écran bleu help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:48:21
Hello.
-> c'est le seul changement?
-> tout fonctionnait parfaitement bien avant, sur plusieurs jours/semaines? (puisque la config parait toute neuve)
-> ce n'est pas ton 1er montage de ventirad?
-> vérification des températures CPU = ?
-> Ecran bleu n'importe quand? meme sur le bureau? ou en activité intense?
-> tu as une bonne alimentation de qualité pour cette config moderne et sympa? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:54:43
C'est pas moi qui l'ai monté mais un ami
La config je ne l'ai pas réellement testé avant l'installation ventirad, je l'ai acheté en occaz le tout, sans ventirad, le ventirad je l'ai installé plus tard, mais il avait ni d'écran bleu ni autre soucis, du moins a mes souvenirs
CPU il est a 1600 mhz sur le bureau et 4400 en jeux, bizarre? je n'ai pas OC a part si ma carte mere OC d'origine
les température cpu sont correct de 30 a 50°
J'ai ça Corsair HX - 650W
Merci de ta réponse rapide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:08:13
Ok, l'alim est a priori hors de cause, bon matos
Par contre, ce qui est gênant c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si la config fonctionnait "vraiment bien" avant le changement le ventirad.
-> tu as acheté la config montée?
-> sinon les pièces viennent de la même machine etc?
Pour le CPU à 4400 en jeu, il faudrait vérifier le coefficient dans le BIOS.
Euh, si ton pote qui a fait le montage pouvait venir voir chez toi, ça serait probablement plus simple ![]()
Marsh Posté le 11-10-2011 à 15:50:56
J'ai acheté la config sur ce forum déjà monté ou les pieces était acheté chez le meme magasin a paris y a environs 3 mois
J'ai juste changé le ventirad
Ben mon "pote" est l'ami d'un ami éloigné, ça va etre compliqué :S
Mais les blue screen ne viennent pas pour un truc précis? j'ai lu que c'était précisé pourquoi un blue screen, le miens dit quoi éxactement? si tu sais bien sur
Merci de ton aide
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:11:44
Probleme de nouveau revenue T_T, il est venue sous mes yeux cette fois, j'étais sur league of legends, en attendant le chargement, j'étais sur mozilla firefox sur le site TF1.FR, puis mozzilla répondait plus, puis je voulais ouvrir le gestionnaire de tache pour supprimé mozzilla, le gestionnaire lui meme ne répondait plus
Puis tout a disparu sauf le fond d'écran (barre de tache, tous mes icône du bureau ont disparu) et finalement 2 seconde plus tard, l'écran bleu saffiche avec un bruit bizarre (l'écran bleu est identique aux précédents, les mêmes messages)
Merci a vous tous qui pourront m'aidé, Si ce que je vous ai raconté peut vous aidez a voir d'ou vient le problème ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 06:34:04
vérifiez que tous les connecteurs ou éléments , alim, disque dur, mémoire sont bien enfoncés.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 08:27:44
Tu as bien branché le ventirad sur la prise "CPU Fan" ?
Va dans le bios et clique sur "Load Setup Defaut"
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:45:02
Mercvi de vos réponses, je vais testé tout ça mais oui normalement je suis sur
Mais j'aimerai savoir si vous savez d'ou vient le soucis si vous le savez bien sur merci énormément
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:44:57
Bonsoir tout le monde, depuis que j'ai installé mon nouveau ventirad, j'ai des écrans bleu, dont 2 aujourd'hui T_T
sa sors d'un coup, l'erreur est celui ci:0x000000F4
Voici une photo de l'erreur: http://img3.imageshack.us/img3/7240/img0170yk.jpg
Quelqu'un saurait d'ou vient le probleme svp?
ma config au cas ou:
Windows 7 64 bits
P8Z68 Deluxe
GTX 570 DCII
2600K
Merci a tous ceux qui peut m'aidé, je m'inquiete vraiment
