Ecran bleu intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:53:26
Il me semble que Windbg peut t'aider a trouver d'ou ça vient, Regarde sur le net tu trouvera des tuto pour l'utiliser.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:11:51
Windbg me donne les memes informations que le log que j'ai posté(kd -z et !analyze -v), comme je ne sais pas quoi faire de ces informations de toute façon, c'est la raison pour laquelle je l'ai posté.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:28:20
| elsebo a écrit :
 PROCESS_NAME: wmplayer.exe |
ça vient pas de wmplayer.exe ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:45:21
si tu lis mon premier message, tu verras que ça arrive avec d'autres process que wmplayer, celui-là est un exemple parmi tant d'autres(ça arrive aussi avec les process suivants : explorer, outlook, iexplore, update, winlogon...).
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:38:23
ce serait pas un probleme de codecs foireux?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 11:56:40
codecs foireux ? ça peut être une piste mais comment le savoir, t'as une idée ? Tu t'es basé sur le log de debug pour dire ça ou qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 00:41:35
| elsebo a écrit : codecs foireux ? ça peut être une piste mais comment le savoir, t'as une idée ? Tu t'es basé sur le log de debug pour dire ça ou qu'est-ce qui te fait dire ça ?  |
Ben souvent, quand t'as des plantages avec WMP c'est du aux codecs.
tu as un pack de codecs installé sur ton PC ? Si oui vire le et teste
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:50:27
depuis quelques temps, je suis confronté à des écrans bleus aléatoires et intempestifs(le process incriminé peut être explorer, outlook, wmplayer, iexplore, update, winlogon...). Bref, je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive, j'ai testé les barrettes memoire avec memtest et pas de soucis de ce côté là, j'ai réinstallé les drivers nvidia, j'ai essayé de désactiver l'accéleration matérielle, j'ai même eu l'écran bleu en mode sans échec, ce n'est pas non plus du à un virus ou spyware. J'ai fait plusieurs logs de debug au cas ou quelqu'un ici est capable de les déchiffrer : en voilà un exemple(j'en ai plein d'autres...) :
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffde00c). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffe4080, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 806ee2dc, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: fffe4080
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
hal!KfLowerIrql+c
806ee2dc 890d8000feff mov dword ptr ds:[0FFFE0080h],ecx
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
TRAP_FRAME: ef290c6c -- (.trap 0xffffffffef290c6c)
ErrCode = 00000002
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000 esi=86a25530 edi=86348338
eip=806ee2dc esp=ef290ce0 ebp=ef290cf0 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
hal!KfLowerIrql+0xc:
Page fee00 too large to be in the dump file.
806ee2dc 890d8000feff mov dword ptr ds:[0FFFE0080h],ecx ds:0023:fffe0080=????????
.trap
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806ee2dc to 804e187f
STACK_TEXT:
ef290c6c 806ee2dc badb0d00 00000000 00000000 nt!KiTrap0E+0x233
ef290cdc 804e4939 00000000 86a25530 00000000 hal!KfLowerIrql+0xc
ef290cf0 80565874 00000000 00000001 00000000 nt!KeReleaseMutant+0xbb
ef290d54 804de7ec 00000964 00000000 0006b324 nt!NtReleaseMutant+0x76
ef290d54 7c90eb94 00000964 00000000 0006b324 nt!KiFastCallEntry+0xf8
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006b324 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiTrap0E+233
804e187f f7457000000200 test dword ptr [ebp+70h],20000h
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KiTrap0E+233
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e54711
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_W_nt!KiTrap0E+233
Followup: MachineOwner
eax=ffdff13c ebx=00000002 ecx=00000000 edx=40000000 esi=806ee2dc edi=fffe4080
eip=804e187f esp=ef290c54 ebp=ef290c6c iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000286
nt!KiTrap0E+0x233:
804e187f f7457000000200 test dword ptr [ebp+70h],20000h ss:0010:ef290cdc=00010246
ChildEBP RetAddr Args to Child
ef290c6c 806ee2dc badb0d00 00000000 00000000 nt!KiTrap0E+0x233 (FPO: [0,0] TrapFrame @ ef290c6c)
ef290cdc 804e4939 00000000 86a25530 00000000 hal!KfLowerIrql+0xc (FPO: [0,0,0])
ef290cf0 80565874 00000000 00000001 00000000 nt!KeReleaseMutant+0xbb (FPO: [Non-Fpo])
ef290d54 804de7ec 00000964 00000000 0006b324 nt!NtReleaseMutant+0x76 (FPO: [Non-Fpo])
ef290d54 7c90eb94 00000964 00000000 0006b324 nt!KiFastCallEntry+0xf8 (FPO: [0,0] TrapFrame @ ef290d64)
start end module name
804d7000 806eb500 nt ntoskrnl.exe Wed Feb 28 10:10:41 2007 (45E54711)
806ec000 8070c380 hal halaacpi.dll Wed Aug 04 07:59:05 2004 (41107B29)
bf000000 bf011580 dxg dxg.sys Wed Aug 04 08:00:51 2004 (41107B93)
bf012000 bf425c00 nv4_disp nv4_disp.dll Wed Apr 14 00:54:20 2004 (407C6F9C)
bf800000 bf9c2800 win32k win32k.sys Wed Mar 19 10:46:46 2008 (47E0E106)
ee702000 ee72c180 kmixer kmixer.sys Wed Jun 14 10:47:45 2006 (448FCD31)
eef2d000 eef4f080 RDPWD RDPWD.SYS Fri Jun 10 01:52:39 2005 (42A8D647)
ef108000 ef148280 HTTP HTTP.sys Fri Mar 17 01:33:09 2006 (441A03C5)
ef379000 ef3ca480 srv srv.sys Mon Aug 14 12:34:39 2006 (44E051BF)
ef4b2000 ef4ff000 eamon eamon.sys Thu Mar 13 16:37:58 2008 (47D94A56)
ef527000 ef552d80 mrxdav mrxdav.sys Tue Dec 18 10:51:33 2007 (47679825)
ef851000 ef865400 wdmaud wdmaud.sys Wed Jun 14 11:00:44 2006 (448FD03C)
f10ce000 f10ee000 dump_si3112r dump_si3112r.sys Fri Aug 17 04:00:39 2007 (46C50147)
f10ee000 f110ef00 ipnat ipnat.sys Thu Sep 30 00:28:36 2004 (415B3714)
f110f000 f117da00 mrxsmb mrxsmb.sys Fri May 05 11:41:42 2006 (445B1DD6)
f117e000 f11a8a00 rdbss rdbss.sys Fri May 05 11:47:55 2006 (445B1F4B)
f11a9000 f11cad00 afd afd.sys Wed Aug 04 08:14:13 2004 (41107EB5)
f11cb000 f11f2c00 netbt netbt.sys Wed Aug 04 08:14:36 2004 (41107ECC)
f11f3000 f124ae80 tcpip tcpip.sys Tue Oct 30 18:20:52 2007 (472767F4)
f124b000 f125d400 ipsec ipsec.sys Wed Aug 04 08:14:27 2004 (41107EC3)
f23fe000 f240e480 nvarm nvarm.sys Wed May 26 00:58:00 2004 (40B3CF78)
f240f000 f24fa000 nvmcp nvmcp.sys Wed May 26 00:58:01 2004 (40B3CF79)
f24fa000 f255ab00 nvapu nvapu.sys Wed May 26 00:58:02 2004 (40B3CF7A)
f255b000 f258e200 update update.sys Wed Aug 04 07:58:32 2004 (41107B08)
f258f000 f25bf100 rdpdr rdpdr.sys Wed Aug 04 08:01:10 2004 (41107BA6)
f28ae000 f28b0280 rasacd rasacd.sys Fri Aug 17 22:55:39 2001 (3B7D84CB)
f45b6000 f45bb500 TDTCP TDTCP.SYS Wed Aug 04 07:58:52 2004 (41107B1C)
f4674000 f4677780 dump_diskdump dump_diskdump.sys Wed Aug 04 07:59:51 2004 (41107B57)
f467c000 f467ef80 mouhid mouhid.sys Fri Aug 17 22:47:57 2001 (3B7D82FD)
f4680000 f4682580 hidusb hidusb.sys Fri Aug 17 23:02:16 2001 (3B7D8658)
f4c17000 f4c1f700 wanarp wanarp.sys Wed Aug 04 08:04:57 2004 (41107C89)
f4c47000 f4c55d80 sysaudio sysaudio.sys Wed Aug 04 08:15:54 2004 (41107F1A)
f4d2f000 f4d34200 vga vga.sys Wed Aug 04 08:07:06 2004 (41107D0A)
f4e18000 f4e24000 epfwtdir epfwtdir.sys Thu Mar 13 16:26:55 2008 (47D947BF)
f6f55000 f6f57900 Dxapi Dxapi.sys Fri Aug 17 22:53:19 2001 (3B7D843F)
f6f59000 f701c400 dmboot dmboot.sys Wed Aug 04 08:07:13 2004 (41107D11)
f701d000 f702de00 psched psched.sys Wed Aug 04 08:04:16 2004 (41107C60)
f702e000 f7044680 ndiswan ndiswan.sys Wed Aug 04 08:14:30 2004 (41107EC6)
f7045000 f7068980 portcls portcls.sys Wed Aug 04 08:15:47 2004 (41107F13)
f7069000 f707c900 parport parport.sys Wed Aug 04 07:59:04 2004 (41107B28)
f707d000 f7090780 VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Wed Aug 04 08:07:04 2004 (41107D08)
f7091000 f72604e0 nv4_mini nv4_mini.sys Wed Apr 14 00:57:43 2004 (407C7067)
f7261000 f7272600 el90Xbc5 el90Xbc5.SYS Wed Aug 14 06:27:20 2002 (3D59DC28)
f7273000 f7295680 ks ks.sys Wed Aug 04 08:15:20 2004 (41107EF8)
f7296000 f72a9c00 NVENET NVENET.sys Mon Sep 23 20:51:57 2002 (3D8F62CD)
f72aa000 f72cce80 USBPORT USBPORT.SYS Wed Aug 04 08:08:34 2004 (41107D62)
f72cd000 f72d5880 Fips Fips.SYS Sat Aug 18 03:31:49 2001 (3B7DC585)
f72dd000 f72e5700 netbios netbios.sys Wed Aug 04 08:03:19 2004 (41107C27)
f72fd000 f7306480 NDProxy NDProxy.SYS Fri Aug 17 22:55:30 2001 (3B7D84C2)
f730d000 f731b100 usbhub usbhub.sys Wed Aug 04 08:08:40 2004 (41107D68)
f731d000 f7326f00 termdd termdd.sys Wed Aug 04 07:58:52 2004 (41107B1C)
f733d000 f7345900 msgpc msgpc.sys Wed Aug 04 08:04:11 2004 (41107C5B)
f734d000 f7358d00 raspptp raspptp.sys Wed Aug 04 08:14:26 2004 (41107EC2)
f735d000 f7367200 raspppoe raspppoe.sys Wed Aug 04 08:05:06 2004 (41107C92)
f766e000 f7688580 Mup Mup.sys Wed Aug 04 08:15:20 2004 (41107EF8)
f7689000 f76b5a80 NDIS NDIS.sys Wed Aug 04 08:14:27 2004 (41107EC3)
f76b6000 f7742400 Ntfs Ntfs.sys Fri Feb 09 12:10:31 2007 (45CC56A7)
f7743000 f7759780 KSecDD KSecDD.sys Wed Aug 04 07:59:45 2004 (41107B51)
f775a000 f7779780 fltMgr fltMgr.sys Mon Aug 21 11:14:57 2006 (44E97991)
f777a000 f7791800 SCSIPORT SCSIPORT.SYS Wed Aug 04 07:59:39 2004 (41107B4B)
f7792000 f77b2000 si3112r si3112r.sys Fri Aug 17 04:00:39 2007 (46C50147)
f77b2000 f77c9480 atapi atapi.sys Wed Aug 04 07:59:41 2004 (41107B4D)
f77ca000 f77ef700 dmio dmio.sys Wed Aug 04 08:07:13 2004 (41107D11)
f77f0000 f780e880 ftdisk ftdisk.sys Fri Aug 17 22:52:41 2001 (3B7D8419)
f780f000 f781fa80 pci pci.sys Wed Aug 04 08:07:45 2004 (41107D31)
f7820000 f784dd80 ACPI ACPI.sys Wed Aug 04 08:07:35 2004 (41107D27)
f786f000 f7877c00 isapnp isapnp.sys Fri Aug 17 22:58:01 2001 (3B7D8559)
f787f000 f788de80 ohci1394 ohci1394.sys Wed Aug 04 08:10:05 2004 (41107DBD)
f788f000 f789c000 1394BUS 1394BUS.SYS Wed Aug 04 08:10:03 2004 (41107DBB)
f789f000 f78a9500 MountMgr MountMgr.sys Wed Aug 04 07:58:29 2004 (41107B05)
f78af000 f78bbc80 VolSnap VolSnap.sys Wed Aug 04 08:00:14 2004 (41107B6E)
f78bf000 f78c7e00 disk disk.sys Wed Aug 04 07:59:53 2004 (41107B59)
f78cf000 f78db200 CLASSPNP CLASSPNP.SYS Wed Aug 04 08:14:26 2004 (41107EC2)
f78df000 f78e7b80 PxHelp20 PxHelp20.sys Fri Feb 02 22:23:57 2007 (45C3ABED)
f790f000 f791e900 Cdfs Cdfs.SYS Wed Aug 04 08:14:09 2004 (41107EB1)
f794f000 f795dd80 arp1394 arp1394.sys Wed Aug 04 07:58:28 2004 (41107B04)
f7a0f000 f7a18200 amdk7 amdk7.sys Wed Aug 04 07:59:19 2004 (41107B37)
f7a1f000 f7a2ae00 nvax nvax.sys Wed May 26 00:58:00 2004 (40B3CF78)
f7a2f000 f7a39380 imapi imapi.sys Wed Aug 04 08:00:12 2004 (41107B6C)
f7a3f000 f7a4b180 cdrom cdrom.sys Wed Aug 04 07:59:52 2004 (41107B58)
f7a4f000 f7a5d080 redbook redbook.sys Wed Aug 04 07:59:34 2004 (41107B46)
f7a5f000 f7a6e180 nic1394 nic1394.sys Wed Aug 04 07:58:28 2004 (41107B04)
f7a6f000 f7a7ed80 serial serial.sys Wed Aug 04 08:15:51 2004 (41107F17)
f7a7f000 f7a8be00 i8042prt i8042prt.sys Wed Aug 04 08:14:36 2004 (41107ECC)
f7a8f000 f7a9db80 drmk drmk.sys Wed Aug 04 08:07:54 2004 (41107D3A)
f7a9f000 f7aab880 rasl2tp rasl2tp.sys Wed Aug 04 08:14:21 2004 (41107EBD)
f7aaf000 f7aba000 easdrv easdrv.sys Thu Mar 13 16:38:59 2008 (47D94A93)
f7adf000 f7ae7d80 HIDCLASS HIDCLASS.SYS Wed Aug 04 08:08:18 2004 (41107D52)
f7aef000 f7af5200 PCIIDEX PCIIDEX.SYS Wed Aug 04 07:59:40 2004 (41107B4C)
f7af7000 f7afb900 PartMgr PartMgr.sys Sat Aug 18 03:32:23 2001 (3B7DC5A7)
f7b5f000 f7b63280 usbohci usbohci.sys Wed Aug 04 08:08:34 2004 (41107D62)
f7b67000 f7b6d800 usbehci usbehci.sys Wed Aug 04 08:08:34 2004 (41107D62)
f7b6f000 f7b73a00 RTL8029 RTL8029.SYS Thu Aug 03 11:41:43 2000 (39893E57)
f7b77000 f7b7db00 fdc fdc.sys Wed Aug 04 07:59:25 2004 (41107B3D)
f7b7f000 f7b85000 kbdclass kbdclass.sys Wed Aug 04 07:58:32 2004 (41107B08)
f7b87000 f7b8b880 TDI TDI.SYS Wed Aug 04 08:07:47 2004 (41107D33)
f7c0f000 f7c13580 ptilink ptilink.sys Fri Aug 17 22:49:53 2001 (3B7D8371)
f7c17000 f7c1b080 raspti raspti.sys Fri Aug 17 22:55:32 2001 (3B7D84C4)
f7c27000 f7c2c000 flpydisk flpydisk.sys Wed Aug 04 07:59:24 2004 (41107B3C)
f7c2f000 f7c34a00 mouclass mouclass.sys Wed Aug 04 07:58:32 2004 (41107B08)
f7c37000 f7c3ba80 Msfs Msfs.SYS Wed Aug 04 08:00:37 2004 (41107B85)
f7c3f000 f7c46260 SCDEmu SCDEmu.SYS Mon Apr 09 14:27:07 2007 (461A311B)
f7c47000 f7c4e880 Npfs Npfs.SYS Wed Aug 04 08:00:38 2004 (41107B86)
f7c57000 f7c5d180 HIDPARSE HIDPARSE.SYS Wed Aug 04 08:08:15 2004 (41107D4F)
f7c6f000 f7c73500 watchdog watchdog.sys Wed Aug 04 08:07:32 2004 (41107D24)
f7c7f000 f7c82000 BOOTVID BOOTVID.dll Fri Aug 17 22:49:09 2001 (3B7D8345)
f7c83000 f7c86100 SiWinAcc SiWinAcc.sys Fri Jun 15 02:02:27 2007 (4671D713)
f7c87000 f7c8a500 nv_agp nv_agp.sys Fri Sep 06 21:37:05 2002 (3D7903E1)
f7cfb000 f7cfec80 mssmbios mssmbios.sys Wed Aug 04 08:07:47 2004 (41107D33)
f7d53000 f7d56c80 serenum serenum.sys Wed Aug 04 07:59:06 2004 (41107B2A)
f7d57000 f7d59980 gameenum gameenum.sys Wed Aug 04 08:08:20 2004 (41107D54)
f7d5b000 f7d5d580 ndistapi ndistapi.sys Fri Aug 17 22:55:29 2001 (3B7D84C1)
f7d6f000 f7d70b80 kdcom kdcom.dll Fri Aug 17 22:49:10 2001 (3B7D8346)
f7d71000 f7d72100 WMILIB WMILIB.SYS Fri Aug 17 23:07:23 2001 (3B7D878B)
f7d73000 f7d74700 dmload dmload.sys Fri Aug 17 22:58:15 2001 (3B7D8567)
f7d85000 f7d86f00 Fs_Rec Fs_Rec.SYS Fri Aug 17 22:49:37 2001 (3B7D8361)
f7d87000 f7d88080 Beep Beep.SYS Fri Aug 17 22:47:33 2001 (3B7D82E5)
f7d89000 f7d8a080 mnmdd mnmdd.SYS Fri Aug 17 22:57:28 2001 (3B7D8538)
f7d8b000 f7d8c080 RDPCDD RDPCDD.sys Fri Aug 17 22:46:56 2001 (3B7D82C0)
f7dab000 f7daca80 ParVdm ParVdm.SYS Fri Aug 17 22:49:49 2001 (3B7D836D)
f7e2f000 f7e30100 swenum swenum.sys Wed Aug 04 07:58:41 2004 (41107B11)
f7e31000 f7e32280 USBD USBD.SYS Fri Aug 17 23:02:58 2001 (3B7D8682)
f7e37000 f7e37d00 pciide pciide.sys Fri Aug 17 22:51:49 2001 (3B7D83E5)
f7e58000 f7e58d00 dxgthk dxgthk.sys Fri Aug 17 22:53:12 2001 (3B7D8438)
f7e9f000 f7e9fb80 msmpu401 msmpu401.sys Fri Aug 17 22:59:59 2001 (3B7D85CF)
f7ea0000 f7ea0c00 audstub audstub.sys Fri Aug 17 22:59:40 2001 (3B7D85BC)
f7fc5000 f7fc5b80 Null Null.SYS Fri Aug 17 22:47:39 2001 (3B7D82EB)
Unloaded modules:
ef763000 ef78e000 kmixer.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ef82e000 ef851000 aec.sys
Checksum: 00000000
f4b7c000 f4b7d000 drmkaud.sys
Checksum: 00000000
f7acf000 f7adc000 DMusic.sys
Checksum: 00000000
f6e64000 f6e72000 swmidi.sys
Checksum: 00000000
f7dc7000 f7dc9000 splitter.sys
Checksum: 00000000
f7c1f000 f7c24000 Cdaudio.SYS
Checksum: 00000000
f28b2000 f28b5000 Sfloppy.SYS
Checksum: 00000000
Closing open log file c:\debuglog8.txt
Merci beaucoup pour votre aide !!
