Est ce grave docteur? condos de carte mére bombés! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:11:11
C'est un symptôme courant de condensateurs de mauvaise qualité, mais ca commence à dater.
Et le minimum quand on pose un question sur son matos, c'est de préciser marque et modèle
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:13:50
oui c'est grave ça peut te péter à la geule n'importe quand. enfin pas une explosion quand meme mais ça va te lacher d'un moment à l'autre
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:20:38
Tu risque d'avoir des plantages alternatif jusqu'a ce que la carte mere ne marche plus du tout !
Apres combie nde temps ca va durer impossible a dire ;-)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:50:35
| Chabinoux a écrit : oui c'est grave ça peut te péter à la geule n'importe quand. enfin pas une explosion quand meme mais ça va te lacher d'un moment à l'autre |
Donc évite de laisser ton boîtier ouvert et de te promener devant
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:06:56
j'ai un pote qui a eu un condo bombé qui a finit par exploser (avec un vrai boum dans ce cas). le liquide contenu dans le condo à couler sur la carte graphique et lui a fondue le PCB. résultat mobo HS, CG HS, boitier alim et ventirad de CPU sérieusement corrodés
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:44:41
tu relève la valeur en F Farad et en V Volt puis tu les changes. Et puis change ta pile aussi.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:57:43
je serais toi je ferais vite une sauvegarde de mes données et je les ferais régulièrement.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:49:33
Salut !
Voilà mon problème...j'ai au moins 3 condensateurs de ma carte mére qui sont bombé avec de la "moisissure" sur le dessus...
Mais pourtant tout marche nickel...est ce que ça va durer encore longtemps...
J'ai aussi ce message au démarrage: cmos battery low... je pense que c'est la pile à changer...mais est ce le pc peut quand même fonctionner?
Merci à vous...
