Ecran qui devient noir au bout de qlq minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 12:23:24
essaye de trouver l ancien pilote
les mise a jour amd sont pas au top dernierement j ai cru comprendre
Marsh Posté le 04-04-2014 à 12:35:17
+1 (en nettoyant les anciens pilotes, puis en démarrant en mode sans échec avec prise en charge réseau, puis en téléchargeant les bons pilotes)
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:04:57
Uh le problème, c'est que le mode sans echec ne se lance pas
enfin maintenant que j'ai voulu reformater et que l'installation de windows ne va pas jusqu'au bout .. Je ne sais pas du tout comment faire ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:21:37
sur la carte mère 880gm ud2h , il y a une carte graphique: 1ntegrated ATI Radeon HD 4250 graphics (DirectX10.1)
as tu essayé?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:41:02
ReplyMarsh Posté le 04-04-2014 à 14:08:27
| gladi75 a écrit : Ouais j'ai essayé de brancher (en VGA) dessus mais ça m'affiche rien du tout |
fais un clear cmos, normalement le graphique intégré est par défaut après ce ccmos, bien sûr enlever cette 5770 douteuse.
ton écran marche bien en vga ?
c'est bien un 880 gm ud2h, il y des connecteurs vga, dvi et hdmi sur cette carte mère.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:53:36
Oui mon écran fonctionne bien.
Je vais retester ça. Enlever la CG et tester avec la CM.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 10:14:06
... Sachant que les ventilo de la CG fait un bruit de malade
J'ai un soucis avec le pc de mon petit frère ... Il a mis à jour sa carte graphique (apparemment c'est ce qui me dit) et lors du boot de windows .. L'écran devient tout noir au bout de qlq minutes (au de 2 à 5 minutes).
Voici un peu sa config en vrac :
Processeur : AMD Phenom 2x4
Carte mere : Gigabyte GA 800gm
Alimentation : Antec 430w
CG : AMD HD 5770
Donc du coup, j'ai tenté de reinstaller windows mais lors de la l'installation de windows .. L'écran s'éteint donc impossible de continuer. Sachant que j'ai testé plusieurs écran, j'ai enlevé la poussière dans l'unité central .. Lorsque je laisse le pc reposé, je peux tenir 10 mn sans que l'écran s'éteint
Je ne sais plus quoi faire.
