Ecran noir apres X temps de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:43:51
Voila un complement d'info : Je viens de mettre mon ancienne carte graphique (Radeon 6870) Plus de probleme alors apres le probleme vient soi :
-De l'alim
-De la carte graphique ( ce qui m'etonnerai car elle a - de 6mois )
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:27:41
Je pense pas que ça vient de l'alim, perseonnellement, je dirais un défaut sur la carte graphique, regarde si tu vois pas une trace de chaud ou des condensateurs un peu gonflés. Même sur une carte récente, les défauts de fabrications existent, si t'as une garantie, saute dessus.
T'as laissé la ventilation d'origine dessus ?
Alim à éliminer à priori parce que je pense pas que ta 7900 consomme forcément plus que ta 6870.
T'as combien de puissance sur ton alim ? et c'est de quelle marque ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:44:42
J'avais le même problème avec une 7800 gt o/c d'usine : je l'ai underclokée avec un logiciel d'o/c et j'ai plus jamais eu le problème.
Elle se mettait en sécurité car instable.
Ca peut être une solution plutôt facile à essayer.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:05:38
a coup sur que c est la carte mère, si elle est encore sous garantie utilise la
Marsh Posté le 25-05-2013 à 08:23:15
LA carte mère date de y'a un 1 an donc sa m’étonnerait que se soit sa ^_^ .
Marsh Posté le 24-05-2013 à 07:26:31
Bonjour a tous ,
Depuis quelque temps j'ai un problème avec mon PC , l’écran devient noir après X temps qu'importe le jeu utilise l’écran devient noir mais l'ordi tourne encore car les ventilos du ventirad tourne et ceux de la CG aussi .
Durant l'ecran noir j'entends le bruit du jeu qui saccade pendant 5 sec puis plus rien .
J'ai fais un test avec OCCT il s’avère que sa a aussi planter ( test GPU)
Ma config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
J'ai regarder du cotes des drivers j'ai pas de problème et du cote des températures as dépasse pas les 50 degrés en jeu pour la CG .
Sauriez vous d'ou viens le problème ?
