E8500 : température de Core 0 plus élevée que le Core 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:03:27
salut,
tkt pas ceci n'est pas un problème. car ya toujour un core qui fontionne alors ke l'autre non ( en simple tache ) enfin sa dépant de la tache ke tu lui mais
ex: si tu a vista, le simple fait qu'il y a le compteur de % sur le bureau fait monté l'un des deux core a 1%.
voila si j'ai  pu t'éclairé.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:25:22
Bah pourtant, avec mon ancien boitier j'avais pourtant ca (au repos) :
On remarque bien qu'au repos, le Core 0 etait plus froid que le Core 1, alors que la actuellement, au repos, c'est le contraire ! D'ou mon étonnement !
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:38:18
Nan mais ne tkt pas pour sa ^^
soi c l'un soi c l'autre qui se mais en route ^^
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:16:38
ok d'ac.
Par contre ce qui m'etonne, c'est que mes deux core sont aujourd'hui à plus de 40 degrés au repos ! Je n'avais pas des tempé aussi élévées avec l'ancien boitier !
Peut etre est-ce du à la pate thermique qui s'est decollée pendant la manipulation de la carte mère lors du changement de boitier, non ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:15:22
Peut-être.
La ventilation de ton boitier n'est peut-être pas la même aussi.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:33:26
Une augmentation de 5 degrés sur chaque core, c'est quand meme pas rien. Surtout que le PC 7-F semble pas trop mauvais niveau ventilation !
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:49:51
Bonsoir
Je viens de changer mon boitier ce soir, et j'ai monté ma config dans un Lian Li PC 7-F.
Seul gros problème rencontré : je relève des températures bizarres au niveau du processeur, ce que je n'avais pas dans mon ancien boitier (Three Hundred).
En effet la température du Core 0 de mon E8500 est plus élévée que celle du Core 1, alors qu'aucune application gourmande ne tourne (juste une page du navigateur).
Auriez-vous une explication, une solution à ce problème ???
Parce que dans mon Three Hundred, le Core 0 etait toujours 2 ou 3 degrés plus bas que mon Core 1 !
Message édité par zorro51 le 15-01-2009 à 21:59:02
