(résolu): données endomagées et ilisibles..
: données endomagées et ilisibles.. (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:21:59
j'ai un disque dur IDE branché sur USB. Sur ce disque il y a windows 2000Pro (qui est inutilisable, car... je ne sais pas), et les programmes s'y rapportant. Il y a surtout tous les documents qui me sont importants.
Dans le PC que j'utilise, j'ai XP pro et Mandriva 2008.1 monté sur un IDE; les documents sous ce disque ne sont pas importants, car je commence à utiliser GNU/Linux et si je fais une bétise, je reformate
Problème:
Tous mes fichiers classés dans le répertoire "correspondance" ont disparu:
Sous Mandriva: dossier "correspondance" est vide
Sous XP : ce message "le fichier ou le répertoire est endommagé et illisibles"
http://img111.imageshack.us/img111/6937/captureraphaelzuffereynjx3.png
Ce que j'ai fais précédemment:
1 Mandriva:
- branché le disque USB avant démarage
- ouvert un fichier odt sur le disque USB; ce fichier fut enregistré sous Windows2000; il ne s'est pas ouvert tout seul, j'ai du lui dire d'ouvrir avec Open Ofice.
- modifié ce fichier et enregistrer sous un autre nom
- exporté en PDF
- démonté le volume
2. XP:
- branché le disque USB après démarrage et mis à jour anti-virus
- "exécution automatique" s'est activé et a cherché dans ce disque. J'ai pas compris pourquoi, mais une fois fini, j'ai pu accéder à ce disque.
- impossibilité de lire les fichiers se trouvant sous le dossier "correspondance"
- les autres dossiers sont intactes
- redémarrer le PC et passé sous Mandriva.
Question:
Y a-il un espoir que je récupère mes données et comment s'y prendre??
D'avance un grand merci
Message édité par gva_raphael le 14-05-2008 à 13:12:17
http://www.mageialinux-online.org/forum/index.php
Marsh Posté le 14-05-2008 à 02:23:35
A la base ton Disque dur usb tu utilise un Disque iDE normale dans un boitier USB ? J'ai vue plusieurs type problème qui état similaire le premier c'était un problème de cable IDE défectueuse ( donc dans ton cas verifie le boitier USB et le cable ) l'autre cas un Jumper mal placer dériere le disque dur ( petit truc en plastique fixer sur des petit pins derrière le dd ) je l'ai complètement viré ça a résolu sont problème .
Si c'est pas ça a t'il déjà fonctionner?
quel système de fichier utilise ce DD ? FAT32 NTFS
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:12:00
OK, c'est résolu.
le problème, apparemment, fut: HDD de 30GB plein à 28GB et beaucoup fragmenté. (selon un informaticien)
pour que ça marche:
- j'ai lancé Testdisk selon cette procédure
- puis sans redémarrer le pc, j'ai exécuter cette commande (en suivant ces indications)--  chkdsk /f H: le H est l'adresse du lecteur défectueux
- libérer un max d'espace pour une défragmentation à venir
PS:je suis passé par XP, car je n'ai pas trouvé le moyen de démarrer testDisk sous mandriva; malgrès le fait que je l'ai installé par le centre de contrôle
Merci beaucoup  :)
