Question connectiques écran-pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2014 à 07:50:19
le 1er lien est vierge de toute config.
tu devrais préciser quel connectique tu as sur ta cg ou cm pour brancher ton écran.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:27:22
Ceci est le bon lien
http://www.topachat.com/pages/conf [...] Of/3kix5MM
Sachant que la CG ne propose pas de sortie VGA, il reste donc le DVI.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 16:25:16
Oui c'est la bonne config merci, mais mon écran ne marche que si les deux ports sont branchés je crois... Pouvez-vous m'éclairer ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:27:16
Normalement, le moniteur peut fonctionner avec un seul connecteur vidéo, sauf cas spécifiques...
Si le moniteur fonctionne correctement, il vérifie automatiquement à l'allumage s'il y a du signal dans chaque entrée (dvi, vga, ...) et choisit l'entrée là où il peut afficher une image. Si aucun signal n'est détecté, le moniteur entre en mode veille.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 08:11:53
Perso quand j'ai un seul cable connecté, l'écran se met en veille, il met no signal aux 2, je comprends pas .....
Marsh Posté le 16-05-2014 à 10:38:28
Normalement , tu branches juste ton moniteur en DVI sur la carte graphique et c'est réglé.
Tu es sûr de bien faire la différence entre les sorties vidéo de la carte graphique et celles de la carte-mère ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 22:33:30
Ah mais enfait c'est un pc hp et je n'ai aucune idée de quelle est la prise de quoi y'a une prise bleue et blanche sur écran et tour un câble blanc et un bleu et je branche et ca marche mais si je n'en branche qu'un ça me met no signal ![]()
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:10:26
Connecteur bleu : VGA (analogique)
Connecteur blanc : DVI (numérique)
Par contre , je crois qu'il y a eu une petite incompréhension jusque là : il s'agit du moniteur HP en lien dans ton premier post , ça OK , mais le PC que tu utilises là c'est une tour constructeur HP et pas la configuration du lien vers Top Achat ?
C'est un peu bizarre comme problème là , il faudrait connaître la configuration HP en question , tu aurais un lien ou une photo de l'arrière de la tour ?
Marsh Posté le 17-05-2014 à 08:19:19
Salut Roovy,
Alors je vais tout réexpliquer plus clairement : J'ai un pc hp qui a été vendu avec son écran : http://www.villatech.fr/hewlett-pa [...] -fr-m.html , je voudrais m'acheter un pc gamer dont la config est en début de topic et je voudrais savoir comment connecter mon ancien écran c'est à dire celui vendu avec mon ancien pc sur cette nouvelle config, pour ne pas acheter de nouvel écran en raison du prix un peu élevé de la config. Voila voila
Marsh Posté le 17-05-2014 à 11:58:41
OK. Tu peux brancher un écran sur n'importe quel PC , du moment que la connectique est appropriée , quitte à utiliser un adaptateur si ce n'est pas le cas.
Ici en l'occurence , ton moniteur est doté d'une entrée DVI-D et d'une entrée VGA , la carte graphique MSI GTX 760 dispose quant à elle des 4 sorties suivantes : DVI-I , DVI-D , HDMI , DP.
Tu peux connecter ton moniteur en DVI (sur la sortie DVI-I ou DVI-D , aucune importance , ça fonctionne pareil) , et tu peux aussi le connecter en VGA sur la sortie DVI-I (mais pas la DVI-D par contre) en utilisant un adaptateur passif DVI-I->VGA (il y en a d'ailleurs peut-être un de fourni avec la MSI GTX 760 , sinon ça se trouve facilement pour à peine 5€). La connexion à préférer est le DVI.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 15:45:12
Salut, merci pour cette réponse et donc est ce que top achat vend ces adaptateurs et ou le brancher ? Je ne voudrais pas démonter mon pc juste pour le brancher ^^
Marsh Posté le 17-05-2014 à 16:54:27
J'ai quand même l'impression que tu te prends vraiment la tête pour rien du tout là.^^
Regarde cette photo :
Le DP est tout à gauche , le HDMI est au milieu , et à droite on a le DVI-I en bas et le DVI-D en haut. Note que sur le PC monté , les ports seront présentés à l'envers par rapport à cette photo , la carte graphique étant retournée quand elle est montée dans le PC.
Tu branches ton moniteur en DVI sur le DVI-I ou le DVI-D , peu importe , c'est la connexion qui est recommandée pour une qualité d'image optimale.
Si tu veux le brancher en VGA , il te faut un adaptateur comme celui-là , à brancher sur le DVI-I : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nf458.html
Mais je crois qu'il y en a déjà un de fourni dans la boîte de la carte graphique.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 07:37:14
J'ai déjà posé une question sur Hardware pour une config pc et j'ai trouvé celle-là plutot adaptée http://www.topachat.com/pages/conf [...] kix5MM%3D. Cette config étant un peu chère, je me suis donc dit que j'allais garder mon ancien écran d'ordinateur mais je voulais savoir si c'était possible et donc par quels moyens, mon écran d'ordinateur est le HP S2231a, connecté en DVI et VGA je crois voila sa fiche technique : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 0028.html. Merci par avance
