'est un bios de chez asus , donc je sais absolument pas à quoi sa correspond...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:20:18
| tomtom4242 a écrit : il n'y a rien à ce sujet dans le manuel...et c'est un bios de chez asus , donc je sais absolument pas à quoi sa correspond... |
t'es sur? c'est a la fin du manuel normalement.. sinon essaye d'aller voir sur le site de asus. c'est quoi ta carte?
edit : tu as plusieurs barettes de ram? essaye de booter avec 1 sur chacun des ports dimm, puis la meme chose avec l'autre barrette, etc..
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:24:37
j'ai déjà testé pour la RAM...
sinon pour la bios , le manuel m'a appris que c'est un award et chez award un bip court comme celui de ma CM ,c'est que tout marche bien ...
je ne sais plus trop trop quoi faire là ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:27:27
tu as essayé avec une autre carte graphique ? parce que apparement d'apres ce que tu décris le pc se lance...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:24:46
je vais tenter avec une autre CG et si c'est toujours pas ça,tenter avec une autre alim...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:13:52
| tomtom4242 a écrit : je vais tenter avec une autre CG et si c'est toujours pas ça,tenter avec une autre alim... |
si l'écran est neuf essaye avec un ancien aussi.
de toute façon, quand tu lances le pc, il tourne et s'arrete pas avant que tu le fasses ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:19:35
bon ben la carte graphique était morte...
mais mes problèmes ne s'arretent pas là :
ça va jusque au bios et ensuite ça déconne...
en gros j'ai le logo de ma carte graphique qui s'affiche , j'ai accès au bios , mais ensuite il ne detecte que mon graveur dans les périphériques IDE...donc forcement j'ai un peu de mal à lancer le pc...
en allant de la bios , Master 1 et 2 et Slave 1 et 2 sont en auto : mais ne detecte rien...
là ou cà ce complique c'est lorsque je "rentre" dans le "menu" master 1 par exemple , il me met bien mon disque et quand je sort du menu ben au lieu de auto j'ai mon disque...
le truc c'est que même en "mettant à jour" tout mes périphériques IDE comme ça et en quittant et sauvgardant le bios , ben ça redemere le pc et biensur tout les périphériques sont de nouveau sur auto...
faut-il placer ses disque d'une façon spéciale sur les nappes ? en première position ?en seconde ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:26:42
dommage pour ta carte graphique
>>> SAV
pour tes HD : ils sont en ide si j'ai bien compris ? le connecteur bleu de ta nappe va sur la carte mere, les autres ca a pas d'importance. mets un de tes disques en master et l'autre en slave (je parle des jumpers) et réessaye.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:32:21
carte graphique n'est plus sous garentie...(Geforce 6800 GT)
sinon côté disque ben j'ai deux nappes : sur chaque nappe un lecteur en slave et un HD en master
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:35:29
il te propose meme pas de booter depuis le cd-rom ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 01:05:40
bon j'ai changé le sens de mes nappes IDE et ça reconnait tout les périphériques...
bon ensuite ça enchaine avec un floppy fail ( j'ai beau changer le cable de sens , ça change pas...) et un disk failure...
les cd bootables passent , mais bon je veux surtout réavoir accès à mes HD ![]()
Marsh Posté le 04-03-2007 à 01:14:22
bin lance une install de win depuis le cd et regarde ce qu'il te dit.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 09:08:21
bon alors : j'arrive à formater les deux disques , et lancer la première partie de l'instalation ( copie des fichiers ) et il y a le premire redémarage : ensuite impossible de passer à la phase deux sur les deux disque , une fois le calcul de la mémoire fait , impossible de lancer quoique se soit
Si j'ai le courage je tenterai d'installer autre chose que win , mais je pense pas que ça changera grand chose...
j'espere qu'un formatage bas niveau ne soit pas la solution avec mon lecteur de disquette qui plante au démarage...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:01:31
bon allé , mon lecteur de disquette remarche
mais ça sert strictement à rien , impossible d'avoir accès à win...
le seul que je peux faire c'est utiliser des lives-cd...mais pour crée des disquettes de formatage low level ça va être dur , parce que sous linux les .exe je peux me les mettres là ou je pense...
sinon j'ai un disque qui est mal reconnu et l'autre qui dit qu'il y a une erreur de configuartion des périphériques quand je lance après avoir fait la première partie de l'instalation...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:36:46
rapelle moi l'installation de tes dd sur les nappes ???
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:47:33
il y a sur la première nappe : un disque dur monté en master et en graveur en slave
sur la seconde nappe : un autre disque dur en master en un lecteur dvd en slave
sinon je suis entrain de faire une live-cd de xp pour pouvoir faire mes disquettes de formatage LL
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:52:41
mets deja le lecteur et le graveur sur la meme nappe (graveur maitre , lecteur en slave)
et les 2 dds sur l'autre nappe 1 en maitre , l'autre en slave .
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:52:45
bon alors :
le nouveau montage donne que le lecteur dvd n'est plus détécté mais par contre j'ai reussit à réinstaller windows sur mon disque slave
doncça va de mieux en mieux
en tout cas merci pour votre aide jusque là ![]()
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:32:39
| tomtom4242 a écrit : bon alors : |
t'as pas une nappe en rab' ? change celle qui est maintenant sur tes lecteurs optiques pour voir si c'est pas elle qui est defectueuse.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:54:35
pour la nappe , ben j'ai changé la place des périphérique sur la nappe et c'est l'emplacement du millieu qui merde...pfff une nappe ronde acheté vendredi soire déjà morte...je suis pas verni en ce moment...
sinon le pc à l'aire de plutôt bien marcher...
reste plus qu'a racheté une carte graphique...niveau AGP y a quoi de bien en ce moment ? geforce 7800 et ati 1950 non ? les ati c'est vraiment la merde côté linux ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:08:56
| tomtom4242 a écrit : pour la nappe , ben j'ai changé la place des périphérique sur la nappe et c'est l'emplacement du millieu qui merde...pfff une nappe ronde acheté vendredi soire déjà morte...je suis pas verni en ce moment... |
pour linux je pourrai pas te dire, mais c'est ce qu'il parait.. dommage car la x1950 est la carte la plus puissante en agp (et peut etre la derniere de cette technologie)
x1650>7600gs>7600gt>7800gs>x1950pro>x1950xt
le minimum pour jouer c'est la 7600gt, la 7800gs est bien, surtout elle s'o/c a mort mais il faut la trouver a pas trop cher pour que ca vaille le coup. (en neuf le rapport prix/perf est trop mauvais)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:27:47
Bon je vous expose mon problème :
j'ai acheté un nouveau boitier pour mon pc : je demonte l'ancine et remet tout dans le nouveau et là...
c'est très simple , tout les ventillos marchent ( ceux du boitier , de proc , de la carte graphique ) mais rien ne s'affiche à l'écran , il reste noir.
-la carte de mère ne bip jamais...
-même en enlevant de la ram ou la carte graphique.( peut être que j'ai mal branché le speaker sur la CM )
-j'ai débranché 1 à 1 toutes les périphériques IDE : ( un graveur , un lecteur dvd , 2 disques durs) ainsi que le lecteur de disquette... : rien à faire...
-j'ai tenté une remise à zero du CMOS , change rien...
- j'ai une autre alim en reserve ainsi qu'une autre carte graphique pour testé même si je ne pense pas que ça vienne de là ( tout fonctionnait bien dans mon ancien boitier hier )
-j'ai profité de l'achat de mon boitier pour remetre en place un disque dur qui n'était pas branché : sur mes deux nappes , mes HD sont en master et les lecteurs/graveur en slave , c'est bon ?
bon si vous avez d'autres idées , aidez moi
PS: je ne pense pas que le cpu soit mort , sinon ça biperait non ?
