Pb entre ecran et CG 9800pro
Pb entre ecran et CG 9800pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:19:54
Lut,
voila je viens de me monter une nouvelle config. Jusque la tout va bien j'installe windose. Je met l'ordi a sa place definitive et sur le bureau je voit de grands traits orange/rouge verticaux. Je me dit qu'il y a eu un probleme lors de l'install des drivers, je refait tt. Et la rien de changé. Alors je change les parametres de l'ecran et la sa passe en 16bits mais po en 32bits. Mais je ne peux jouer a aucun jeux car peux importe les parametres de l'ecran les traits reviennent toujours.
Juste avant je venait d'installer le VGA silencer c'est la seule difference qu'il y a entre avant et maintenant.
voila, j'en suis là. Qu-est ce que je dois faire? la changer?est ce que la carte est bonne pour la casse?
PS: ma config A64 3000+ 512Mo corsair Sapphire 9800pro K8N Neo Platinum
Merci de me repondre car la je cale vraiment
Message édité par Draumar le 01-11-2004 à 23:20:16
Marsh Posté le 02-11-2004 à 08:52:01
mouais
bonne pour la casse je sais pas
mais c'est une chauffe probable.
soit t'as mal monté ton VGA silencer et ta bouzillé le GPU
soit t'as mal monté ton VGA silencer et faut le remontter correctement
ne mets pas une epaisse couche de pate thermique
une fine couche suffit
accole bien le rad sur le chipset, avec la pate ca doit faire un peu glu mais pas trop et la pate doit pas degueuler sur les bords
verifie aussi que ton ventilo tourne bien==> si il y a plusieurs vitesse mets la vitesse du ventilo au max au depart
au dela de tout ca mets des dissipateur pour chipset memoire c'est peut etre ta memoire qui chauffe trop sur ta cG. en elevant le RAD d'origine tu as du mettre a nu les memoire donc... bonne chance
Ps: moi sur ma 9600pro pour le jeu suis obligé de mettre le ventilo zalman en mini sinon j'ai des artefact
j'ai du mettre des rad sur mes memoires aussi car ca chaffait trop==> j'avais des pixels de couleurs  bizarre rapidement
Message édité par boober le 02-11-2004 à 08:54:28
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:57:23
En fait la CG a 3 jours et dès les premières secondes, même avant de mettre le VGA dessus, ces traits rouges verticaux étaient déjà présents. Donc je ne pense pas que ça vienne d'une mauvaise installation ou d'un trop plein de pate thermique.
J'ai testé la carte sur différent écrans et le probleme revient dès l'ouverture de windose.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 11:44:42
bon ben carte HS alors? SAV
