Un écran, des fps, une question... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:56:19
.....hmmmm, grrrr......, Oui, c'est bon !!
Non, sérieux on peut pas savoir sans connaitre tes composants d'ordi ...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:00:21
Ok alors: cpu: i5 4460
cg: r9 280x
ram: 2x4go
alim: lepa maxbron
cm: z97 pc mate
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:03:01
Sinon je penses que je referai un test pour les fps car je pense avoir le même problème que ce gars: http://openclassrooms.com/forum/su [...] jeux-13232
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:03:40
sans problèmes pour warframe et autres ... !!
(minecraft aussi du coup)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:06:55
Tes bloqué a 60 FPS avec une 280x sous minecraft
Tu doit avoir la syncro vertical activé car je frôle a 380 fps sur FHD ....
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:12:41
rectification: je tourne autour des 600 fps (synchro verticale)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:13:14
techniquement, oui, passer à une resolution superieur demande plus de ressource, donc potentiel chute de framerate
sauf que là, tourner à 60fps avec cette config, et cette resolution, c'est simplement que tu à la syncrho vertical (Vsync) d'activer dans les jeux, donc en gros le jeu est limité à la meme frequence que l'ecran (60Hz)
car tu devrais avoir bien plus que ca
et donc, vu ta config, tu peut passer sur un ecran FHD sans aucun probleme, ce sera toujours aussi fluide meme avec les graphisme à fond ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:46:51
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition, il y a quelques jours, d'un nouveau pc fixe qui fait tourner, sur un écran tv de résolution 1360x768 des jeux comme Minecraft ou Warframe a 60 fps (test réalisé avec Fraps). Ma question est la suivante: en achetant un nouvel écran de résolution 1080 p x 1920, le nombre de fps sur ces jeux va t-il chuter de manière considérable?
