Problème reboot pc sans raison et sans écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:27:23
Non pas de surchauffe, les temperature dans le bios son bonne.
Carte mère a 38°
Processeur a 34°
Carte Graphique a 64°
J'ai 9 ventilos qui souffle sur le tout, je ne pense pas que ca soit du a une surchauffe, vu que mon pc reboot le matin aussi après le premier allumage.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:35:22
"Mes rams ne sont pas correctement reconnu dans le bios, elles sont vues comme des 533Mhz alors que ce sont des 667Mhz, j'ai donc forcé le bios a les reconnaitre en 667Mhz et appliqué la tension qu'il leur faut, mais toujours pareil, reboot."
Faut voir de ce coté la à mon avis:
Ça ressemble à un pb de RAM ,desactive le memory test au boot pour voir....
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:57:04
Je n'arrive pas a trouver dans le bios de ma carte Asrock l'option memory test boot.
En ce moment je continu mes Memtest86+, toujours aucune erreur de détecté
ca m'arrangerai que ça soit ça au moins je saurais d'ou ca vien ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 16:01:34
Autant pour moi ce nest pas "memory test boot" mais un truc du genre fast booting -> disable
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:11:52
Bonjours,
Car la je vois pas dutout et j'en ai marre xD
Alors voila, je viens de me monter un nouveau PC avec les composant que vous pouvez voir dans ma signature.
Mon problème est le suivant, mon pc reset tout seul n'importe quand sans aucune raison, sans écran bleu ni message d'erreur, et même avec le redémarrage automatique de décoché.
La plupart du temps, quand je le demarre le matin, arrivé a la page de chargement de windows il reboot et après il arrive enfin sur le bureau. Ensuite c'est aléatoire, il peu reboot n'importe quand, aussi bien dans 2 minutes que dans 2 heures.
Au debut j'avais mis 2 8800GTX en sli, mais 'ai vu sur le site de Asrock que cette carte mère est certifié seulement pour la GTX280, ce qui ne veux pas forcement dire que ca ne doit pas marcher avec un sli de 8800GTX, mais dans le doute j'ai retiré mon sli du pc, aucun changement il a encore reboot.
J'ai testé ma ram avec Memtest86+ en single chanel, pas d'erreur de détecté.
Les tension dans le bios de ma Seasonic M12 700W sont bonnes.
J'ai aussi démonté le panneau avant pour voir si le bouton reset n'était pas bloqué^^ rien de ce coté la
Donc il me reste en gros a savoir:
-Si ma carte mère ne supporte pas ma et mes 8800GTX
- Si ma carte mère ou mon OS ne supporte pas mon disque dur 32MO
-Si ma carte mère ne supporte pas que le disque dur soit en 3Gb/s, donc testé en repassant en 1,5Gb/s mais jvois pas trop le rapport^^
Donc voila, si qq'un a une autre idée
Merci bcp.
