Drole de bruit de mon alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2011 à 06:28:29
en principe le constructeur applique des scellés sur le couvercle les rompre = perte de garantie ! pour être sûr que c'est l'alim a 100% tu débranche tous les connecteurs de cet alim et tu fait ceci ====> http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
si tu entends encore ce bruit ===> S.A.V
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:28:06
Hello, comme le dit Peremumuch, il ce peut que un cable vienne partiellement toucher une pâle du ventilo, mais si c est sous garantie = sav......
Marsh Posté le 21-10-2011 à 17:41:00
C'est sur que c'est l'alim, je l'ai dévissé et écarté du boitier, et le bruit vient bien d'elle.
Il y a 1 visse sur les 4, sur le cote du boitier qui a un petit autocollant dessus, je pense que c'est le "scelle", mais sur les visses de la grille du ventilo il n'y a rien.
Je vais demander un RMA donc, mais me voila encore sans PC pendant au moins 1 ou 2 semaines...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:25:59
| Blackhawk8 a écrit : C'est sur que c'est l'alim, je l'ai dévissé et écarté du boitier, et le bruit vient bien d'elle. |
Tu es optimiste, 1 bon mois oui !
Marsh Posté le 22-10-2011 à 07:06:09
Quels sont les types de scelle utilise pour les alims ?
Un autocollant sur une vis ?
Ou il peut également y avoir un point de colle sur les vis qui est censé "claquer" au démontage (comme pour les pc portable) ?
Je suis en train de me rendre compte que si j'arrive a réduire le bruit normal du ventilo de l'alim, mon PC sera quasiment totalement silencieux.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:32:18
Tu perd ton temps vaut mieux que tu rachète une alimentation. En général dans les SAV il trouve jamais la panne et te renvoie le produit tel qu'il était
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:26:03
Si je ne la renvoie pas en garantie, autant que je la répare moi même dans ce cas.
Si je la renvoie, une alim basique risque de me couter aussi chère qu'elle... ou alors je la ramène au magasin après coup ![[:million dollar baby] [:million dollar baby]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/million dollar baby.gif)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 22:26:10
Je viens de retirer la grille au dessus du ventilo.
Il n'y a rien qui touche le ventilo dans l'alim, c'est le moteur du ventilo qui fait ce bruit... donc il faut le changer
Plus qu'a envoyer en garantie...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 06:02:22
J'ai une alim Antec 750W qui se met soudainement a faire un drôle de bruit quand elle tourne.
Le bruit n'est pas permanent, il revient toutes les 30 secondes, dure environ 5 a 10 secondes, et fait une sorte de tatatatatatatTATATATATAtatatatatata, de manière récursive.
Est ce que l’électronique peut faire un tel bruit ?
Il n'y a rien qui semble toucher le ventilo pourtant.
Est ce que je peux dévisser la grille au dessus du ventilo sans perdre la garantie ?
