ecran noir pc monté
ecran noir pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:34:43
Bonsoir, j'ai monté mon pc et j'y suis arrivée car j'ai accédé au bios. En revanche Je ne suis pas arrivée à installer xp, je m'apprétai à installer linux quand  plus rien après un déplacement de la tour.
Autrement dit, j'allume le pc, la carte mère s'allume, mais pas l'écran, qui reste en "veille". J'ai refait le branchement VGA, nada.
Je crains d'avoir abîmé quelque chose, peut-être le DD.
Quelqu'un a t-il une suggestion avant que j'aille au SAV?
merci pour ce forum
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:07:14
précision: sur la cm asus P8Z68, la led Dram est rouge.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:11:13
je vais essayer ça:
Débranche tout ce qui peut l'être : disque dur, graveur, et enlève la CG et la RAM.
Démarre le PC, normalement il devrait bipper pour te faire comprendre qu'il manque quelque chose (RAM, CG), voir "bip bios" dans Google.
Si ça ne bippe pas, démonte le ventirad et démonte+remonte le processeur. Il peut arriver que le proc soit mal assis sur son socket.
Si au contraire ça bippe sans démonter le proc, installe une barrette de RAM dans le premier port, puis boote. Si ça bippe, installe la CG, si ça ne bippe pas, déplace la RAM vers le port 2. Normalement à ce stade tu devrais être fixé : soit ton PC fonctionne (cas le plus probable à 95%), soit tu as un problème avec la carte mère (second cas le plus probable), soit avec un des composants.
Message édité par maxxcel le 04-12-2009 à 23:29:29
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:39:55
config
asus P8Z68
Intel core i5 2500
Gskill 2X4Go
pas de cg
alim 450 w
Marsh Posté le 11-10-2011 à 23:31:04
