Ecran bleu (encore une fois) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:34:00
Salut, remet ton ordi d'origine voir si tu as toujours des problèmes.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:29:57
je pense qu'il veut dire par origine, sans OC du CPU.
Pour le BSOD, je pense à un problème de paramétrage des timings de ta ram dans le bios.
Vérifie les paramètres constructeur, timings, fréquence et voltage.
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:32:20
T'as pas de chance avec ta config
Memtest donne quoi ? Et suis le conseil de Ckase, c'est peut être un OC foireux aussi
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:05:34
Je n'ai jamais était embêté avec ma config ^^
Un problème d'OC, bizarre car le processeur est OC depuis maintenant 6 Mois environ et j'utilisais cinema 4D + Sony vegas etc ..., enfin des trucks qui demandent pas mal au niveau processeur et j'ai jamais eu de soucis.
Si je vous POST ce que j'ai dans le BIOS au niveau de l'OC, pourriez-vous me dire ce qui n'est pas bon ou autre ... ?
Je vais déjà commencer par Formater, avoir un disque dur remis à zero ^^ comme m'avais conseillé mrdoug dans le post précèdent, mais je vais garder mon OC, puis si j'ai toujours le même problème j’enlèverai l'OC ... Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:14:50
game082 a écrit : Je n'ai jamais était embêté avec ma config ^^ Si je vous POST ce que j'ai dans le BIOS au niveau de l'OC, pourriez-vous me dire ce qui n'est pas bon ou autre ... ? Je vais déjà commencer par Formater, avoir un disque dur remis à zero ^^ comme m'avais conseillé mrdoug dans le post précèdent, mais je vais garder mon OC, puis si j'ai toujours le même problème j’enlèverai l'OC ... Vous en pensez quoi ? |
C'est vrai que 3.6ghz c'est pas énorme pour un i5 750. Ca devrait être stable
Formater c'est une bon début je pense.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:18:45
Tu as tes vengeance depuis 6 mois sur ta mobale ou tu les a changé récemment ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:08:51
Et tu peut aussi faire une vérif disque dur avec chkdsk ou hdd regénérator pour eliminer une panne probable ( cf ntoskrnl )
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:20:31
Les RAM, depuis noël , donc 6 mois ^^
J'ai essayé chkdsk, ça me lance un invite de commande, ça fait les manip, mais j'ai pas de rapport d'erreur ou autre, je ne sais pas si c'est normal.
Je vais redémarrer l'ordi, aller dans le bios et vous faire voir mon OC.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:26:05
J'ai pas mal de blue screen ( 3-4 cette semaine ) aussi depuis un petit moment pourtant je usis sur un SSD sa viendrez des RAM ?
j'ai fait un memtest et aucun soucis
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:42:17
mrdoug a écrit : |
Voici les photos de mon bios ^^
Dites moi si l'OC vous parait moyen ou autre ...
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:52:41
Re,
perso, je regarderais de plus près la fréquence ram, voir s'il est possible de se rapprocher de leur fréquence de base. Ce sont des 12800 ? si oui, je tenterai vers les 1333mhz avec 1.5v et 9-9-9-24 pour les 4 premiers timings de ta 4ème photo. Enfin, seulement si ta ram c'est ça:
http://www.corsair.com/fr/memory/a [...] 00c9b.html
onglet tech specs.
Cordialement
P.S: pourquoi 1.6 pour le voltage ram ? C'est pas plutôt 1.5v, surtout que la fréquence ram (1110mhz) est bien en dessous des spécifications!
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:53:59
Ckase a écrit : Re, |
Oui ce sont celles là en 1600 mhz.
Donc il faudrais que je me rapproche le plus possible de 1600 ? En le dépassant ?
1.6, et bien j'ai lu plusieurs tuto de comment OC son processeur et ils en parlaient ... Je vais la remettre a 1.5
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:56:21
Au cas ou je n'ai pas rajouter mon edit assez tôt:
pourquoi être à 1.6 pour le voltage, pas besoin tant que tu overclock pas comme un fou...
En fait, tant que tu vas à 1600mhz, tu peux rester à 1.5v et avec les timings 9-9-9-24. Elles sont certifiées pour.
Après, si tu veux aller plus haut, faudra revoir les timings à la hausse, mais si tu es juste à la limite, ça devrait passer.
edit: pour le 1.6 et les tuto, peut-être que la ram était différente.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:58:37
Ckase a écrit : Au cas ou je n'ai pas rajouter mon edit assez tôt: |
D'accord, j'avais editer mon message aussi en répondant ^^ Et bien je vais le remettre en 1.5
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:08:18
Je viens de repasser le voltage a 1.5volt et mis les cas 9 9 9 24
Par contre pour les mhz vu que j'ai augmenté le bclk (si je me trompe pas ça viens de là) et bien j'ai le choix entre DDR3 1110 | DDR3 1480 | DDR3 1850 Le quel choisir alors ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 20:30:52
Va pour le 1480.
De toute manière, dans un usage normal, donc hors bench, il n'y aura pas trop de différence. Mais autant se rapprocher de la fréquence prévue.
Avec 1480, si tu décides de monter encore l' overclocking, tu auras de la marge jusqu'à 1600.
Cordialement
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:27:30
Ckase a écrit : Va pour le 1480. |
Je suis passé à cette valeur hier soir, et j'ai encore une fois eu un ecran bleu il y à de ça 5 minutes ...
Je vais faire toutes mes sauvegardes et formater ce soir je pense ...
rolala
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:28:57
J'ai formaté et réinstallé ... et paf ! un autre ecran bleu
Voici ce que me dit Whocrashed, je n'ai pas eu le temps de prendre en photo l'ecran bleu ^^
EDIT 1 : ça viens des RAM, non ?
EDIT 2 : J'ai enlevé mon Overclock du Processeur ... je vais le laisser tourner toute la nuit (mise à jour BF3) je verrai demain
Marsh Posté le 26-06-2012 à 05:01:21
Bon, je vais me faire des amis encore...
C'est parfaitement idiot d'avoir formatté sans connaitre la cause du problème...
Et mettre des images en 15000x8000 je trouve ça aussi idiot Heureusement que tu n'as pas un moyen format
Bref passons !
La première chose à faire est de savoir d'où viennent les erreurs : CPU, RAM, CHIPSET.
On enlève tout O/C et on teste avec tous les outils qui existent, cpustress, orthos, occt, memtest (celui sous windows est redoutable d'efficacité aussi), etc.
Et si tout passe, tu recommence avec la procédure habituelle de l'O/C en testant petit à petit... Un O/C de composant à la fois
Là, vous êtes partis sur des conjectures, des supputations sans fondement, pour arriver à une réinstall de windows inutile... Dommage
Marsh Posté le 26-06-2012 à 05:04:45
Merlin_L_Enchanteur a écrit :
C'est vrai que de nos jours windows ne plante plus, c'est soit un problème matériel, soit un drivers foireux
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:09:43
en effet dommage pour la réinstallation...
Je reste persuadé qu'il y a un problème avec l'oc ou la ram.
En même temps, la ram n'a peut-être pas aimé rester 6 mois à 1.6v...contre les 1.5 constructeur. Mais peut-être que je dis une grosse bêtise.
Cordialement
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:18:47
J'ai voulu supprimer une conjecture , Voir si je n'avais pas un logiciel sur mon disque dur qui me faisait planter l'ordinateur, on sais jamais .
Pour les images excusez-moi ...
Je ne connais pas les logiciels, à part OCCT que j'avais utilisé pour l'overclock de mon processeur et memtest que j'avais déjà utilisais (mais je ne sais pas quand l’arrêter car il faisait plusieurs passes)
Mes questions : Pour le logiciel CPU stress, quelle durée dois-je mettre.
Pour le logiciel OCCT, je pense que 1 heure suffit, c'est bien ça ?
Pour le logiciel CPU stress, y a -til une limite de temps ?
Et pour memtest combien de temps faudrait-il ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:31:14
Pour tester la stabilité d'un OC je te recommande Prime95.
Custom test -> 1792 min et max. En une heure tu es fixé.
J'ai laissé tomber OCCT depuis le jour où j'ai fait 8h sans problèmes et qu'au bout de 10mn j'ai eu un BSOD sous P95
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:46:12
Re,
pour savoir si un overclock est stable, je pense qu'il vaut mieux ne pas s 'arrêter après 1 heure d'occt. Perso ensuite, je pense sur prime95 et là j'ai de nouvelles erreurs, et donc dois stabiliser encore mieux le cpu...
edit; grilled..en même temps j' ai mis 20 minutes à faire mon message....
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:12:33
Ckase a écrit : Re, edit; grilled..en même temps j' ai mis 20 minutes à faire mon message.... |
1h c'est clairement insuffisant. Mon i7 3770k passait 6h d'occt mais plantait sur fritz chess bemchmark. Il faut tester beaucoup de soft pour valider un oc.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:28:41
Ok, j'ai enlevé mon OC depuis hier soir, je vais tester mes RAM avec memtest. La durée du test doit être de combien de temps ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:30:03
game082 a écrit : Ok, j'ai enlevé mon OC depuis hier soir, je vais tester mes RAM avec memtest. La durée du test doit être de combien de temps ? |
3 pass c'est suffisant je pense. De toutes manières si la ram est défectueuse ça te le dit avec 1 pass
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:13:39
Le test Memtest est en cours depuis plus de 6h30 et il est à la fin de la 4eme passe sans erreur pour le moment
Que dois-je faire, continuer ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:21:21
oui jusqu'au bout,il te dira test ok.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:48:02
Oui je suis à 7 h, ça devrait durer combien de temps ?
Car ce n'est pas un test "illimité" ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:02:33
game082 a écrit : Oui je suis à 7 h, ça devrait durer combien de temps ? |
Si c'est illimité. T'es a combien de pass la ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:12:01
mrdoug a écrit : |
Je suis à 80 % de la 5eme passe
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:13:24
Lol, autant pour moi . Il me semblait que ça s arrête tout seul . Ben c un Problème d OC en conclusion .
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:15:34
ReplyMarsh Posté le 26-06-2012 à 20:17:27
Et bien hier soir j'avais enlevé mon OC, et j'allais installer BF3 quand j'ai encore un un ecran bleu (message à 1h28).
Je vais finir cette pass et arrêter le test alors. Je ne remet pas mon OC (dommage), et je vais tester pendant 1-2 jours.
Et sinon, mon OC serai foireux à quel endroit ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:18:10
mrdoug a écrit : |
Non, pas de truck rouge
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:16:01
J'ai eu hier soir un ecran bleu (encore une fois) 2 fois en 1 semaine quasiment ...
mrdoug sur ce forum m'avait dit que cela provenait peut-être de mon disque dur.
Le lien du post -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8350463
Je re Post car les informations sur l'écran bleu et l'erreur windows ne sont pas les même.
Donc voici la photo de l'ecran bleu :
Voici l'erreur windows lorsque j'ai redemarré l'ordinateur :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 0000000000000030
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\062412-30576-01.dmp
C:\Users\laurent\AppData\Local\Temp\WER-148013-0.sysdata.xml
Et enfin la capture d'ecran de WhoCrashed :
Ma config :
processeur : intel core i5 750 OC @ 3.6 Ghz
Carte mère : Asus P7P55D-e
Alimentation : Corsair HX 750 Watts
Ram : Corsair Vengeance Low Profile Blue 8Go
Carte graphique : Nvidia GTX 570 MSi Twin frozr III
Disque dur : 2 DD de 500 Go chacun (1 pour le systeme + jeux), un autre pour la capture vidéo
Allez voir ma page YouTube :) http://www.youtube.com/incoloreman
