Ecran bleu + Reboot
Ecran bleu + Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:10:21
Salut à tous,
J'ai monté une nouvelle config il y a un peu plus de deux mois de cela et au bout de quelques semaines d'utilisation, des écrans bleu suivi d'un reboot ont commencé à survenir de manière aléatoire: après quelques minutes, quelques heures ou quelques jours d'utilisation. Le nombre de plantages de mes programmes a également augmenté. J'ai donc flashé le BIOS, effectué un formatage plus une nouvelle installation, vérifié que j'avais bien tous les derniers pilotes disponibles. Mais rien n'y fait, le problème persiste et s'accentue.
J'ai testé ma mémoire avec Memtest, changer de slot les barrettes, utiliser une seule barrette à la fois dans les différents slots. Toujours la même chose.
Parfois j'ai également ce problème: l'ecran bleu survient, le pc ne reboote pas et je dois manuellement l'éteindre ou le relancer avec le bouton de démarrage ou de reset. Et là, il arrive qu'il soit impossible de le démarrer, comme si il n'avait plus de courant. Je dois alors retirer la carte graphique puis la remettre pour que le PC puisse fontionner à nouveau en appuyant sur le bouton de démarrage.
L'observateur d'événements de Windows m'indique régulièrement une erreur ACPI:"AMLI: le BIOS ACPI tente de créer une OpRegion de mémoire non autorisée, démarrant à l'adresse 0x0, d'une longueur de 0x1000. Cette région se trouve dans l'étendue d'adresse mémoire protégée du système d'exploitation (0x0 - 0x9f800). Cela pourrait provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir une assistance technique." Cette erreur survient à peu près au moment où ont lieu les écrans bleu. Coïncidence?
Les écrans bleus portent souvent la mention suivante: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et le rapport d'erreur de Windows indique un Device Driver Problem.
J'en suis arrivé à la conclusion que le problème était hardware et concernait soit l'alim, soit la carte graphique soit la carte mère.
Mais j'aimerai vraiment savoir avec certitude quelle est la pièce défaillante afin de renvoyer la bonne chez LDLC et sans avoir à racheter au moins une CG et une alim pour tester!
Si vous avez des pistes, je suis preneur!
Merci d'avance!
Voici ma config:
Boitier Antec Sonata III + Alim Antec Earthwatts 500 Watts
CM Gigabyte MA790X-DS4 avec BIOS v. F6a
Proc. AMD Phenom X4 9550 (version boîte)
Mem. LDLC 2x2 Go DDR2 1066
CG Gigabyte GV-N95TOC-1GH (GeForce 9500GT)
Carte Wifi MSI PC70SE
DD Maxtor SATA II 500Go
Lecteur / Graveur DVD Samsung
Win XP Home Edition
Message édité par xavengerx le 04-01-2009 à 13:17:16
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:17:10
T'as essayé de contacter gigabyte et de leur expliquer le problème de bios ? Y a quand même de grandes chances que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:38:18
Oui, je les ai contacté plusieurs fois ces dernières semaines mais je n'ai pas encore eu de réponse...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:51:45
Le problème semble venir de la programmation du Bios de la carte mère. Peut être que désactiver une option du Bios peut résoudre le problème.
Jettes un oeil à "Résoudre un bsod Windows" et colles le debug sur le topic:
Message édité par bazooca1 le 04-01-2009 à 15:52:33
Feedback
Marsh Posté le 05-01-2009 à 11:58:19
Merci. Je vais essayer de suivre ce qui est recommandé et de vous coller le debug dans le topic.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:39:05
Bon, je viens d'installer WinDbg et voilà ce que donne l'analyse d'un de mes (nombreux) crashs. J'avoue que je ne comprend pas grand-chose à ce rapport... alors si l'un d'entre vous est en mesure de m'éclairer, un grand merci d'avance!
  1. *******************************************************************************
  2. *        *
  3. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  4. *        *
  5. *******************************************************************************
  6. Use !analyze -v to get detailed debugging information.
  7. BugCheck 1000007E, {c0000005, ba65c363, b45aac30, b45aa92c}
  8. Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsRemoveClose+c2 )
  9. Followup: MachineOwner
  10. ---------
  11. 0: kd> !analyze -v
  12. *******************************************************************************
  13. *        *
  14. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  15. *        *
  16. *******************************************************************************
  17. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
  18. This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
  19. the driver/function that caused the problem.  Always note this address
  20. as well as the link date of the driver/image that contains this address.
  21. Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
  22. coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
  23. /NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
  24. hardcoded breakpoints in retail code, but ...
  25. If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
  26. system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
  27. happening.
  28. Arguments:
  29. Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
  30. Arg2: ba65c363, The address that the exception occurred at
  31. Arg3: b45aac30, Exception Record Address
  32. Arg4: b45aa92c, Context Record Address
  33. Debugging Details:
  34. ------------------
  35. EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L'instruction   "0x%08lx" emploie l'adresse m moire "0x%08lx". La m moire ne peut pas  tre "%s".
  36. FAULTING_IP:
  37. Ntfs!NtfsRemoveClose+c2
  38. ba65c363 f00fc108        lock xadd dword ptr [eax],ecx
  39. EXCEPTION_RECORD:  b45aac30 -- (.exr 0xffffffffb45aac30)
  40. ExceptionAddress: ba65c363 (Ntfs!NtfsRemoveClose+0x000000c2)
  41.    ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  42.   ExceptionFlags: 00000000
  43. NumberParameters: 2
  44.    Parameter[0]: 00000001
  45.    Parameter[1]: 000000ac
  46. Attempt to write to address 000000ac
  47. CONTEXT:  b45aa92c -- (.cxr 0xffffffffb45aa92c)
  48. eax=000000ac ebx=00000000 ecx=ffffffff edx=00000000 esi=89398a98 edi=ba67a1c8
  49. eip=ba65c363 esp=b45aacf8 ebp=b45aad00 iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
  50. cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010286
  51. Ntfs!NtfsRemoveClose+0xc2:
  52. ba65c363 f00fc108        lock xadd dword ptr [eax],ecx ds:0023:000000ac=????????
  53. Resetting default scope
  54. CUSTOMER_CRASH_COUNT:  3
  55. PROCESS_NAME:  System
  56. ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L'instruction   "0x%08lx" emploie l'adresse m moire "0x%08lx". La m moire ne peut pas  tre "%s".
  57. EXCEPTION_PARAMETER1:  00000001
  58. EXCEPTION_PARAMETER2:  000000ac
  59. WRITE_ADDRESS:  000000ac
  60. FOLLOWUP_IP:
  61. Ntfs!NtfsRemoveClose+c2
  62. ba65c363 f00fc108        lock xadd dword ptr [eax],ecx
  63. BUGCHECK_STR:  0x7E
  64. DEFAULT_BUCKET_ID:  NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE
  65. LAST_CONTROL_TRANSFER:  from ba68454a to ba65c363
  66. STACK_TEXT:
  67. b45aad00 ba68454a 00000000 00000000 ba67a1e8 Ntfs!NtfsRemoveClose+0xc2
  68. b45aad7c 8053877d 00000000 00000000 8944d020 Ntfs!NtfsFspClose+0x3e
  69. b45aadac 805cff70 00000000 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xef
  70. b45aaddc 805460ee 8053868e 80000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
  71. 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
  72. SYMBOL_STACK_INDEX:  0
  73. SYMBOL_NAME:  Ntfs!NtfsRemoveClose+c2
  74. FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
  75. MODULE_NAME: Ntfs
  76. IMAGE_NAME:  Ntfs.sys
  77. DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  48025be5
  78. STACK_COMMAND:  .cxr 0xffffffffb45aa92c ; kb
  79. FAILURE_BUCKET_ID:  0x7E_Ntfs!NtfsRemoveClose+c2
  80. BUCKET_ID:  0x7E_Ntfs!NtfsRemoveClose+c2
  81. Followup: MachineOwner
  82. ---------
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:56:04
Et en voici un autre:
  2. *        *
  4. *        *
  7. BugCheck 1000008E, {c0000005, bf8196b9, b4f55f68, 0}
  8. Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
  9. *** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
  10. *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
  11. Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+3052 )
  12. Followup: MachineOwner
  13. ---------
  14. 3: kd> !analyze -v
  15. *******************************************************************************
  16. *        *
  17. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  18. *        *
  19. *******************************************************************************
  20. KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
  21. This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
  22. the driver/function that caused the problem.  Always note this address
  23. as well as the link date of the driver/image that contains this address.
  24. Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
  25. coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
  26. /NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
  27. hardcoded breakpoints in retail code, but ...
  28. If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
  29. system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
  30. happening.
  31. Arguments:
  32. Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
  33. Arg2: bf8196b9, The address that the exception occurred at
  34. Arg3: b4f55f68, Trap Frame
  35. Arg4: 00000000
  36. Debugging Details:
  37. ------------------
  38. EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L'instruction   "0x%08lx" emploie l'adresse m moire "0x%08lx". La m moire ne peut pas  tre "%s".
  39. FAULTING_IP:
  40. win32k!dhsurfAssociationIsNodeInList+1a
  41. bf8196b9 8b4804          mov     ecx,dword ptr [eax+4]
  42. TRAP_FRAME:  b4f55f68 -- (.trap 0xffffffffb4f55f68)
  43. ErrCode = 00000000
  44. eax=0c0a0203 ebx=6f050f42 ecx=41735370 edx=00000000 esi=00000000 edi=e1bc9008
  45. eip=bf8196b9 esp=b4f55fdc ebp=b4f55fe0 iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
  46. cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010206
  47. win32k!dhsurfAssociationIsNodeInList+0x1a:
  48. bf8196b9 8b4804          mov     ecx,dword ptr [eax+4] ds:0023:0c0a0207=????????
  49. Resetting default scope
  50. CUSTOMER_CRASH_COUNT:  4
  51. DEFAULT_BUCKET_ID:  COMMON_SYSTEM_FAULT
  52. BUGCHECK_STR:  0x8E
  53. PROCESS_NAME:  explorer.exe
  54. LAST_CONTROL_TRANSFER:  from bf819753 to bf8196b9
  55. STACK_TEXT:
  56. b4f55fe0 bf819753 e5f17948 6f050f42 e5f17948 win32k!dhsurfAssociationIsNodeInList+0x1a
  57. b4f55ffc bf9d8052 6f050f42 e5ceae80 00018569 win32k!EngAssociateSurface+0x57
  58. WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
  59. b4f5603c bf8139da e1bca010 00000012 00000012 nv4_disp+0x3052
  60. b4f56080 bf813a64 e1bca010 00000012 00000012 win32k!WatchdogDrvCreateDeviceBitmap+0x3b
  61. b4f560d4 bf813c21 e1bc9008 00000006 0108002a win32k!hsurfCreateCompatibleSurface+0x5d
  62. b4f56110 8054162c e1bc9008 00000012 00000012 win32k!GreCreateCompatibleBitmap+0xe9
  63. b4f56110 7c91e4f4 e1bc9008 00000012 00000012 nt!KiFastCallEntry+0xfc
  64. 00f4ee48 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c91e4f4
  65. STACK_COMMAND:  kb
  66. FOLLOWUP_IP:
  67. nv4_disp+3052
  68. bf9d8052 ??              ???
  69. SYMBOL_STACK_INDEX:  2
  70. SYMBOL_NAME:  nv4_disp+3052
  71. FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
  72. MODULE_NAME: nv4_disp
  73. IMAGE_NAME:  nv4_disp.dll
  74. DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  488b8a25
  75. FAILURE_BUCKET_ID:  0x8E_nv4_disp+3052
  76. BUCKET_ID:  0x8E_nv4_disp+3052
  77. Followup: MachineOwner
  78. ---------
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:41:24
tu peux coller les autres debug stp
Le check Exception not handled est typiquement une erreur sur les ram ou le controleur mémoire de la carte mère.
Essaies un memtest86 en cd de boot pour vérifier les ram. Utilises ubcd.iso:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Message édité par bazooca1 le 05-01-2009 à 19:42:44
Feedback
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:26:49
Salut bazooca1, merci de ta réponse.
Alors depuis, j'ai effectué un test sur mes 2 barrettes de mémoires en 2 go DDR2 1066. Résultat: 64 erreurs.
Je décide hier donc d'aller acheter une barrette de 2 go DDR2 800. Après installation, le système semble stable, pas d'écrans bleu ni de reboot mais je vois toujours des erreurs apparaître régulièrement dans l'observateur d'événements de windows: SideBySide 32, SideBySide 59, acpi 12... l'écran me fait tout de même des perte de luminosité de temps en temps (au démarrage souvent) mais tout fonctionne à peu près bien jusqu'à ce matin.
Là je décide de brancher une souris (MS basic optical mouse)et un Hub USB 4 ports storex (alimenté) et là, comme d'hab, Windows ne les reconnait pas (periph mal fonctionné, periph' usb non reconnu) comme depuis le jour où j'ai eu ma config (suaf pour le hub qui fonctionnait) et retour des écrans bleus + reboot, difficulté du pc à s'allumer...
Je débranche donc les deux périphériques, je teste ma (nouvelle) mémoire et pas d'erreurs.
Je rentre dans le panneau de config  et je passe le PC en mode Gestion d'Alimentation minimale et dans le gestionnaire de periph', je décoche l'option "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie" pour chaque concentrateur USB.
Depuis, plus d'erreurs répertoriées dans l'observateur...
Du coup, je ne comprend rien de rien...
À part un gros problème de carte mère ou de configuration du BIOS (le résultat est le même en Optimized ou Fail-Safe), je ne vois pas trop ce qui cloche...
JE CRAAAAAAAAAAAAAAQUE!!!
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:42:33
Les erreurs SideBySide sont revenues... et suite à redémarrage demandé par l'installation du driver de mon lecteur MP3 (creative ZEN Vplus), Windows me gratifie d'un report d'erreur indiquant "Problem caused by USB driver"... et dans l'observateur il y a un System Error 1003... ah ah ah ah ah... j'en peux plus... ya un truc qui colle pas avec mon USB, ma carte mère, ma carte graphique, mon alim?
Message édité par xavengerx le 07-01-2009 à 13:44:01
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:28:40
faudrait déjà être sûr d'avoir réglé le problème de ram qui n'a rien d'anodain avant de faire que ce soit d'autre xD ^^
T'as mis une nouvelle barrette de ram ok et les deux anciennes barrettes ne sont plus là c'est bien ça?
Tu as refais un memtest86 ? As tu toujours des erreurs?
Les carsh windows a répétitions peuvent provoqués l'écrasement de fichiers système sur le disque dur => crashs. Il serait nécessaire de réparer la partition Windows avec le CD XP. Une maj de XP ensuite pourrait aussi faire du bien (SP3).
Ensuite qu'es ce que les erreurs SideBySide?
Le mieux encore une fois et d'analyser les dumps mémoire.
Feedback
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:11:30
Alors pour ce qui est de la nouvelle mémoire, je l'ai testé avec memtest et aucune erreur. Seule cette nouvelle barrette est installée dans le PC.
Mon XP tourne avec le SP3 et ses dernières mises à jour.
Plus d'écrans bleu depuis le dernier crash d'hier. Seul événement notable: lors d'une mise à jour du player Flash dans Internet Explorer, l'utilisation de ma souris (usb) a été bloquée. Je pouvais faire tout ce que je voulais avec le clavier, mais plus rien avec la souris, son pointeur était bloqué. Obligé de redémarrer pour pouvoir utiliser à nouveau la souris.
Sinon, voici l'analyse du dernier écran bleu que j'ai eu hier:
  1. Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
  2. Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  3. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini010709-03.dmp]
  4. Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
  5. Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
  6. Executable search path is:
  7. Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
  8. Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
  9. Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236
  10. Machine Name:
  11. Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
  12. Debug session time: Wed Jan  7 09:58:17.015 2009 (GMT+1)
  13. System Uptime: 0 days 0:01:42.000
  14. Loading Kernel Symbols
  15. ...............................................................
  16. .......................................................
  17. Loading User Symbols
  18. Loading unloaded module list
  19. ........
  20. *******************************************************************************
  21. *        *
  22. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  23. *        *
  24. *******************************************************************************
  25. Use !analyze -v to get detailed debugging information.
  26. BugCheck FE, {5, 89c5b0e0, 1002438b, 89a5a810}
  27. Probably caused by : usbohci.sys ( usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+41 )
  28. Followup: MachineOwner
  29. ---------
  30. 1: kd> !analyze -v
  31. *******************************************************************************
  32. *        *
  33. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  34. *        *
  35. *******************************************************************************
  36. BUGCODE_USB_DRIVER (fe)
  37. USB Driver bugcheck, first parameter is USB bugcheck code.
  38. Arguments:
  39. Arg1: 00000005, USBBUGCODE_INVALID_PHYSICAL_ADDRESS The host controller is
  40. using a physical memory address that was not allocated by
  41. the USBport driver.
  42. Arg2: 89c5b0e0, Device extension pointer of the host controller
  43. Arg3: 1002438b, PCI Vendor,Product id for the controller
  44. Arg4: 89a5a810, Pointer to Endpoint data structure
  45. Debugging Details:
  46. ------------------
  47. CUSTOMER_CRASH_COUNT:  3
  48. DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
  49. BUGCHECK_STR:  0xFE
  50. PROCESS_NAME:  firefox.exe
  51. LAST_CONTROL_TRANSFER:  from b7acde7b to 804f9f43
  52. STACK_TEXT:
  53. bacd7e6c b7acde7b 000000fe 00000005 89c5b0e0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
  54. bacd7e8c b7ada7b9 89c5b028 00000fd0 89026000 USBPORT!USBPORT_BugCheck+0x2d
  55. bacd7ec0 bab998fd 5650706d 89c5b9dc 89a5a810 USBPORT!USBPORTSVC_MapHwPhysicalToVirtual+0x11d
  56. bacd7eec bab9abd3 89c5b9dc 89a5a810 bacd7f1c usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+0x41
  57. bacd7efc b7ac74aa 89c5b9dc 89a5a810 80546acc usbohci!OHCI_PollEndpoint+0x1f
  58. bacd7f1c b7ac8768 026c6f50 89c5b0e0 89a5a698 USBPORT!USBPORT_PollEndpoint+0xe8
  59. bacd7f44 b7acc0a0 89c5b028 50457270 80546acc USBPORT!USBPORT_CoreEndpointWorker+0x2be
  60. bacd7f74 b7ada24b 89c5b028 80546acc 89c5b028 USBPORT!USBPORT_DpcWorker+0x18a
  61. bacd7fb0 b7ada3c2 89c5b028 00000001 89bbb270 USBPORT!USBPORT_IsrDpcWorker+0x38f
  62. bacd7fcc 80545e7f 89c5b64c 6b755044 00000000 USBPORT!USBPORT_IsrDpc+0x166
  63. bacd7ff4 805459eb b3a9b8c0 00000000 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x61
  64. bacd7ff8 b3a9b8c0 00000000 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x2b
  65. WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
  66. 805459eb 00000000 00000009 0081850f bb830000 0xb3a9b8c0
  67. STACK_COMMAND:  kb
  68. FOLLOWUP_IP:
  69. usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+41
  70. bab998fd ff7038          push    dword ptr [eax+38h]
  71. SYMBOL_STACK_INDEX:  3
  72. SYMBOL_NAME:  usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+41
  73. FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
  74. MODULE_NAME: usbohci
  75. IMAGE_NAME:  usbohci.sys
  76. DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  480254ce
  77. FAILURE_BUCKET_ID:  0xFE_usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+41
  78. BUCKET_ID:  0xFE_usbohci!OHCI_PollAsyncEndpoint+41
  79. Followup: MachineOwner
  80. ---------
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:57:34
je dirais que les drivers de ta souris USB sont foireux. Essaies de plus récent/changes de souris :/
Feedback
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:40:59
Le problème est que Windows n'essaye même pas d'installer des drivers, car il indique que le périphérique USB a mal fonctionné. Et cette souris fonctionne bien sur mes 2 autres PC sans ajout de drivres (tous équipé de Windows XP SP 3 ou Ubuntu)... étrange...
