Unité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:57:11
Award Bootblock Bios vl.0
Copyright (c) 2000 Award Software, Inc
BIOS ROM checkrum error <================= problème de configuration de bios
Detected floppy drive A media <============== t'aurais pas oublié un disquette dans le lecteurs ?
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER <====== visiblement, si t'a pas oublié de disquette, le bios lui ne trouve pas de systeme d'exploitation ou de disque dur pour booter
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:46:26
Merci de ton intervention.
Donc cela n'a rien a voir avec l'écran. Est-ce que quelqu'un sait comme résoudre ce problème ?
Cordialement
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:44:08
Comme le dit tonton66, n'aurais tu pas laissé une disquette dans le lecteur ?
Dans tous les cas ce n'est pas l'écran qui est en cause.
Si ce n'est pas le cas c'est un problème de Bios ou de carte mère et là difficile de répondre à distance.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:54:59
| Citation : PS. il n'y a pas de disquette dans l'unité centrale, et j'ai essyé de formater, le problème recommence. |
essayer de formater ça ne veut strictement rien dire
on formate ou on ne formate pas, ce qui suppose que l'on sait ce que l'on fait
je pense que ton problème ne se résoudra pas dans la section "écran", faut donc demander à un modo de déplacer ton sujet dans la bonne section
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:41:53
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par Asmomo
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:46:55
| boboo a écrit : Bonjour, |
essaye ça ! http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
si ça ne marche pas,il est possible que la pile soit hs
en dernier recours il faut reflasher le bios
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:26:50
Mon ordinateur de bureau s'allume, mais est directement en échec. Le problème peut-il venir de l'écran ? Il affiche :
Vous allez me dire, qu'il fonctionne s'il affiche cela. Mais, j'ai branché mon portable à l'écran, et sur l'écran rien ne s'est affiché.
Ma question est donc, est-ce qu'une unité centrale peut il ne pas fonctionner à cause d'un problème de connexion avec l'écran ?
Cordialement
