2eme carte réseau capricieuse sous XP-SP2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:32:23
pourquoi tu t emmerdes comme ca ?
1. achetes un switch pas cher
2. mets tous tes pc sur le meme switch
3. configures tes ip comme ca :
- serveur linux 192.168.0.10 masque 255.255.255.0
- pc2 : 192.168.0.11 masque 255.255.255.0
- escl1 : 192.168.10.10 masque 255.255.255.0
- pc1 (là ca se complique : 2 ip sur la meme carte reseau, et ca marche tres bien avec win xp pro):
192.168.0.12 masque 255.255.255.0 ET 192.168.10.11 masque 255.255.255.0
ca doit te faire un reseau principal avec le serveur, pc1 et pc2 ET un reseau secondaire avec pc1 et escl1, les 2 reseaux ne communiquent pas ensemble (je crois que c est ce que tu veux)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:33:25
sinon tu devrais poster dans la section reseau du forum : tu auras plus de reponses pertinentes ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:17:59
Salut et merci à tous pour vos participations.
Ceci dit, laxou, tu ne sembles bien avoir tout bien compris malgré ta bonne volonté que je remercie. Plusieurs raisons font que c'est pas possible ceque tu me dis.
1- LE serveur Linux est au centre du réseau ( g dit topologie étoile), donc il est passerelle. En plus pour des raisons diverses (notamment la sécurité) il doit être seveur DHCP, donc sur mon réseau principal (Serv, PC1, PC2) c'est de l'adressage dynamique. Serv est obligé d'honorer 192.168.0.1/255.255.255.0 en dhcp
2- Le switch y est déja entre PC1 et PC2 et serv pour les raisons citées en 1.
3- Un autre impératif fait que entre la 2eme carte de PC1 et Escl1 l'adressage doit être statique.
4- Le meilleur compromis accessibilité sécurité est que sur le réseau principal c dynamique et entre PC1/Escl1 c statique.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées, merci à tous.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:21:24
pourquoi adressage dynamique ? c est tellement plus simple en statique ... moi j ai 3 pc en statique ca marche tres bien (seul un pc sous geexbox est en client dhcp car je sais pas regler une ip statique
), un routeur au milieu et roule !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:31:06
J'ai rien capté, t'as pas un schema?
Un serveur dhcp pour la securité c'est cool, mais t'es du FBI?
Parce que si c'est pour ton reseau @ home tu te fais chier pour rien
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:32:40
Oui je comprends ta réaction laxou, ceci dit, c'est mes impératifs pour ce que je veux. De plus, je que j'aimerais vraiment savoir c pas une autre config ( g dit que ça ça m'intéresse pas trop), c'est pourquoi la carte rézo 2 de PC1 des fois elle marche et des fois non de PC1 à escl1 et toujours de Escl1 à PC1. Si tu veux ma question ne porte pas sur l'archi (ça, ça va), c'est pourquoi elle refuse (la realtek) de remplir son rôle et comment la mettre sur les bons rails...
Si qqn sait me répondre, ce serait super, parce que là je me tire une balle !
Merci par avance
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:32:42
xpay : tout a fait d accord !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:37:46
En gros c'est quoi ton probleme sous quel machine et quel OS, c'est quoi ses nom a la con escl1, c'est incomprehensible
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:39:46
Merci pour ta participation Xpay. Outre le fait que j'ai pas de shéma, (je vais essayer) c comment faire que la carte Eth0 (realtek sur PCI) fonctionne ds PC1. Voilà pour une approx de schéma :
-->PC1
Serv --> (dynamique){ -->Escl1 (statique)
-->PC2
Escusez moi pour la pauvreté du schéma, mais c pas le principal, mon VRAI souci c pourquoi quand je désactive ETH1 sur PC1, Et0 fonctionne bien. Et quand je remets, des fois oui des fois non ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:49:13
+- PC1 (192.168.0.2/255.255.255.0) + (192.168.10.1/255.255.255.0)
+- SERVEUR (192.168.0.1/255.255.255.0)
+- Escl 1 (192.168.10.2/255.255.255.0)
+- PC2 (192.168.0.3/255.255.255.0)
les + c est un switch.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:51:02
Oui voilà laxou mais il faut tenir compte du statique et du dynamique... Ceci dit, c pas ça sur koi il fo bloquer, c pk ma carte entre PC1 et Escl1 ça déconne ds un sens et pas dans l'autre. Comment résoudre ce souci... Merci
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:51:24
En gros t'as une carte reseau qui merde completement sur xp sp2?
Essai de changer de port PCI, de drivers si sa merde encore elle est foireuse voila tout
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:55:42
je me demande si xp sait gerer correctement 2 cartes reseau ...moi ca merde une fois sur deux avec les 2 integrees de mon a7n8x deluxe ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:57:17
Bien sur qu'il sait, le pro du moins le family j'en sais rien
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:59:29
ben je te dis le familly ca merdouille ! fodra que j essaie avec un pro ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:03:20
Voilà Xpay t'as fini par comprendre mon souci... Ceci dit tu aurais gagné du temps si tu avais lu mon entame... De plus, ta solution (même si je te suis gré de ton idée) c'est qqch d'un peu simpliste... En effet j'ai déjà fait ce que tu dis, j'en ai recheté une et mm souci, même si on pouvait le deviner... Car si elle foirait comme tu dis ma carte, elle ne fonctionnerait pas nickel quand je vire la carte intégrée à la carte mère... Et si tu lis ce que te dis laxou, tu t'appercevrais que c un souci qui se produit sous XP avec 2 cartes LAN... Quant au port PCI, je l'ai aussi changé, je suis même allé dans le BIOS, j'ai tenté aussi de la pinguer... rien n'y fait alors que Escl1 arrive à se servir en ressources sur PC1, tu comprends ?
Si qqn a résolu le pb merci de me venir en aide...
Effectivement, Laxou , je pense que c un souci logiciel propre à l'OS, car sous Linux mdk 10.1, le souci ne se pose pas alors que c la mm config matérielle.. Merci à tous
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:06:08
En plus moi G XP pro et c même bordel... De ttes manières le noyau est le mm pour microDAUBE... C ça laxou, tu as raison, c un souci résultant du XP
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:10:16
| brucepitt a écrit : Ceci dit tu aurais gagné du temps si tu avais lu mon entame... |
Si tu avais ecris
"sa marche pas avec 2 Carte reseau sous xp sp2" au lieu de parler de tout ton reseau tu aurais eu 10 reponses de plus
Essai sous linux sur la meme machine voir si il reconnait, si sa marche c'est bien windoz qui chi, sinon c'est hardware ![]()
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:18:40
Ok Xpay... Je crois que tu as du mal. Relis ce que j'ai écrit. Mais merci quand même
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:23:59
Un grosse bouillie textuelle sans aucun retour a la ligne et des .... a la chaine sa donne pas envie de lire.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:41:28
ecoutes mon petit bruce : passes en ip fixes tu te casseras plus la tete !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:44:07
Non laxou, même en ip fixe, la carte continue de pêter un cable
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:45:41
mais en ip fixes tu peux la retirer en mettant 2 ip sur la carte integree !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:49:45
2 ip sur une carte, oui oui oui ![]()
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:51:23
Ecoute Laxou ça c pas possible, j'héberge un serveur FTP.. et je te répète que ce qui m'intéresse c comment régler le souci de la 2eme carte
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:59:21
ca t empeche pas d heberger un serveur ftp ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:00:48
xpay : tu peux bien mettre plusieurs ip : en allant la :
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:41:18
qd bien meme sa marcherai voila le merdier
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:18:37
Je possède un réseau. Serveur Linux (Serv) et 2 clients (PC1 et PC2) sous XP sp2. Donc une topologie en étoile.
PC1 et PC2 ont une carte mère MSI KM3M avec chipstet LAN intégré (VIA RHINE II). PC1 a en plus sur un port PCI une carte réseau de base (Realtek 10/100).
Dans ma configuration réseau, PC1 Possède en plus en esclave une station (Escl 1, j'espère que je suis clair). Donc PC1 est à la fois client et serveur particuler.
J'ai vraiment des soucis avec la carte Realtek de PC1 (celle suis est sur le port PCI et non l'intégrée à la carte mère, car elle supporte les protocoles propres au réseau et à la connexion Internet).
Sur la carte réseau sur port PCI (la realtek donc la 2eme du pc1.. pardon mais j'espère que j'embrouille pas), des fois la connexion de PC1 à Escl 1 se fait, et des fois non. Pourtant qq soit le moment, de Escl 1 j'arrive à me loguer a PC1 et il n'y a jamais de soucis dans ce sens et dans l'autre (de PC1 à Escl 1) c'est la misère...
Il faut dire que quand je désactive la carte LAN intégrée à la carte mère, d'un coup tout se remet en ordre sur la la carte realtek du port PCI et quand je la remets REBELOTE: Les boules ! Or moi j'ai absolument besin des 2 et mm si on me propose une autre config réseau (ce qui ne m'intéresse pas des masses pour des raisons d'accessibilité filaire), j'aimerais vraiment savoir pourquoi et en plus c'est ce qui doit marcher.
Quelqu'un pourrait me dire comment résoudre mon souci, merci à tous !
