glitch à l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:42:24
7 ans, dans quel état se trouve la pâte thermique du GPU et les pads thermiques des mémoires et de l'étage d'alimentation ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:51:35
vu la génération de cette carte , version pro des gforce 7
tu peux tenter le four ou le décapeur thermique
Marsh Posté le 24-05-2013 à 10:05:41
En toute franchise je n'ai aucune idée de l'état des pâtes, je vais y jeter un oeil.
Sinon oui c'est bien ca une G71, à combien de degrés devrais je la mettre dans un four ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:18:46
Bon et bien la pâte thermique s'est transformée en poudre.
j'ai appliqué une nouvelle couche après avoir nettoyé la surface,
finalement j'ai toujours le même souci peut être que c'est une ram GPU qui est affectée ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:51:24
yashiro2 a écrit : Bon et bien la pâte thermique s'est transformée en poudre. |
ça peut venir , du syndrome des geforce 7/8/9 , ( le Ylod de la ps3 c'est également la même cause )
c'est à dire , ( il me semble ) des micros fissures sur le pcb au niveau des soudures de la puce
le fait de la faire chauffer , peut résoudre le problème ( bien que le résultat peut tenir 2 semaines comme 2 ans ) en permettant de refaire contact entre la puce et le pcb
déjà testé sur une 8800 gts et plusieurs ps3 avec succès , j'en utilise d'ailleurs une qui à subit ce traitement ( décapeur thermique ) et qui tourne depuis plus de 18 mois
mais d'autres n'ont tenu que quelques semaines
pour la technique du four , il faut démonter le rad et mettre la carte à nu directement dedans
à vérifier car moi je préfère la technique du décapeur thermique
mais il me semble que c'est 3/4 min à 180 ° , mais j'en suis pas certain ,
tu pourras trouver facilement des tuto ou même des vidéos sur youtube avec plus de précisons
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:31:05
Ok je vois,
en tout cas je te remercie de l'astuce,
je vais tenter cela ce weekend.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 14:05:51
Bonjour à vous,
Voilà mon souci, depuis un mois ma Cg "Quadro fx 3500" s'est mise à délirer.
Travaillant généralement en 3d sur ma machine, mes scènes se sont mises à glitcher.
Pensant à un problème dû au pilote, j'ai fait une mise à jour du driver en pensant à bien désinstaller l'ancienne version, et à nettoyer tout ce qui s'en suivait.
Mais rien n'y fait, les aberrations sont persistantes et j'ai beau utilisé les versions WHQL ou celles optimisées pour la Quadro.
Les tests sous "furMark" ne sont pas concluant, cela me donne droit à un écran bleu après 5 secondes de mise à l'épreuve, et Video Memory Test ne reporte aucune erreur.
Le seul point positif à cet inconvénient, est qu'il m'est possible de travailler avec le driver installé par défaut sous windows seven "64", mais bon le frame rate est ridiculement bas
et l'openGl 2 n'est plus pris en compte.
La conclusion à cela est que peut être ma carte graphique est proche de sa fin. Achetée il y' a 7 ans, il se peut que ça soit sa durée de vie.
Ou peut être y' a t il une solution pour la rallonger d'une année ou deux ?
si tel est le cas c'est avec grand plaisir que j'attendrai votre réponse.
Je vous remercie à l'avance de la bonne attention que vous porterez à cette question.
