Ecran figé au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 02:54:17
Il faudrait déjà lancer une verification du disque (chkdsk).
- Depuis Windows XP, tu le peux faire par "bouton-droit, propriété" sur le disque.
- Puis dans l'onglet Outils, tu choisi le bouton "Vérifier maintenant".
- Ensuite Cocher réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers (mais pas la seconde coche)
- Cliquer sur démarrer => message d'alerte comme quoi l'opération sera lancée au prochain démarrage.
- Redémarrer
Possibilité par la suite de refaire la même manipulation, mais en cochant la seconde case ce coup-ci => beaucoup, beaucoup, b... plus long, mais répare les secteurs défectueux.
Une défragmentation du disque ne serait pas un luxe : au même endroit, mais bouton du dessous => pareil : peut-être trés long.
Si erreurs récurrentes, malgrés cela, dans l'observateur d'évènement, le disque dur est surement en train de rendre l'âme.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:01:32
Bonjour , d'abord , merci de ta réponse . Mais j'ai déjà essayé toute ces choses.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 08:43:56
crystaldisk info et crystaldiskmark pour vérifier le hdd
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:04:34
Je l'ai fait et voila ce qu'il me donne:
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2012/05/22 21:05:18
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Contrôleur ATA série NVIDIA nForce [SCSI]
- Initiateur Microsoft iSCSI [SCSI]
+ Contrôleur ATA série NVIDIA nForce [SCSI]
- SAMSUNG HD322HJ SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD322HJ : 320.0 GB [0/3/1, sm]
(1) SAMSUNG HD322HJ
Model : SAMSUNG HD322HJ
Firmware : 1AC01110
Serial Number : S17AJ9AQ602390
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 12981 heures
Power On Count : 2250 x
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _99 __3 _51 000000001A38 Taux Erreur en Lecture
03 _94 _94 _11 000000000AF0 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000000933 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000001 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 0000000032B5 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000003 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 0000000008CA Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
0D _99 __3 __0 000000001A00 Taux d'erreurs non corrigées
B7 100 100 __0 000000000000 Erreur SATA de Rétrogradage (Western Digital / Samsung)
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000019CF7 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BE _72 _62 __0 00001C1B001C Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C2 _72 _61 __0 0000201B001C Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 00000132F797 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 100 100 __0 000000000001 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 _98 _98 __0 00000000005C Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
C9 _92 _82 __0 0000000000F9 Taux d'erreurs non corrigées transmises au système d'exploitation
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3741 4A39 4151 3630 3930 3930 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4330 3130 3130 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 BC41 BC41 4123 40FF 001C
090: 001C 0000 0000 0000 FE00 0005 0005 005D 86A0 0001
100: EAB0 2542 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 0606 3209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:46:52
Mon ordi me fait un bug qu'il ne me fait pas avant , depuis que j'ai désactivé l'installation des mise a jour windows update ,il ne bug pratiquement plus au démarrage , mais quand je suis sur un jeu , il arrive qu'il se met a se figé , pendant environ 1 minute , sans que je puisse rien faire a par fermé le jeu , quelqu'un a une idée ?Merci
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:03:26
Oui mais j'ai réparer les secteurs défectueux , maintenant il me met surtout l'erreur 41 windows kernel
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:25:40
Sa va faire 3 semaines et toujours pas de reponses.... personne n'a une petite idée ? please !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-05-2012 à 08:57:30
Bonjour a tous, alors voila , je ne comprend plus rien a mon ordinateur.Il y a plusieurs probleme : Le pc bug enormement le matin , il me faut en general une bonne demi heure pour atteindre le demarrage , et des fois quand jy suis ,il maffiche un ecran noir , puis soi il ne se rallume plus et je doit reboot , soi il reaparait avec le message , le pilote d affichage windows kernel mode driver, verions 296.10 a cesser de fonctionner ect... Je pensais que sa vennait de la carte graphique jusqu a que je voit dans lobservateur devenement , que la plupart de mes erreurs viennent dun bloc deffectueu sur mon disc dur , mais une fois que le pc tourne depuis a peu pres 30min , je nai generalement plus de probleme jusqu au prochain demarrage , je ne fait vraiment pas le lien entre tous ses problemes, silvousplait, jai besoin d aide ! Merci beaucoup.
