Aide suite "drwtsn32.exe" en cascade [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 07:03:16
salut kafifi,
apparement ton probleme est associé au logiciel doctor watson, tu peux essayer de le desinstaller/reinstaller pour voire si ca marche
EDIT:
tiens non d'ailleur, autant pour moi:
| Citation : "drwtason.exe n'est pas une application installable/désinstallable. |
(par bootdevice sur comment ca marche.com)
donc plus qu'a trouver ce fichier "dump" et voire ce qu'il dit sur la source de l'erreur
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:59:22
| nac76 a écrit : salut kafifi,
Merci pour l'info. Pour l'instant, fichier dump introuvable sur l'ordi. C'est peut -être parce que j'ai désactivé l'option dans les paramètres système. Je vais la réactiver.
Info complémentaire :
en plus des dizaines de "drwtsn32.exe", le gestionnaire des tâches affiche aussi plein de "dwwin.exe"
Est-ce que cela vous dit quelques chose ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 23:12:45
fais 2 recherche sur google, 1 en mettant "drwtsn32.exe" et l'autre "dwwin.exe" tu trouveras des forums qui parlent de problemes lié a ça et surement au moin 1 similaire au tien.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 23:50:26
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 22:57:45
| robarry a écrit : vu sur le net |
Non, cela ne résoud pas le pb. A force d'arpenter les forums, j'ai enfin la solution :
le souci venait du pilote Logitech webcam 4000 que j'avais fraîchement installé.
Depuis que j'ai désinstallé le pilote, plus aucun soucis; dire que je pensais à un pb hard ...
En tous les cas, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:19:07
Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours, j'ai des soucis avec mon PC. Les applications que je lance plantent avec un beau "drwtsn32" à la clé. Au fur et à mesure des plantages, la liste des processus du gestionnaire des tâches se remplit de "drwtsn32.exe" (plus d'une dizaine !) que je dois tuer un par un.
En //, j'ai constaté lors des reboot du PC, une pause de 1 minute après l'écran "Checking NVRAM..".
Bien que la cette machine soit récente (3 mois), j'ai pensé à un souci de BIOS corrompu. J'ai donc changé la pile en place (mesurée à 3 volts) contre une autre (mesurée à 3.3 volts). Puis j'ai reflashé le BIOS avec l'utilitaire MSI, et rebooté. Ceci a définitivement résolu les délais de démarrage de la machine.
Le problème de "drwtsn32" a cessé 48h, mais s'est à nouveau manifesté ce soir, de manière mon importante :
cela fait 1 heure que j'ai rebooté le PC, c'est stable.
Je pense à ces quatre pistes :
1/ virus (pourtant Kaspersky fait son analyse chaque nuit et ne trouve rien).
2/ hardware, pb de BIOS (mais en principe corrigé).
3/ software, suite au pb de BIOS corrigé (fichiers corrompus donc WinXP à réinstaller).
4/ hardware autre (pb aléatoire RAM, carte-mère, ... à identifier).
Qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous m'aider à trouver la source du problème ?
D'avance merci.
Ma config est la suivante
- MSI P6N SLI Platinum
- CPU Core2 Duo E6600
- 2 x 1 Go GSKILL
- Excellent refroidissement.
- Windows XP Pro SP2 + Kasrpersky Antivirus
Message édité par kafifi le 14-12-2007 à 22:58:10
