Ecran bleu fréquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:57:39
Les BSOD viennent souvent de la RAM.
Essai de mettre manuellement dans le BIOS, la tension, la fréquence, et les timings...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:20:25
Laquelle je dois mettre comme frequence et timing? Je peux retrouver ces informations quelque part?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:27:28
J'obtiens
| Citation : Memory SPD |
Mais ce ne sont pas les timming et frequence actuelle?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:34:01
Ton BIOS est probablement en auto et doit mettre (en théorie) 400Mhz, 1.8V, et 5,5,5,18,22...
En pratique, c'est pas sûr que tu ais ces valeur d'où l'intérêt de les forcer...
Au passage, tu peux augmenter la tension pour améliorer la stabilité...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:42:51
Le mieux serait de mettre la tension à combien?
Je veux etre sur avant de redemarer et de tous faire d'un coups
Merci HiSpeed! =D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:46:19
Commence par 1.9V par sécurité mais je pense que tu dois pouvoir monter jusqu'à 2.1V sans problème si les barrettes ont un bon radiateur (à vérifier quand même chez le fabricant)...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:49:52
Est ce que je dois prendre en compte le timming ecrit sur les barette de ram?
Merci encore :-)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:06:39
J'ai bien rentrer le 5-5-5-18-mais le 22 n'y etais pas, c'etais 2-clock que j'ai activé en passant :-)
Ensuite j'ai changer le "memory voltage" de "auto" a "1.91V"
Enfin le memory Frequency de 800Mhz a 400Mhz (PS : ça ne diminue pas les performance ça?)
Merci pour tes reponses! :-D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:39:03
Ok donc la prochaine fois que je redemare je remet a 800Mhz
Et je vous tiens au courant pour les BSOD
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:54:15
Bon, par manque de temps je n'ai pas pu reprendre mon topic, mais malgré les réponse de HiSpeed, les écran bleu continus d'apparaitre...
Auriez vous d'autre solution :-(???
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:41:50
Up pour vous prévenir que je viens encore d'ètre victime d'un IRQL not less OR Equal...
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:15:51
En gros le meiux est que la refroidit un max? Un Zalman sur le proco refroidirait la tour tu crois?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 04:13:01
meme prob pour moi avec le meme materiel que toi:e6750 a 3.00ghz,2 rams cm2x1024 en dual(vu que le pc boot pas sur 4 barettes)memes timings(5-5-5-12-18-22 a 1.90v) pc stable,mais moins souvent les plantages que toi(environ 1ou2 fois par semaine.je pense aussi que ca pourrais venir de la chaleur du chip(j ai installé un ventilo en 12 sur le coté lateral..on verra bien si ca vien de ca),soit la CM qui chie(pas mal de gars ont eu des prob avec cette carte)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:59:57
Salut a tous, voila mon probleme, ça fait 1 an et demie que j'ai cette Config que j'ai monté tous seul ( intel core 2 duo e6750 + 8800 GTX + p5n-e SLI + 2 Go (2*1Go) Ram Corsair + une alimentation de 600 Watt de marque (m'en rapel plus mais elle am couter bien chere ^^" ))
mais j'ai un problème, c'est que frequement depuis 1 an et demie il arrive qu'un ecran bleu apparaisse avec ecrit "IRQL not less or equal" :-(
- J'ai mis a jour le BIOS (aujourd'hui et ça n'a toujours pas crashé, wait and see)
- Changer de place les Rams au cas ou un slot aurait laché
- Lancé le diagnostic de Ram de windows avec 5 passages avec recherche au maximum (soit 6h de recherche pour que dalle, pas de soucis apparement...)
- J'ai ouvert le boitier au cas ou c'est du à la chaleur, mais il plante toujours
- reinstallation de vista 3 fois mais toujours des plantage
- Boot sous Ubuntu mais il plante aussi ( en faite il redemarre au bout de quelque heures)
En gros j'ai le droit a un ecran bleu minimum 1 fois par jour et fesant de la 3D sur mon ordinateur quand je lance un rendu assez long, je n'aime aps revenir apres 5 h pour voir l'ordianteur sur le bureau avec un rapport de Windows -_-"
Donc je fais appel à votre aide car je suis vraiment dessepérer
Je vous fait par de quelque information qui pourront peut être vous aider :
D'apres WhoCrashed => Voila la cause des crash depuis le debut du mois :
On Mon 20/07/2009 22:38:19 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC000001D, 0x81ED1578, 0x9CDE47BC, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Likely the culprit is another driver on your system which cannot be identified.
On Mon 20/07/2009 22:32:49 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82075FE8, 0xB9D3AB5C, 0x0)
On Mon 20/07/2009 16:16:47 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x3B43A17D, 0x2, 0x1, 0x81EB36BF)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Thu 16/07/2009 02:13:12 your computer crashed
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x110B, 0xD0026, 0x849E06B8)
Error: BAD_POOL_CALLER
On Tue 14/07/2009 22:21:25 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x81F3285A, 0x8A342A78, 0x8A342774)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Sun 12/07/2009 20:56:06 your computer crashed
This was likely caused by the following module: nvlddmkm.sys
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x2B, 0xAA5BF730, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 186.18
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 186.18
On Sun 12/07/2009 12:23:19 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x9B4B48, 0x1B, 0x0, 0x81ED12C5)
On Fri 10/07/2009 23:05:46 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0xBE (0xB6DB34, 0x683C1025, 0xACF52B18, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
On Fri 10/07/2009 00:29:06 your computer crashed
This was likely caused by the following module: cmudax3.sys
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x8CD3E165, 0x88B67BC4, 0x88B678C0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\cmudax3.sys
product: C-Media Audio Driver (WDM)
company: C-Media Inc
description: C-Media Audio WDM Driver
On Tue 07/07/2009 21:56:23 your computer crashed
This was likely caused by the following module: win32k.sys
Bugcheck code: 0xA (0x2E39CA4, 0x1B, 0x0, 0x81CB7BC2)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
On Thu 02/07/2009 22:31:21 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x81E91DCD, 0xAACA5C68, 0x0)
On Wed 01/07/2009 23:00:30 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC000001D, 0x81E50278, 0x9A9ADA80, 0x0)
Voila en esperant que vous m'aiderez
Cordialement Achraf93
Message édité par achraf93 le 21-07-2009 à 17:01:59
