Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:23:43
Acheter une vraie alim de marque me semble une chose urgente pour toi...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Ensuite tu testeras ta RAM avec memtest, une barrette à la fois.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:28:04
Je vais essayer avec l'alim d'un de mes amis d'abord pour pas acheter une alimentation pour rien. Mais c'est vrai que j'y avais pensé mais je voyais pas l'impact qu'une barrette de RAM avait sur l'alim ? C'est quand même bizarre que le seul fait de rajouter une barrette fasse planter mon ordi à cause de l'alim non ? En tout cas merci
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:30:50
Ton alim vaut ça :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Si tu tiens à ton PC, à toi de voir...
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:42:19
A ouais c'est vrai que ça fait peur ! Ça m'étonnerais même pas que j'ai une alimentation comme celle décrite. Pourtant j'ai acheté l'ordi en magasin je pensais qu'ils allaient mettre des composants de qualité. Ça n'a pas été le cas à mon avis. Merci bien je vais essayer l'alim de mon ami dès demain pour voir si c'est ça. Je vous retiendrais au courant. Merci encore
Marsh Posté le 17-06-2013 à 11:08:29
Tout dépend du magasin et de ce que tu demandes.
Avec une bonne alim, on élimine une cause de panne, mais ça n’empêche pas de tester la mémoire vive.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 14:24:36
Alors je viens de tester ma config avec une autre alim (620 watts de marque seasonic connectique en bronze) et le problème persiste toujours. On a joué 10 minutes et écran bleu. Et ceux la au bout de 10 minutes. On va retester les barrettes RAM.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:00:57
Désactive le redemarrage automatique de windows en cas de plantage pour pouvoir voir ce que te dit le BSOD.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:15:31
Change quand même d'alim parce qu'une telle config sur une telle grosse merde, c'est la config entière à la poubelle d'ici quelques semaines / mois avec un peu de chance.
Et là, tu vas pleurer d'avoir cramé une config de plusieurs centaines d'euros pour avoir fait le rapace sur les 10€ de plus que t'aurait coûté une vraie alim par rapport à cette merde...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:30:37
Ce n'est pas la connectique qui est en bronze, mais la certification de rendement, au passage ^^
Marsh Posté le 17-06-2013 à 17:34:44
Ouais je me suis dit pareil pour l'alim. Je vais la changer. Par contre pour le code du BSOD celui ci change tout le temps (07E, 0D1, 00A...). C'est chiant. J'ai fait des test OCCT. Des fois quand je fais un test de CPU le test s'arrête pour plusieurs raisons. Des fois y'a marqué une erreur a été détecté, parfois il met une erreur sur le core #3 ou #2 a été détecté mais bizarrement sur la dizaine de test que j'ai fais y'a eu une seule fois écran bleu. C'est a ni rien comprendre. Et la je joue 10 15 minutes a un jeu comme tomb raider en qualité élevé et la écran bleu. Je comprend rien.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 17:37:22
c'est un pc genre packard bell, etc... ? si oui t'as surement un cm no name donc cm morte, sinon c'est le cpu mais ça m'étonnerait quand même.
Ok je viens de voir que c'est une asus, mais je reste sur mes talons, cm ou cpu défectueux.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 17:45:24
C'est ce que je pense aussi. Faudrait que j'essaie mon CPU sur une autre carte mère compatible. Difficile de trouver cela dit.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 18:11:48
J'ai remarqué également que lors de la première minute du test OCCT (en attente du monitoring avant le grand départ du test) un des graphes me montre qu'il y a des piques de tension du Vcore environ toutes les 20 secondes passant de 1.08 V à 1.25 V. C'est normal ces piques de tension? Cela m'a paru étrange. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 17-06-2013 à 19:06:14
Il faut tester ta RAM, ta carte mère, pour commencer.
Parce que là, tu as un PC instable, mais l'instabilité peut venir de nombreuses causes...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:24:29
Bonjour a tous.
Après avoir longuement cherché d'où pouvait venir mon problème d'écran bleu j'ai enfin pu mettre la main sur d'autres barrettes de RAM en DDR2. J'ai ainsi pu constater avec joie que c'est mes barrettes de RAM qui posaient problème. Depuis que j'ai les autres plus aucun écran bleu. J'aurais mis le temps mais j'ai trouvé! Merci a tous de m'avoir aidé! C'est grâce a vous que des sites comme celui ci peuvent fonctionner! Bonne journée.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:02:08
De rien content que ton PC fonctionne de nouveau
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:15:22
Je viens à vous pour un problème d'écran bleu récurrent.
Dans un premier temps voilà ma config :
Carte mère : Asus P5QL PRO
Processeur : intel core 2 quad Q8300 à 2.5 ghz
Carte graphique actuelle : GeForce GTX 660 en version 2g ddr5 de chez Gainward
Ancienne carte graphique : Geforce GT 220 de chez MSI
RAM : 3*2go Kingston fréquence : 800Mhz en DDR2
Alimentation : 480 watts je ne connais pas la marque
Cela m'arrive fréquemment mais de façon aléatoire cela dit quand je joue à des jeux vidéos, en moyenne lorsque je joue 30 minutes
je dirais. J'ai installé une geforce gtx 660 (non auto-alimentée) acquis récemment qui vient remplacer ma geforce gt 220
(auto alimentée).
Le problème était déjà présent avec la geforce gt 220 mais il est encore plus fréquent avec la geforce
gt660. J'ai remarqué que lorsque je n'installe qu'une seule de mes barettes de RAM sur mon ordi il n'y a aucun écran bleu
puis lorsque que j'installe ne serait-ce qu'une seule de mes barettes RAM en plus l'ordi se mets à me faire des écrans
bleus.Pourtant les barettes sont exactement les mêmes (même réf.). Je les ai testé une par une elles sont fonctionnelles
c'est une certitude. J'ai remarqué qu'elles n'étaient pas inscrit sur le manuel d'utilisation de ma carte mère comme barrette
compatible mais des barrettes similaires en kingston étaient présentes. La seule différence entre les barettes que j'ai
et les barrettes inscrites sur le manuel sont le CAS Latency qui est à 6 pour celles que j'ai actuellement contre 5 sur
les barettes du manuel (importance? Je ne sais pas).
Je n'ai pas overclocké mon processeur ni ma carte graphique ni quoi que ce soit d'autre. J'ai réinstallé
windows 2-3 fois sans succès. Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe c'est pas faute d'avoir essayé. Le plus
intriguant pour moi est le fait qu'une fois que je branche 2 ou 3 barrettes de RAM (en prenant bien soin de les mettres
en dual channel)l'ordi fait des écrans bleus et quand y'en a 1 tout marche mais ca rame du coup.
Je m'en remets donc à vous en espérant que vous puissiez m'aider merci d'avance de votre aide.
