Ecran bleu et rien y fait... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:44:24
| silvano a écrit : J'ai essayé de mettre un CD Bootable Bart Pe. Il n'arrive pas à tout charger et met le message d'erreur. |
ça serait donc le lecteur qui déconne et provoque le bsod ^^
Marsh Posté le 12-11-2008 à 23:24:42
| bazooca1 a écrit : |
Bonsoir et merci pour votre réponse...
Je n'avais pas du tout penser au lecteur DVD...
Si j'arrivais à le désactiver au niveau du Setup, cela pourrait peut-être marcher
J'essaie demain... Le portable est sur mon lieu de travail...
Encore Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 23:30:28
| bazooca1 a écrit : faut le déconnecté de la carte mère, seule solution => démontage du pc |
Comme c'est un portable, c'est pour cela que je parlais du Setup...
Car l'accès pour débrancher le lecteur n'est pas facile...
Vraiment merci pour la piste et l'info...
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:44:52
Je viens de retirer le lecteur de DVD.
Mais rien y fait... Toujours le même écran bleu...
Je sèche...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:27:50
Il s'agit d'un portable Pakard Bell.
Celui-ci démarre mais au moment de démarrer windows, un message bleu apparait indiquant :
Windows a détecté un problème...
Il indique qu'il y a soit un virus, soit un problème avec le controleur de disque dur...
J'ai mis le disque dur du Pakard Bell dans un autre portable. Celui-ci démarre.
J'ai mis le disque dur de l'autre portable dans le Pakard Bell, même message d'erreur.
J'ai essayé de mettre un disque dur sans OS, et là il indique "NTDLR manquant", donc normal.
Le disque dur est à chaque fois vu dans le setup.
Le problème ne viendrait donc pas du disque dur.
Comme il y a deux barrettes RAM, j'ai fait des tests avec une seule sur les deux slots. Même message d'erreur.
J'ai essayé une réinstall de Windows, mais l'écran bleu survient juste avant de faire F8 pour accepter l'install.
J'ai mis à jour le Bios. Même message d'erreur...
Je ne vois vraiment pas d'ou vient le problème...
(Je ne peut pas booter sur le port USB, pas la fonction dans le setup).
Auriez-vous une idée...
Merci par avance.
