E8400 a 100 degré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 04:27:12
Lynxeyez
Pourquoi vouloir mettre ton bios a jour ?
Si ta machine demarre il faut d'abord trouver une solution a
ton soucis de température.
tu as un dissipateur d'origine Intel ou un modèle particulier ?
Si Intel , tu as bien vérifier l'enfoncement des picots et leur
vérrouillage ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 04:36:48
| wolfflyter a écrit : Lynxeyez |
+100000000000000000
Marsh Posté le 27-09-2008 à 04:46:44
en fait il me disait processeur non reconnu j ai reussis a mettre le bios a jour grace a l utilitaire dans le bios et un cd gravé et le probleme est corigé,du moins la il est a 60 degré(beaucoup kan meme je suppose pour ce genre de processeur ,mais je n ai plus d alerte systeme c'est deja ca).
sinon oui j ai le ventilateur d origine intel.
merci de vos reponses
et sinon les picots du ventilateur normalement il sont enfoncé mais j ai eu bcp de mal ,y a t il une orientation preferentiel.
sur ma p5E les excroissance de plastique du ventilo qui servent a tenir sont fil m ont génée j ai du les limer...
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:41:37
salut
j'avais le meme probleme que toi
donc j'ai amener mon ordi a un informaticien et voila ce qu'il ma dit:
le ventirad d'origine du E8500 n'est pas compatible avec une P5E (apparament les ventirad d'origine du e8400/E8500 ne sont pas totalement compatible avec une P5E)
du coup il ma changer le ventirad pour 15€ et le processeur ne chauffe plus qua 33 degres.
en fait avec le ventirad d'origine meme si il est bien fixe les lamelle sur ventirad bute sur le proc et du coup iln'y a pas d'echange entre les 2 piece mettalique et le proc chauffe.
voila
Marsh Posté le 27-09-2008 à 04:02:38
Bonjour ,voila je monte actuelement un nouveau pc et comme le titre l indique au boot j ai un message d erreur comme quoi le cpu est trop chaud et de mettre a jour mon bios.
j'ai un core 2 duo e8400 et il est monté sur une asus p5E.
je suis allé dans le bios et il m indique 100 degré
j ai essayé de reinstaller le processeur et le ventilateur en netoyant et en reinstallant de la pate thermique de marque ocz ,apres avoir essayé avec celle par defaut livré avec le proc ,mais rien n y fait.
et quand je passe l erreur pour booter le dvd vista ,ca se charge mais l ecran reste bleu avec le curseur souris qui se deplace.
donc je ne peux pas aller mettre a jour le bios.
mes deux disque dur sont en sata et sont detecté.
si quelqun pouvait me venir en aide ce serait gentil merci d 'avance.
