Ecran noir...:-/ [Beeps au démarrage] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:38:51
moi je tenterais un clear cmos
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:09:22
Bonne idée. Mais j'ai un pb, voici un extrait du doc de la CM :
| Citation : - Remove the battery  |
2 pbs :
1 - Comment enlever la batterie ? Y a t'il une technique particulière, car là je ne vois vraiment pas comment faire
2 - Comment enlever et remettre un jumper alors qu'il n'y en a aucun à l'endroit indiqué ??
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:13:58
la batterie normalement tu as une petite patte a pousser et ca sort
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:20:26
Bon, j'ai réussi à retirer la batterie et à la remettre.
Bien sur il n'y a toujours pas de jumper, donc je suis pas sur que ça aie marché ??
En tout cas, ça n'a rien changé :-/
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:31:04
c'est pas le pc de ta copine qui t'aurait filé le virus sur ton premier disque et lorsque t'as installé sur le nouveau disque tout allait bien. Quand t'as remis l'ancien disque dur il a "partagée" son virus avec ton nouveau disque et ducoup t'as les deux verrolés
Non?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:33:23
Le jumper est sur la droite de le pile : CLRTC
D'après le manuel de la carte (p24 ... sur 110  ), quand tout est débranché (secteur, pile), tu retires le jumper, tu le remets en place puis la pile. Tu rebranches sur le secteur et tu appuies sur Del pendant le reboot pour rentrer dans le bios et reconfigurer tes paramètres.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:34:44
moi j'ai acheté une msi toute neuve en remplacement de ma asus, je voyait msi plutot comme une mauvaise marque mais yavait plus que ca..
bref la msi a meme pas tenu 5 minutes que pan, bug nforce2, ecran noir, des beeps a volonté et DTC
pour toi, je sait pas ce que ca peux etre, peut etre le cpu ou alors le chipset qui est hs (ma ms 6340 a fait la meme chose que la tienne -> chip hs) mais bon je ne m'avance pas trop...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:40:05
npcza>Yep mais à l'emplacement CLRTC il n'y aucun jumper   En en mettant un récupéré sur un disque dur, le PC ne démarre pas, il ne se passe rien du tout...
bebel31>Possible mais bon delà à ne plus booter du tout...Et puis là je n'ai plus aucun disque dur de branché
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:40:06
| ooterreuroo a écrit : moi j'ai acheté une msi toute neuve en remplacement de ma asus, je voyait msi plutot comme une mauvaise marque mais yavait plus que ca..  |
Elle est mimi la MS-6340
mais pas récente et ce n'est pas une nForce2
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:44:44
| jey_skywaker a écrit : npcza>Yep mais à l'emplacement CLRTC il n'y aucun jumper   |
  pas de jumper
 pas de jumper
bon si tu as pu en mettre un d'une autre provenance, c'est que, au moins, il y a les 2 pins pour l'accueillir ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)
m'enfin, c'est bizarre ...
tu as vérifié dans ton manuel à la p24 (s'il s'agit bien du même  ... moi, je l'ai téléchargé car je n'ai pas cette CM
 ... moi, je l'ai téléchargé car je n'ai pas cette CM  ), ce qu'il est indiqué sur le CLRTC.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:46:59
| npcza a écrit : Elle est mimi la MS-6340  |
non, c'etais une de mes prmières msi, tout les condos m'ont pété a la geule
j'ai reesayé msi apres 2 ans de boude ya 15 jours, elle m'a encore claqué entre les doigts (bug nforce 2) donc FUUUCK MSI a vie et bibe asus (j'ai pas de pépin comme ca avec les asus  )
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:53:14
| ooterreuroo a écrit : non, c'etais une de mes prmières msi, tout les condos m'ont pété a la geule  |
T'as pas de bol avec MSI
Y en a, c'est avec Asus
J'crois avoir décrypté un message subliminal : ![[:flclsd] [:flclsd]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/flclsd.gif) ooTERREURoo
 ooTERREURoo
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:54:33
| npcza a écrit : T'as pas de bol avec MSI  |
ben le problème, c'est que j'ai eu 3 msi, elles ont toutes claqué dans la semaine ou le mois d'achat...
avec les asus, aucun problème remarqué...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:55:03
| npcza a écrit :
Ouep, j'ai bien vérifié, et effectivement c'est très bizarre...Mais à mon avis je n'ai jamais eu de jumper à cet endroit !
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:52:47
Bon, je viens de tester mon CPU avec celui d'un pote, même constat, beeps au démarrage
Je pense fortement, pour la 1ère fois de ma vie, à amener mon pc dans un magasin du quartier de montgallet. Auriez vous des adresses à me conseiller, et des idées de prix pour un devis ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:29:08
Rahhh shit, c t bien la carte mère qui était morte.
Mais pas de bol, loi des séries, j'en rachète une, elle ne marche pas non plus  (j'ai testé tous mes autres composants sur la config d'un pote)
Bref, plus qu'à ramener la CM à Montgallet
Marsh Posté le 17-11-2004 à 07:12:44
Bon, j'y suis allé, et la CM fonctionne très bien, pourtant je l'ai testé sur 2 configs différentes....A priori le gars me dit que ça vient d'une incompatibilité de la RAM (no name sur les 2 configs testées par mes soins)
bref, il va sans doute me faire un échange contre une ASUS (manquait juste un accessoire de la boite, je la ramène à nouveau ce soir avec tout ^^), mais cette fois je prends mon CPU et ma RAM pour tester que c compatible cette fois
ça arrive souvent ce genre d'incompatibilité ??
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:36:44
 A noter que le beep qu'il me fait au démarrage n'est pas noté dans le manuel de ma carte mère (Asus A7V266 avec Athlon XP 2400+)
Je suis désespéré lol ^^ Je viens de passer le week end entier à essayer de refaire fonctionner mon pc. Je m'explique :
Vendredi soir j'étais tranquillement en train de coder sur mon site web lorsque windows a planté. Au reboot impossible de démarrer windows.
Impossible de réinstaller windows (XP et 2000), même sur un disque neuf : pb lors de la copie de fichier ou écran bleu IRQ_EQUAL_OR_NOT_LESS....Bref au bout de plusieurs heures de prise de tête, et de recherches sur le forum HFR, j'enlève une de mes barrettes de RAM (2*256 Mo) et là, nickel, ça s'installe. Entre temps j'avais retiré toutes mes cartes PCI et mes autres disques dur. Bref, une barette à racheter, merde
J'installe donc windows, je passe le SP2 et les patchs nécessaires. Je commence à remettre toutes mes cartes PCI, no soucy à parte la carte réseau branchée sur ma freebox qui fait des siennes (sans doute un pb logiciel ?). Bref, toute roule ou presque et je décide donc de rebancher mes autres disques.
Et là, c'ets le drame...Impossible de booter, beep au démarrage et rien à l'écran
Méthodiquement , je réalise les opérations suivantes :
- Débranchage des disques sauf celui avec windows + cartes PCI --> Pareil
- Débranche du disque restant --> Pareil
- Changement de carte graphique par une autre qui fonctionne --> Pareil
- Changement de RAM par une qui fonctionne sûr de sûr --> Pareil
- En bootant sans aucune RAM, j'obtiens le beep qui indique un pb de RAM, normal, je remet donc ma barrette de 256 Mo
- En bootant sans CPU --> Aucun beep
- En bootant avec CPU --> Le beep revient
Bref, je vais demander à un pote de m'amener son CPU pour tester...
Mais auriez vous d'autres idées ? Car avant ce pb j'ai fait fonctionner Windows XP avec 256 Mo de RAM pdt 2h sans pb
Et en plus le PC de ma copine qui est en réseau avec le mien vient de se chopper un Trojan (XCalibre.exe) et des virus, la poisse ! Adaware, SpyBot Et BitDefender Free Edition ne me sont pas d'une grande aide sur ce coup ci
Merci d'avance pour votre aide !
L'univers de Starwars est désormais à votre portée !
